- Марка авто: ВАЗ21214
Не знаю как в Казахстане, а у нас в российской глубинке, их продают в магазине в свободном доступе, сегодня лазил под машину, пыльники на кардане со ШРУСами в норме, полет нормальный, сколько на нем откатал не помню, но много.
Пробег на ШРУСовых валах (ЗАО "Кардан") без ремонта и обслуживания: 100 тыс. км - полёт нормальный......
- Город, регион: Ростов-на-Дону
Это к чему было написано?Илья Гришин писал(а):Карданный вал со ШРУС Сонда .
- Город, регион: вихоревка
- Марка авто: ваз21214
Здравствуйте! Покупал у вас карданы с шрусами, работают уже второй год. на рыбалку и охоту, круглый год по труднодоступным местам лажу.... карданы выдержали, а движок нет(клинанул) аж шатун выбил стенку картера.
Приветствуем вас, Анатолий! Постараемся помочь вам, посмотрите личные сообщения.Anatoly писал(а):Здравствуйте! Покупал у вас карданы с шрусами, работают уже второй год. на рыбалку и охоту, круглый год по труднодоступным местам лажу.... карданы выдержали, а движок нет(клинанул) аж шатун выбил стенку картера. двигатель 214 инжектор можите выслать?
P.s. Уточните, двигатель с е-газом нужен или нет?
Пробег на ШРУСовых валах (ЗАО "Кардан") без ремонта и обслуживания: 120 тыс. км - полёт нормальный......
Пробег на ШРУСовых валах (ЗАО "Кардан") без ремонта и обслуживания: 140 тыс. км - полёт нормальный......
При пробеге на указанных валах 130 тыс. км менял задний мост.
Нечаянно "хряпнул" тяжелой железякой по пыльнику вала... - порез длинной примерно 2мм.
проехал 10 тыс. км.
по кузову разбросало смазку из пыльника...
Понимаю, что надо заменить пыльник...., но пока лень..., да, и жареный петух не клюётся что-то.....
проехал 10 тыс. км.
- Город, регион: Ижевск
- Марка авто: Лада 21214
Хочешь его дождаться?!Сантёр-монтёр писал(а): да, и жареный петух не клюётся что-то.....
Если бы вал был новый он его уже бы заклевал насмерть
А так невелика потеря будет...
- Город, регион: Лысьва Пермский край
- Марка авто: ВАЗ 21214
Езжу на карданах ЗАО КАРДАН с осени 2013 года полет нормальный!!!
- Город, регион: Горшечное
- Марка авто: 21214 м
Порвался пыльник кардана со стороны раздатки. Пробег кардана тыс. 40, не больше.
Случайно обнаружил, когда под машину заглянул. Что делать?
Есть смысл искать новый пыльник, или надо кардан менять?
AlexBor, а зачем что-то искать, когда всё есть https://shop.niva.ru/transmission/shaft ... lekt-shrus
Shop Спасибо за ссылку.
Кстати, пыльник у меня не порвался, а протерся просто. Сегодня получше рассмотрел...
Возле раздатки шрус заднего кардана наиболее изогнут, и при работе пыльника "меха" друг друга протирают.
Неужели это у одного меня так?
[img] [/img]
[img] [/img]
AlexBor, ты- первый!))) А если серьезно, возможно раздатка стоит неверно. Предыдущие случаи истирания были либо на машинах битых, либо с перевареным полом. То есть неверное положение раздатки.
Warlock Хм... Это ж до какой степени она не ровно должна стоять?
Да и вибраций ни каких нет, отцентрована хорошо.
Вот так у нас полы варят... Я же просто привел случаи при которых пыльники протирались.AlexBor писал(а):Warlock Хм... Это ж до какой степени она не ровно должна стоять?
а нуда.... мои подозрения подтвердились. тоесть эти сраные шрусовики были придуманы чтобы раздатку балансировать о коробку а что дальше всем пофиг. хороший ход!
