Бортовой комп.
DEDOK55
Город, регион: Нефтеюганск
Марка авто: LADA 212140 2012 г.в.
Бортовой комп.
Сообщение DEDOK55 »
:pri_vet:-: Какой Б.К. лучше установить,кто пользуется подскажите,куда лучше и как подключить?
[url=http:Изображение
//autompv.ru/nomer]Изображение[/url]
Re: Бортовой комп.
У меня стоит тольяттинский ШТАТ - умный, собака :-) А подключали мне его сами изготовители, говорят, что у них есть дилеры в других городах
Re: Бортовой комп.
Универсальные БК отбрасываем сразу. Остаются всего два производителя нижегородский микролайн и тольяттинский штат. Только два этих производителя выпускают БК специально для Нивы. На мой взгляд Штат пошел дальше , функций в их бортовых компьютерах больше. Так что я за продукцию Штат.
О подключение достаточно подробно написано в прилагающейся инструкции по эксплуатации.
авдей
Город, регион: Воскресенск
Марка авто: крокотук
Re: Бортовой комп.
Сообщение авдей »
Однозначно Штат. Я покупал Ниву, он уже стоял. А когда занырнув поглубже утопил мозг, почему то сгорел и БК. 214-й не нашёл, купил шнивский Отличается только креплением. Он овальный и по меньше. Подключать просто. Провод на массу, провод на питание ( на замке зажигания), провод на диагностическую фишку контроллера, провод на вкл. освещения приборов. В старом штате последнего провода не было, а у шнивского- забыл выключить габариты - он верещит. У меня много доп света, поэтому такая функция бережёт меня от разрядки АБ.
Быстро едешь - тихо понесут.
Re: Бортовой комп.
Сообщение Фикус »
Приветствую коллеги Нивоводы! Про комп. хочу уточнить, есть ли разница между бортовым и маршрутным? По моему скромному мнению, оптимальное место, это центральные воздуховоды. Просмотрев много тем на разных форумах, остановился на Multitronics C350. Но вот подробности подключения к М-ке что то не нашел. Ведь позиционируется он, как зубильный.
Re: Бортовой комп.
В инструкции на ШТАТ всё очень чётко прописано :-): И работает он у меня на М-ке просто замечательно, чему есть объяснение. ШТАТы делают в Тольяттинском университете те люди, которые плотно сотрудничают с вазом по разработке программного обеспечения электронных систем управления всех вазовских машин :-)
Re: Бортовой комп.
А, насчет бортового или маршрутного - по-моему, это одно и тоже :smu:sche_nie:
Re: Бортовой комп.
Сообщение Фикус »
Sunny а инсталлируется Штат в какое место? Фоток нету? Мне просто место подходит уж больно))
(164.34 КБ) 6563 скачивания
Re: Бортовой комп.
Не, ШТАТ располагается не так красиво - он крепится на кронштейне к лобовому стеклу :-( У меня поставили в левом нижнем углу.
Re: Бортовой комп.
Сообщение Фикус »
Этот Мультитроникс как то же подключили? Хотелось бы самому его вкорячить, а не отдать такую же сумму еще и за установку в сервисе. И вопче, я их не люблю)))(сервисы всмысле)
Re: Бортовой комп.
Да кто же их любит :sh_ok: Сервисы в смысле :-) Надо схему для подключения - в ШТАТовской документации, например, такая есть
DEDOK55
Re: Бортовой комп.
Сообщение DEDOK55 »
Спасибо за советы! Купил через интернет"Штат-400",за 1600+дата кабель за300 и пересылка-192руб.Буду выбирать оптимальное место для установки.
Re: Бортовой комп.
Ну а после установки - впечатления в студию!
Re: Бортовой комп.
Сообщение Фикус »
прикупил Multitronics C350. В выхи буду устанавливать. В нем есть функция 30-секундной просушке свечей. Т.е. подаются импульсы на свечи при включенном зажигании, для уверенного, типа, пуска в сырую и морозную погоду...интересно мне, аккумулятор 130-й должен стоять, чтоб потом еще и стартер пустить, да и свечам тоже не гуд наверное...у всех Маршрутников данная функция есть интересно?
Re: Бортовой комп.
У ШТАТА она называется плазматрон :-): Но зимой не пользовался - чой-то мне аккум жалко было...
Город, регион: Орехово-Зуево
Марка авто: шеви-нива
Re: Бортовой комп.
Сообщение владимир55 »
Прикупил себе штат-09 и по инструкции установил его за 15 минут. Очень доволен за нормальные деньги все необходимые функции
Re: Бортовой комп.
Сообщение Фикус »
Был не до конца уверен, что у меня получится, но я это сделал! :ya_hoo_oo:
Подключить оказалось не так и сложно. Сложнее всё уконтропупить, как положено (чтоб самому нравилось) Неподключённым остался всего один провод, который должен идти к ДУТ. Откуда взять сигнал Датчика Уровня Топлива так пока и не разобрался...может подскажет кто? :smu:sche_nie:
в итоге
(29.42 КБ) 3694 скачивания
стрелки
(23.77 КБ) 3694 скачивания
монтаж
(27.19 КБ) 3694 скачивания
вид сзади
(26.09 КБ) 3694 скачивания
Re: Бортовой комп.
Фикус Сигнал ДУТ можно взять с красного разъема приборки. Контакт номер 11, по схеме розовый с красной полосой провод.
Накопал схему 21214М `11года. В .pdf формате. :dan_ser: С Е-газом и датчиком педали сцепления.
Re: Бортовой комп.
Сообщение Фикус »
слава н, спасибыч! :co_ol:
Но я запутался совсем. Где-то вычитал, что сигнал с ДУТа идёт сначала в мозги, а оттуда уже на стрелку приборки. И типа лучше снять сигнал непосредственно с ДУТа, то есть, что, нужно лезть к баку и оттуда провод тянуть чтоли? :du_ma_et:
Re: Бортовой комп.
По схеме идет так: ДУТ(задний жгут)> жгут системы зажигания>жгут панели приборов> разъем Х2 приборки. Никаких разветвлений не обнаружил.
Думаю, если сигнал ДУТа приходил бы в мозги, то не надо было бы "делать мозги" :-) и сигнал на БК приходил бы по К-линии.
