212140-22 первые впечатления
Re: 212140-22 первые впечатления
Taxist86,
может это не промвал, а коробка пердач?
У меня на нейтралке она урчит, и звук этот в районе её задней части.
Что значит на стоячей машине - это с выключенным двигателем что ли
А если серьезно, то на стоячей машине даже с работающим двигателем, включенной передачей в КП и нейтрали в РК промвал должен работать без звуков.
Есть правда один нюанс, но он не по промвалу, а по КП. Два года назад, когда я пересел с 21213 на М-ку, то буквально в первый же день, поездив летом достаточно много за день, вечером остановился на стоянке и на холостом ходу на нейтрали в КП услышал какое-то легкое постукивание снизу. При нажатии на педаль сцепления постукивание прекращалось. Потом это же явление я заметил на многих Нивах и Шевиках - в нагретом состоянии легкое постукивание в КП на нейтрали. Выяснилось, что это "качество" изготовления КП, на ВАЗе о нем знают, но случай не гарантийный, так как на "максимальную скорость не влияет"...
- Город, регион: Сургут, ХМАО
Похоже оно и есть. звук как от шариков болтающихся, или типа того. при нажатии на сцепление полностью исчезает. слышно было сразу после покупки.Sunny писал(а):Что значит на стоячей машине - это с выключенным двигателем что лиА если серьезно, то на стоячей машине даже с работающим двигателем, включенной передачей в КП и нейтрали в РК промвал должен работать без звуков.
блин.. какой промвал, он же стоит, если раздатка на передаче. на ТО1 сказали что это сцепление. вот не понял, чему там вообще греметь-то в сцеплении? звук вроде не меняется, подождем..
ненене! Новосибовцы молодцы. Всё посмотрели, всё протянули, масла поменяли, развал поделали. отзывы всякие читал по форумам - вообще страшно было туда заезжать. главное в систему внесли (книжку умудрились забыть и гарантийку), к нашим ездил, сказали гарантия в порядке.Сантёр-монтёр писал(а):Taxist86,
Действительно, "классные" спецы проводят ТО!!!
Taxist86, я уже три ТО сделал - звук пока слава Богу не меняется (тьфу-тьфу-тьфу). А что скажут те, у кого пробег больше?
Главное - тебе понравилось обслуживание!!!
Так что, "Новосибовцы", с их старанием, вскоре всё-таки научатся "с пол пинка" ставить "правильные" диагнозы (именно последнюю мыслю я имел ввиду в первом сообщении)
да мало ли, может он Ниву первый раз увидел.. :))) ну или имел в виду, что так у всех там шумит (походу и у семеры такое же). просто там и окошки на мастерскую, и ходить вроде не запрещают туда. у наших, как мне рассказывали, раньше даже смотреть нельзя было. то есть я налбюдал всё как там делали. а народ пишет - масло поменяли, а остальное.. не развалилось и хорошо, жалоб нет и досвидание, даже грязь на гайках нетронутая. а по регламенту 5 часов потрачено и как-будто всё сделано. в общем народ с ТО выезжает и едет крутить всё самостоятельно, лишь бы галочка была о прохождении.Сантёр-монтёр писал(а):Taxist86,Taxist86 писал(а):
Главное - тебе понравилось обслуживание!!!, а остальное - дело наживное, в том числе и опыт специалистов. Ведь у авто-спецов главное - правильно диагностировать антамобилькины болячки и тенденции к ним, а уж потом правильно их лечить/вылечить/залечить (если уж совсем плохо).
Так что, "Новосибовцы", с их старанием, вскоре всё-таки научатся "с пол пинка" ставить "правильные" диагнозы (именно последнюю мыслю я имел ввиду в первом сообщении)![]()
Шумит скорее всего подшипник первичного вала КПП, это известная болезнь, лечить не обязательно, ходит КПП с этим обычно еще очень долго)) Исправный промвал шуметь не должен ни при каких режимах, а если шумит, значит шрусу хана.
- Город, регион: Калининград
- Марка авто: 2131М
ага. ну значит я зря напряг официалов на днях. Думал что-то в грм, клапанах, цепи может не так. Значит пусть трещит, дизелит на горячую на нейтрале. Но звук неприятный. Действительно его слышно только после сильного прогрева движка на ходу. И с улицы если , то хорошо слышно справа, у колеса.
