Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
Shade-tlt
А поподробнее? Что изменится в лучшую сторону?
Пришли еще две проблемы:
после дождя лужа в багажнике и на водительском коврике... соответственно утеплитель весь в воде... Как понимаю искать надо в резинках уплотнителя стекла. Собственно вопрос - если все обильно пролить мовилью, это заменит герметик? Или надо сначала мовилью, а потом еще и герметик? И что использовать взамен штатного утеплителя (он весь потрескался от морозов)?
Вторая проблема - заказал со второго раза и еле дождался АНТ "ISAI", а он какой то кривенький... в районе гайки видно... теперь в "трауре" - насколько это критично? под замену?
- zamok56
- Город, регион: Оренбург
У исаева и спроси. Мне ровный пришёл. А при ливне, у самого вода потекла, прям на предохранители, тоже надо икать откуда течёт.
А я писал в какой-то из тем, что надо под резинками стекол обильно антикором пролить, вот настал и твой чередDimZar писал(а):Пришли еще две проблемы:
Смотри в магазинах\на рынке, найдешь чего-нибудь.DimZar писал(а):И что использовать взамен штатного утеплителя (он весь потрескался от морозов)?
Не думаю что это критично, гайка просто прикрывает конец штока, ни на что она не влияет. При установке натяжителя, для спокойствия, смажь ее торец герметиком и закрути (только не сильно, а как Исаев советует). Ну и можешь у самого Исаева спросить, думаю он тоже самое скажетDimZar писал(а):Вторая проблема - заказал со второго раза и еле дождался АНТ "ISAI", а он какой то кривенький... в районе гайки видно... теперь в "трауре" - насколько это критично? под замену?
Да не, просто большой опыт общения с нивами у нас с батейDimZar писал(а):Спасибо, ты прям экспертом по коррозии нивы можешь считаться
Вот такой вопрос:
менял верхнюю шаровую, 2 болта закрутились отлично, стал крутить по-середине, закрутился не до упора, хотел поменять, но он прокручивается... Вроде держит, но не в полную силу, не болтается, есть на нём гравер. Смогут ли 2 болта держать шаровую опору сверху?Как можно прокручиваемый болт из трёх извлечь, срезать болгаркой?
Можно болгаркой. Мне кажется проще зубилом гайку срубить.
Niva1600
Там делов-то на десять минут с перекурами. Зато потом самому спокойней будет.
А вообще может раздергать туда-сюда на двух болтах...
з.ы. поравл трос ручника, оказался гнилой. новый уже куплен, ждет свободного времени. вопрос: надо ли смазывать новый трос и чем?
+1
Niva1600
слава н,
смазываю литолом или смазкой для шрусов.....
Но, как показывает практика - эффект не надолго. Причина - конструкция пыльникок не обеспечивает герметичность боудена (чехла троса).
На буржуйских авто эти пыльники сделаны в виде гофрированных трубок. Их срок службы примерно 10 лет.......
Вот,вот на дворе 21 век,а у нас зелёнку и тросы ручника делают как при горохе, зелёнка течёт с пузырьков, а тросы на год.
Накрылся конденсатор на Трамблёре, мастер взял 300 рублей.
Вчера научился его сам делать, вопрос: Как часто проверять его или допустим менять раз в пол года?
Стоит он 20 рублей...
Niva1600, советую перейти на безконтактное зажигание! Разницу почувствуешь сразу!)))
Полностью согласен с Димой - надо обязательно переходить на безконтактное зажигание! Ведь, как было написано выше, XXI век на дворе!
Niva1600
Конденсатор выходит из строя очень редко. Я с 94-го года при авто и поменять пришлось только один раз. И то в целях профилактики.
Sunny, Фикус, я пол года назад купил новый трамблёр, машина едет отлично, меня устраивает.
Положил новый кондей в бордачёк, мало ли что...
- Марка авто: ВАЗ21214
Со слов бывалых мастеров знаю, что очень часто конденсаторы попадаются бракованные, найти в магазине рабочий проблематично, лотерея
