Вой раздатки
Re: Вой раздатки
Блиннн...., Ребята!!!))),
Я что-то не догоняю....)), о чём идет речь? Масла...., присадки....
У меня тоже все выло и урчало....
Две недели назад раскидал коробку...., раскидал раздатку... (пробег тачки 430 тысяч.)
Заменил все подшипники, все сальники...., собрал...., залил синтетику, поехал....
Ни коробки, ни раздатки практически не слышно....(это учитывая, что салон разобран и шумоизоляции нет).
Не знаю надолго или нет..., но делаю вывод: чтобы избавиться от "воя" - менять надо "кривое" железо, а не фигачить присадки....
Re: Вой раздатки
Сантёр-монтёр, у Димзара пробег будет явно поменьше и воет раздатка у него с новья. Так то я согласен с тобой что кривое железо присадкой не вылечить, но администрация форума решила проспонсировать эксперимент, а поэтому почему бы и нет? :-):
Re: Вой раздатки
Sash,
согласен - "попытка - не пытка"))))
ждем результата.....))
Марка авто: ВАЗ21214
Re: Вой раздатки
Сообщение deni$k@ »
Конечно если в раздатке "кривое" железо присадка вряд ли поможет, но все ж хочется верить в чудо, что она поможет хотя бы снизить уровень шума
Город, регион: г. Харьков
Re: Вой раздатки
Сообщение валькин »
Сантёр-монтёр писал(а):Блиннн...., Ребята!!!))),
На форуме тишина. Все кинулись раскидывать коробку, раздатку, менять все подшипники и сальники :a_g_a:
Re: Вой раздатки
валькин,
смеёшься?, да?...)))
Re: Вой раздатки
кстати,...
заодно поставил шнивовские маховик, сцепление и рабочий цилиндр сцепления.
работает отлично!, педалька сцепления - практически как пушинка, мягкая очень даже))
но это уже другая тема.....
Re: Вой раздатки
кстати не ставил всё это а поставил с машины одной мутноц деффки корзину и новый выжимной. теперь ставлю ногу на сцепление как на упор
Re: Вой раздатки
Записал вой до присадки, залил, сейчас жду... Неожиданно в командировку до пятницы отправили... Успел накатать только 20 км. Вернусь, продолжу. Пока никаких изменений нет, наверно металлокерамическое покрытие еще не образовалось :-) . по окончании эксперимента все подробно доложу.
Re: Вой раздатки
Сообщение deni$k@ »
DimZar писал(а):Записал вой до присадки, залил, сейчас жду... Неожиданно в командировку до пятницы отправили... Успел накатать только 20 км. Вернусь, продолжу. Пока никаких изменений нет, наверно металлокерамическое покрытие еще не образовалось :-) . по окончании эксперимента все подробно доложу.
Ждем :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Re: Вой раздатки
А где же фотки чудо балончика и процесса заливки? :ne_vi_del:
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Re: Вой раздатки
Сообщение Alexx »
Эффект вроде как начинается от 500 км и стабилизируется после 2 тык. 20 км это вопще ничего :ze_va_et:
Re: Вой раздатки
Баллончик и упаковка качественные, заливку фотать смысла нет, масло с присадкой сфотаю.
Re: Вой раздатки
Полет 200 км. Пока что ощутимых улучшений не заметил...
масло по консистенции и внешнему виду не отличается. Так что проблем с совместимостью вроде как нет...
Последний раз редактировалось DimZar 01 дек 2015, 16:47, всего редактировалось 2 раза.
Re: Вой раздатки
DimZar писал(а):Полет 200 км. Пока что ощутимых улучшений не заметил...
Маловат пробег, ждем еще хотя бы километров 500
Re: Вой раздатки
Что то мне подсказывает, что чуда не будет :smu:sche_nie:
Отпишусь далее и выложу аудиозаписи...
Только непонятно как диктофонную запись прикрепить. wma админом запрещен...
Re: Вой раздатки
Может в сети как то выложить, а нам сюда ссылки?
Re: Вой раздатки
Сообщение Alexx »
С одной стороны, 200 км вроде как явно маловато.
С другой стороны, нужно послушать звук - может, не в зазорах дело, а в подшипниках кривых... Эксперты враз определят...
С третьей стороны, можно долить масла, чтобы к первичному валу наверх побольше смеси забрасывало... имхо...
А на коробке что написано - через скоко км ждать начала событий?
Re: Вой раздатки
DimZar писал(а):Что то мне подсказывает, что чуда не будет :smu:sche_nie:
Приветствуем, мы допустили возможность выкладывать аудиофайлы формата ".wma".
Re: Вой раздатки
Написано что с первых км уменьшение шума должно быть...
Запись выложу завтра. Дежурю :smu:sche_nie:
