Марка авто: ВАЗ21214
Сообщение deni$k@ »
Не знаю как в Казахстане, а у нас в российской глубинке, их продают в магазине в свободном доступе, сегодня лазил под машину, пыльники на кардане со ШРУСами в норме, полет нормальный, сколько на нем откатал не помню, но много.
Пробег на ШРУСовых валах (ЗАО "Кардан") без ремонта и обслуживания: 100 тыс. км - полёт нормальный......
Сантёр-монтёр, ого! Круто!
оригинал однако... ::yaz-yk:
Илья Гришин
Город, регион: Ростов-на-Дону
Сообщение Илья Гришин »
Карданный вал со ШРУС Сонда .
Илья Гришин писал(а):Карданный вал со ШРУС Сонда .
Это к чему было написано? :-):
Anatoly
Город, регион: вихоревка
Марка авто: ваз21214
Сообщение Anatoly »
Здравствуйте! Покупал у вас карданы с шрусами, работают уже второй год. на рыбалку и охоту, круглый год по труднодоступным местам лажу.... карданы выдержали, а движок нет(клинанул) аж шатун выбил стенку картера.
Shop
Сообщение Shop »
Anatoly писал(а):Здравствуйте! Покупал у вас карданы с шрусами, работают уже второй год. на рыбалку и охоту, круглый год по труднодоступным местам лажу.... карданы выдержали, а движок нет(клинанул) аж шатун выбил стенку картера. двигатель 214 инжектор можите выслать?
Приветствуем вас, Анатолий! Постараемся помочь вам, посмотрите личные сообщения.
P.s. Уточните, двигатель с е-газом нужен или нет?
Пробег на ШРУСовых валах (ЗАО "Кардан") без ремонта и обслуживания: 120 тыс. км - полёт нормальный......
Пробег на ШРУСовых валах (ЗАО "Кардан") без ремонта и обслуживания: 140 тыс. км - полёт нормальный......
При пробеге на указанных валах 130 тыс. км менял задний мост.
Нечаянно "хряпнул" тяжелой железякой по пыльнику вала... - порез длинной примерно 2мм.
проехал 10 тыс. км.
по кузову разбросало смазку из пыльника...
Понимаю, что надо заменить пыльник...., но пока лень..., да, и жареный петух не клюётся что-то.....
Конструктор
Город, регион: Ижевск
Марка авто: Лада 21214
Сообщение Конструктор »
Сантёр-монтёр писал(а): да, и жареный петух не клюётся что-то.....
Хочешь его дождаться?!
Если бы вал был новый он его уже бы заклевал насмерть :-) А так невелика потеря будет...
Leap
Город, регион: Лысьва Пермский край
Марка авто: ВАЗ 21214
Сообщение Leap »
Езжу на карданах ЗАО КАРДАН с осени 2013 года полет нормальный!!!
AlexBor
Город, регион: Горшечное
Марка авто: 21214 м
Сообщение AlexBor »
Порвался пыльник кардана со стороны раздатки. Пробег кардана тыс. 40, не больше.
Случайно обнаружил, когда под машину заглянул. Что делать?
Есть смысл искать новый пыльник, или надо кардан менять?
Shop
Сообщение Shop »
AlexBor, а зачем что-то искать, когда всё есть https://shop.niva.ru/transmission/shaft ... lekt-shrus
AlexBor
Марка авто: 21214 м
Сообщение AlexBor »
Shop Спасибо за ссылку.
Кстати, пыльник у меня не порвался, а протерся просто. Сегодня получше рассмотрел...
Возле раздатки шрус заднего кардана наиболее изогнут, и при работе пыльника "меха" друг друга протирают.
Неужели это у одного меня так?
[img]
[/img]
AlexBor, ты- первый!))) А если серьезно, возможно раздатка стоит неверно. Предыдущие случаи истирания были либо на машинах битых, либо с перевареным полом. То есть неверное положение раздатки.
AlexBor
Марка авто: 21214 м
Сообщение AlexBor »
Warlock Хм... Это ж до какой степени она не ровно должна стоять?
Да и вибраций ни каких нет, отцентрована хорошо.
AlexBor писал(а):Warlock Хм... Это ж до какой степени она не ровно должна стоять?
Вот так у нас полы варят... Я же просто привел случаи при которых пыльники протирались.
а нуда.... мои подозрения подтвердились. тоесть эти сраные шрусовики были придуманы чтобы раздатку балансировать о коробку а что дальше всем пофиг. хороший ход!
