Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
Shade-tlt
А поподробнее? Что изменится в лучшую сторону?
Пришли еще две проблемы:
после дождя лужа в багажнике и на водительском коврике... соответственно утеплитель весь в воде... Как понимаю искать надо в резинках уплотнителя стекла. Собственно вопрос - если все обильно пролить мовилью, это заменит герметик? Или надо сначала мовилью, а потом еще и герметик? И что использовать взамен штатного утеплителя (он весь потрескался от морозов)?
Вторая проблема - заказал со второго раза и еле дождался АНТ "ISAI", а он какой то кривенький... в районе гайки видно... теперь в "трауре" - насколько это критично? под замену?
zamok56
Город, регион: Оренбург
Марка авто: 21214
Сообщение zamok56 »
У исаева и спроси. Мне ровный пришёл. А при ливне, у самого вода потекла, прям на предохранители, тоже надо икать откуда течёт. :-(
DimZar писал(а):Пришли еще две проблемы:
А я писал в какой-то из тем, что надо под резинками стекол обильно антикором пролить, вот настал и твой черед :-): Плюс к этому небольшое дополнение сегодня будет в теме про коррозию наверное.
DimZar писал(а):И что использовать взамен штатного утеплителя (он весь потрескался от морозов)?
Смотри в магазинах\на рынке, найдешь чего-нибудь.
DimZar писал(а):Вторая проблема - заказал со второго раза и еле дождался АНТ "ISAI", а он какой то кривенький... в районе гайки видно... теперь в "трауре" - насколько это критично? под замену?
Не думаю что это критично, гайка просто прикрывает конец штока, ни на что она не влияет. При установке натяжителя, для спокойствия, смажь ее торец герметиком и закрути (только не сильно, а как Исаев советует). Ну и можешь у самого Исаева спросить, думаю он тоже самое скажет :-):
Спасибо, ты прям экспертом по коррозии нивы можешь считаться :a_g_a:
DimZar писал(а):Спасибо, ты прям экспертом по коррозии нивы можешь считаться :a_g_a:
Да не, просто большой опыт общения с нивами у нас с батей :-): И каждая следующая не похожа на предыдущую :-)
Niva1600
Сообщение Niva1600 »
Вот такой вопрос:
менял верхнюю шаровую, 2 болта закрутились отлично, стал крутить по-середине, закрутился не до упора, хотел поменять, но он прокручивается... Вроде держит, но не в полную силу, не болтается, есть на нём гравер. Смогут ли 2 болта держать шаровую опору сверху?Как можно прокручиваемый болт из трёх извлечь, срезать болгаркой?
Можно болгаркой. Мне кажется проще зубилом гайку срубить.
Niva1600
на двух болтах не вырвет шаровую?
Рулевое и тормоза это твоя и не только твоя жизнь. :men:
Niva1600
Там делов-то на десять минут с перекурами. Зато потом самому спокойней будет.
А вообще может раздергать туда-сюда на двух болтах...
з.ы. поравл трос ручника, оказался гнилой. новый уже куплен, ждет свободного времени. вопрос: надо ли смазывать новый трос и чем?
слава н,
смазываю литолом или смазкой для шрусов.....
Но, как показывает практика - эффект не надолго. Причина - конструкция пыльникок не обеспечивает герметичность боудена (чехла троса).
На буржуйских авто эти пыльники сделаны в виде гофрированных трубок. Их срок службы примерно 10 лет.......
Вот,вот на дворе 21 век,а у нас зелёнку и тросы ручника делают как при горохе, зелёнка течёт с пузырьков, а тросы на год. :-)
Niva1600
Накрылся конденсатор на Трамблёре, мастер взял 300 рублей.
Вчера научился его сам делать, вопрос: Как часто проверять его или допустим менять раз в пол года?
Стоит он 20 рублей... :-(
Сообщение Фикус »
Niva1600, советую перейти на безконтактное зажигание! Разницу почувствуешь сразу!)))
Полностью согласен с Димой - надо обязательно переходить на безконтактное зажигание! Ведь, как было написано выше, XXI век на дворе!
Niva1600
Конденсатор выходит из строя очень редко. Я с 94-го года при авто и поменять пришлось только один раз. И то в целях профилактики.
Niva1600
Sunny, Фикус, я пол года назад купил новый трамблёр, машина едет отлично, меня устраивает. :-ok-:
Положил новый кондей в бордачёк, мало ли что...
Марка авто: ВАЗ21214
Сообщение deni$k@ »
Со слов бывалых мастеров знаю, что очень часто конденсаторы попадаются бракованные, найти в магазине рабочий проблематично, лотерея :ny_tik:
