212140-22 первые впечатления
Re: 212140-22 первые впечатления
Taxist86,
может это не промвал, а коробка пердач?
У меня на нейтралке она урчит, и звук этот в районе её задней части.
Что значит на стоячей машине - это с выключенным двигателем что ли :-) А если серьезно, то на стоячей машине даже с работающим двигателем, включенной передачей в КП и нейтрали в РК промвал должен работать без звуков.
Есть правда один нюанс, но он не по промвалу, а по КП. Два года назад, когда я пересел с 21213 на М-ку, то буквально в первый же день, поездив летом достаточно много за день, вечером остановился на стоянке и на холостом ходу на нейтрали в КП услышал какое-то легкое постукивание снизу. При нажатии на педаль сцепления постукивание прекращалось. Потом это же явление я заметил на многих Нивах и Шевиках - в нагретом состоянии легкое постукивание в КП на нейтрали. Выяснилось, что это "качество" изготовления КП, на ВАЗе о нем знают, но случай не гарантийный, так как на "максимальную скорость не влияет"...
Taxist86
Город, регион: Сургут, ХМАО
Марка авто: ВАЗ 21214М\2013г
Сообщение Taxist86 »
Sunny писал(а):Что значит на стоячей машине - это с выключенным двигателем что ли :-) А если серьезно, то на стоячей машине даже с работающим двигателем, включенной передачей в КП и нейтрали в РК промвал должен работать без звуков.
Похоже оно и есть. звук как от шариков болтающихся, или типа того. при нажатии на сцепление полностью исчезает. слышно было сразу после покупки.
блин.. какой промвал, он же стоит, если раздатка на передаче. на ТО1 сказали что это сцепление. вот не понял, чему там вообще греметь-то в сцеплении? звук вроде не меняется, подождем..
Taxist86,
Действительно, "классные" спецы проводят ТО!!! :-)
Taxist86
Сантёр-монтёр писал(а):Taxist86,
ненене! Новосибовцы молодцы. Всё посмотрели, всё протянули, масла поменяли, развал поделали. отзывы всякие читал по форумам - вообще страшно было туда заезжать. главное в систему внесли (книжку умудрились забыть и гарантийку), к нашим ездил, сказали гарантия в порядке.
Taxist86, я уже три ТО сделал - звук пока слава Богу не меняется (тьфу-тьфу-тьфу). А что скажут те, у кого пробег больше?
Taxist86,
Главное - тебе понравилось обслуживание!!! :-): , а остальное - дело наживное, в том числе и опыт специалистов. Ведь у авто-спецов главное - правильно диагностировать антамобилькины болячки и тенденции к ним, а уж потом правильно их лечить/вылечить/залечить (если уж совсем плохо).
Так что, "Новосибовцы", с их старанием, вскоре всё-таки научатся "с пол пинка" ставить "правильные" диагнозы (именно последнюю мыслю я имел ввиду в первом сообщении) :smu:sche_nie: :-):
Taxist86
Taxist86,
да мало ли, может он Ниву первый раз увидел.. :))) ну или имел в виду, что так у всех там шумит (походу и у семеры такое же). просто там и окошки на мастерскую, и ходить вроде не запрещают туда. у наших, как мне рассказывали, раньше даже смотреть нельзя было. то есть я налбюдал всё как там делали. а народ пишет - масло поменяли, а остальное.. не развалилось и хорошо, жалоб нет и досвидание, даже грязь на гайках нетронутая. а по регламенту 5 часов потрачено и как-будто всё сделано. в общем народ с ТО выезжает и едет крутить всё самостоятельно, лишь бы галочка была о прохождении.
Шумит скорее всего подшипник первичного вала КПП, это известная болезнь, лечить не обязательно, ходит КПП с этим обычно еще очень долго)) Исправный промвал шуметь не должен ни при каких режимах, а если шумит, значит шрусу хана.
Roshchik
Город, регион: Калининград
Марка авто: 2131М
Сообщение Roshchik »
ага. ну значит я зря напряг официалов на днях. Думал что-то в грм, клапанах, цепи может не так. Значит пусть трещит, дизелит на горячую на нейтрале. Но звук неприятный. Действительно его слышно только после сильного прогрева движка на ходу. И с улицы если , то хорошо слышно справа, у колеса.
