Вой раздатки
Re: Вой раздатки
Блиннн...., Ребята!!!))),
Я что-то не догоняю....)), о чём идет речь? Масла...., присадки....
У меня тоже все выло и урчало....
Две недели назад раскидал коробку...., раскидал раздатку... (пробег тачки 430 тысяч.)
Заменил все подшипники, все сальники...., собрал...., залил синтетику, поехал....
Ни коробки, ни раздатки практически не слышно....(это учитывая, что салон разобран и шумоизоляции нет).
Не знаю надолго или нет..., но делаю вывод: чтобы избавиться от "воя" - менять надо "кривое" железо, а не фигачить присадки....
Re: Вой раздатки
Сантёр-монтёр, у Димзара пробег будет явно поменьше и воет раздатка у него с новья. Так то я согласен с тобой что кривое железо присадкой не вылечить, но администрация форума решила проспонсировать эксперимент, а поэтому почему бы и нет?
- Марка авто: ВАЗ21214
Re: Вой раздатки
Конечно если в раздатке "кривое" железо присадка вряд ли поможет, но все ж хочется верить в чудо, что она поможет хотя бы снизить уровень шума
- Город, регион: г. Харьков
Re: Вой раздатки
На форуме тишина. Все кинулись раскидывать коробку, раздатку, менять все подшипники и сальникиСантёр-монтёр писал(а):Блиннн...., Ребята!!!))),
Re: Вой раздатки
кстати,...
заодно поставил шнивовские маховик, сцепление и рабочий цилиндр сцепления.
работает отлично!, педалька сцепления - практически как пушинка, мягкая очень даже))
но это уже другая тема.....
Re: Вой раздатки
кстати не ставил всё это а поставил с машины одной мутноц деффки корзину и новый выжимной. теперь ставлю ногу на сцепление как на упор
Re: Вой раздатки
Записал вой до присадки, залил, сейчас жду... Неожиданно в командировку до пятницы отправили... Успел накатать только 20 км. Вернусь, продолжу. Пока никаких изменений нет, наверно металлокерамическое покрытие еще не образовалось . по окончании эксперимента все подробно доложу.
Re: Вой раздатки
ЖдемDimZar писал(а):Записал вой до присадки, залил, сейчас жду... Неожиданно в командировку до пятницы отправили... Успел накатать только 20 км. Вернусь, продолжу. Пока никаких изменений нет, наверно металлокерамическое покрытие еще не образовалось . по окончании эксперимента все подробно доложу.
Re: Вой раздатки
А где же фотки чудо балончика и процесса заливки?DimZar писал(а):Записал вой до присадки, залил, сейчас жду... Неожиданно в командировку до пятницы отправили... Успел накатать только 20 км. Вернусь, продолжу. Пока никаких изменений нет, наверно металлокерамическое покрытие еще не образовалось . по окончании эксперимента все подробно доложу.
- Город, регион: Vladivostok
- Марка авто: in progress
Re: Вой раздатки
Эффект вроде как начинается от 500 км и стабилизируется после 2 тык. 20 км это вопще ничего
Re: Вой раздатки
Баллончик и упаковка качественные, заливку фотать смысла нет, масло с присадкой сфотаю.
Re: Вой раздатки
Полет 200 км. Пока что ощутимых улучшений не заметил...
Последний раз редактировалось DimZar 01 дек 2015, 16:47, всего редактировалось 2 раза.
Re: Вой раздатки
Маловат пробег, ждем еще хотя бы километров 500DimZar писал(а):Полет 200 км. Пока что ощутимых улучшений не заметил...
Re: Вой раздатки
Что то мне подсказывает, что чуда не будет
Отпишусь далее и выложу аудиозаписи...
Только непонятно как диктофонную запись прикрепить. wma админом запрещен...
Re: Вой раздатки
С одной стороны, 200 км вроде как явно маловато.
С другой стороны, нужно послушать звук - может, не в зазорах дело, а в подшипниках кривых... Эксперты враз определят...
С третьей стороны, можно долить масла, чтобы к первичному валу наверх побольше смеси забрасывало... имхо...
А на коробке что написано - через скоко км ждать начала событий?
- niva.ru
- Главный не тут
- Марка авто: NIVA
Re: Вой раздатки
Приветствуем, мы допустили возможность выкладывать аудиофайлы формата ".wma".DimZar писал(а):Что то мне подсказывает, что чуда не будет
Re: Вой раздатки
Написано что с первых км уменьшение шума должно быть...
Запись выложу завтра. Дежурю
