Грохот после запуска двигателя
Roshchik
Город, регион: Калининград
Марка авто: 2131М
Re: Грохот после запуска двигателя
Сообщение Roshchik »
http://www.niva4x4. ru/viewtopic.php?t=300&postdays=0&postorder=asc&start=1410 тут первый пост как раз про мой случай. ведь поставил свечи трехконтактные и стало троить сильнее, поправил провода, колпачки, и меня шарахнуло от провода силиконовго (новый). Значит надо уменьшать зазор или менять свечи, и теперь еще раз и провода.(
Roshchik
Марка авто: 2131М
ограничился тем, что вернул обратно свежие NGK свечи, предварительно уменьшив зазор раза в 1.5, по тонкой отвертке мерил у всех. теперь дерганье движки ушло, стала работать ровно, тихо, чек горит, и троения бывают иногда, на слух, но почти не заметно. заводится теперь мягко и сразу. работает очень тихо, теперь можно слышать, что цепь шелестит с новым натяжителем ISAI. осталось дождаться шнурочка из китая и прочесть и обнулить ошибку. если снова вылезет, то уже буду менять виновника и ремонтироваться. пока кроме чека все норм.
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Сообщение Leon71 »
Купил АНЦ Исая на днях установлю. По результату отпишусь.
Leon71, поменяли на обоих машинах еще весной - теперь тишина при запуске двигателя!
Марка авто: Шевроле Нива
Сообщение T-Rex »
Я тоже, наконец, "Исай" поставил в Шниву... И шум при запуске от ненатянутой цепи исчез. Впечатления самые положительные. Правда ставить его на Шниве довольно неудобно. Чтоб без проблем добраться до крепежа снимал термостат.
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Сообщение Leon71 »
Поставил Исаи , сложностей при установке практически нет, только одно, наживить гайку очень неудобно при креплении натяжителя.
Изменений не почувствовал звук так и остался. Вскрыл клапанную крышку и на первом цилиндре был раскручен гидрокомпенсатор, затянул аккуратно. Звук ушёл практически , двигатель вроде даже ровней стал работать. Пробег около 8000
somarina
Город, регион: владивосток
Марка авто: нива2121
Сообщение somarina »
Помогите мне с такой проблемой. У меня при снижении скорости стучит глухо, и когда переставляю скорость тоже постукивает, что это может быть?
somarina писал(а):Помогите мне с такой проблемой. У меня при снижении скорости стучит глухо, и когда переставляю скорость тоже постукивает, что это может быть?
Поподробнее, пожалуйста. Диагноз по интернету ставить вообще неблагодарное занятие. А с такой скудной информацией возможность угадать близится к нулю. Вот по тем симтомам, что Вы сейчас описали, я бы сказал, что не прикручена запаска :mi_ga_et:
Вернуться в «Двигатель»