Roshchik, когда шумит подшипник первичного вала кпп, его слышно в салоне со стороны КПП, вернее даже примерно в районе отопителя (там где в ноги дует) и при выжиме сцепления звук этот исчезает. Если у тебя так, то скорее всего подшипник, если нет, то надо выяснять что это такое.
Roshchik
Марка авто: 2131М
именно так. Просто именно после сильного нагрева двига это становится слышно.
Тогда надо искать причину, подшипник первичного вала КПП если и шумит, то это не зависит от прогрева двигателя ))
Я думаю, что постукивание в КП при нагреве - это все же НЕ шум подшипника. На старой 21213 у меня такого никогда не было. Судя по всему это явление, присущее именно новым машинам, выпущенным в последние годы, причем я проверял на нескольких 21214 и Шевиках - оно было на всех!
Sash - попробуй сравнить свою машину и отцовскую пока еще жарко на улице!
Sunny, у него к счастью все тихо. Нынешние моторы на 214 нивах гораздо тише чем карбовые.
А, вспомнил! 2 года назад, летом, бате по гарантии меняли распредвал и несколько рокеров попутно - при пробеге около 2500 км. распредвал начал стучать. Поначалу думали на КПП, еще на что-то грешили, как-то странно звук отдавался. А когда на гарантийку он приехал, там какой-то мужичок был (в возрасте уже), он послушал и сразу сказал что это распредвал, вскрыли и действительно.
Может у Roshchik это гидрики иль натяжитель цепи... больше вроде как и нечему там стучать (ну поршни по цилиндрам не берем в расчет :-): ).
p.s.
Я кстати сегодня заказал 2 натяжителя ИСАЙ, себе и бате))
Sash, новые двигатели тише, я согласен. Но разговор идет о постукивании снизу, от КП, которое прекращается при выжиме педали сцепления! То есть это точно не двигатель! А про нагретый двигатель Roshchik сказал не совсем верно, ведь при длительном движении в жаркую погоду нагревается не только он, но и трансмиссия! Причем это явление наблюдается не только у Roshchik, а и у меня, и у Taxist86, и на всех новых машинах, которые мне удалось послушать (а их было немало)! Похожая хрень была некогда в КП первых переднеприводных ВАЗов, потом вроде ее устранили. А вот теперь на классической КП вылезла...
flatraaa
Город, регион: МСК
Сообщение flatraaa »
У меня тоже на горячую стучит снизу. Да и вообще много стучит и гремит.При выжиме педали пропадает. Еще из кпп на ходу характерые звук подшипника проскакивают. Тоже хз откуда. И появилась вибрация а может была на ХХ в салоне переодическая. Из отпуска вернусь чинить буду телегу, и на продажу. Кстати помогите оценить , этого года, сколько такая стоить буду по рычночной чтоыб не долго мучаться с продажей. Хочу попробывать патриот или хантер.Но пока не уверен, елси качество сборки такое же паршивое , буду стремится к паджеро спорт или Л200.
Sunny, ну он вообще говорил что слышно некий шум на ходу, при прогретом двигателе и хорошо слышно справа у колеса. Про КПП вроде Roshchik ничгео не говорил. Надо конечно бы установить для начала какой агрегат издает звуки :-):
flatraaa
Город, регион: МСК
Чтобы привести ниву в порядок после покупки думаю надо тысяч 80-100 вложить и делать неделю, как и в моем случае. Один главный момент - я не знаю где это можно сделать, чтобы потом не переделывать. А то я уже сделал , теперь шумы пошли которых не было и вообще всякая неведомая фигня происходит.Хотя хотел чтоб было лучше. 370 это адеватная цена за слегка подготовленную и исправную ниву?
flatraaa, я вот себе не хочу уаз, хоть и завод находится в 10-ти минутах хотьбы от меня. Качество хромает, впрочем и ваз не навысоте в этом плане. Но на уазе у меня родственники работают, рассказывают как собирают уазы )) Плюс почитал как-то зарулевские обзоры по патриоту (правда 3-х летней давности вроде они были), вообще желание отпало покупать уаз, да и не надо мне столько проходимости. А вот запчасти дороже на уаз, да и расход бензина выше.