Roshchik, когда шумит подшипник первичного вала кпп, его слышно в салоне со стороны КПП, вернее даже примерно в районе отопителя (там где в ноги дует) и при выжиме сцепления звук этот исчезает. Если у тебя так, то скорее всего подшипник, если нет, то надо выяснять что это такое.
- Марка авто: 2131М
именно так. Просто именно после сильного нагрева двига это становится слышно.
Тогда надо искать причину, подшипник первичного вала КПП если и шумит, то это не зависит от прогрева двигателя ))
Я думаю, что постукивание в КП при нагреве - это все же НЕ шум подшипника. На старой 21213 у меня такого никогда не было. Судя по всему это явление, присущее именно новым машинам, выпущенным в последние годы, причем я проверял на нескольких 21214 и Шевиках - оно было на всех!
Sash - попробуй сравнить свою машину и отцовскую пока еще жарко на улице!
Sunny, у него к счастью все тихо. Нынешние моторы на 214 нивах гораздо тише чем карбовые.
А, вспомнил! 2 года назад, летом, бате по гарантии меняли распредвал и несколько рокеров попутно - при пробеге около 2500 км. распредвал начал стучать. Поначалу думали на КПП, еще на что-то грешили, как-то странно звук отдавался. А когда на гарантийку он приехал, там какой-то мужичок был (в возрасте уже), он послушал и сразу сказал что это распредвал, вскрыли и действительно.
Может у Roshchik это гидрики иль натяжитель цепи... больше вроде как и нечему там стучать (ну поршни по цилиндрам не берем в расчет
p.s.
Я кстати сегодня заказал 2 натяжителя ИСАЙ, себе и бате))
p.s.
Sash, новые двигатели тише, я согласен. Но разговор идет о постукивании снизу, от КП, которое прекращается при выжиме педали сцепления! То есть это точно не двигатель! А про нагретый двигатель Roshchik сказал не совсем верно, ведь при длительном движении в жаркую погоду нагревается не только он, но и трансмиссия! Причем это явление наблюдается не только у Roshchik, а и у меня, и у Taxist86, и на всех новых машинах, которые мне удалось послушать (а их было немало)! Похожая хрень была некогда в КП первых переднеприводных ВАЗов, потом вроде ее устранили. А вот теперь на классической КП вылезла...
- flatraaa
- Город, регион: МСК
У меня тоже на горячую стучит снизу. Да и вообще много стучит и гремит.При выжиме педали пропадает. Еще из кпп на ходу характерые звук подшипника проскакивают. Тоже хз откуда. И появилась вибрация а может была на ХХ в салоне переодическая. Из отпуска вернусь чинить буду телегу, и на продажу. Кстати помогите оценить , этого года, сколько такая стоить буду по рычночной чтоыб не долго мучаться с продажей. Хочу попробывать патриот или хантер.Но пока не уверен, елси качество сборки такое же паршивое , буду стремится к паджеро спорт или Л200.
Sunny, ну он вообще говорил что слышно некий шум на ходу, при прогретом двигателе и хорошо слышно справа у колеса. Про КПП вроде Roshchik ничгео не говорил. Надо конечно бы установить для начала какой агрегат издает звуки
- flatraaa
Чтобы привести ниву в порядок после покупки думаю надо тысяч 80-100 вложить и делать неделю, как и в моем случае. Один главный момент - я не знаю где это можно сделать, чтобы потом не переделывать. А то я уже сделал , теперь шумы пошли которых не было и вообще всякая неведомая фигня происходит.Хотя хотел чтоб было лучше. 370 это адеватная цена за слегка подготовленную и исправную ниву?
flatraaa, я вот себе не хочу уаз, хоть и завод находится в 10-ти минутах хотьбы от меня. Качество хромает, впрочем и ваз не навысоте в этом плане. Но на уазе у меня родственники работают, рассказывают как собирают уазы )) Плюс почитал как-то зарулевские обзоры по патриоту (правда 3-х летней давности вроде они были), вообще желание отпало покупать уаз, да и не надо мне столько проходимости. А вот запчасти дороже на уаз, да и расход бензина выше.
