Я прошу у всех прощения, я мог ошибиться! Далек я от этих карданов, в Уфе любые по 6.5 т.banda писал(а):Оппа, а вот с этого момента поподробнее!Серега писал(а):Sunny вы, если я не ошибаюсь предлагали СиМ.
- Город, регион: Уфа
- Марка авто: ВАЗ-2131
Серега
Серега
- Город, регион: Саратов
- Марка авто: IX35
Если вопрос адресован мне, отвечу. Мои цены намного ниже и зависят от закупаемого объема. Иными словами я продаю оптом юр. лицам и ИП.Серега писал(а):А Ваши цены?
banda
Серега, у Юнкаса в интернет магазине цена на продукцию СиМ 4850 рублей.
- Город, регион: Ухта
- Марка авто: Ваз 21214
Sunny, большое спасибо за карданы и виброгаситель!
До установки была не большая вибрация в районе 40 км/ч и сильная 85 - 100 км/ч.
После установки до 120 км/ч вибраций нестало. В авто стало чуть тише.
Krab9
- Город, регион: МО
- Марка авто: ВАЗ 21214
Большое спасибо Sunny за карданы и виброгаситель!
Очень быстрая доставка.
tizian
Саш на у Шокера на форуме кто то из самарчан хочет зао кардан прикупить
Shade-tlt, так в чем проблема? Вот уже и до Ухты ШРУСовые валы добрались, а тут Самара
Чей-то я там нашел только желающего купить вал с убитыми ШРУСами, но с целой шлицевой
Блин, местные робяты даже не знают, что ШРУСовые валы со шлицами - это чистейшей воды контрафакт! Настоящие заводские ШРУСовые валы не имеют шлицов!!!!!!!!! Теперь я понял, почему самарцы упорно ездят на крестовинах, поюзали некогда гаражный контрафакт и теперь абсолютно честно считают, что ШРУСы гамно... Сколько им можно говорить - не гонитесь за дешевизной на Железном рынке и в Хламени!!!!
Жень, это я по своему опыту пишу - как правило мне самарцы говорят: "А почему так дорого? Я лучше на Железке или в Хламени дешевле куплю."
- Марка авто: IX35
Как-то все-таки немного неправильно сформирована мысль! Шлицы в заводских валах естественно есть. На на обойме шарнира шлицы и конец вала шлицован тоже. Вот только изменение длины вала происходит не за счет этих самых шлицов, как на классических карданных валах на крестах, а за счет конструкции шарнира. Думаю именно это имел ввиду Sunny!!!Sunny писал(а): Настоящие заводские ШРУСовые валы не имеют шлицов!!!!!!!!!
banda
- Марка авто: IX35
banda
banda,
повидимому....
Насколько я понимаю, и насколько прощупывается конструкция через пыльники, внутренняя обойма ШРУСа посажена на вал на шлицах и подпружинена. Естественно, как на обычных карданных вала, данного шлицевого соединения не видно, и так же, "в отличии", эти щлицевые соединения более долговечны, т.к. постоянно находятся в смазке, и на них действуют только радиальные нагрузки, наизлом нагрузок нет.
повидимому....
banda, ну да, на заводских валах привычная видимая "невооруженным взглядом" шлицевая часть отсутствует. А на самопальных, переделанных в гаражах из крестовинных, эта самая часть, естественно, есть
- Город, регион: Бурятия
- Марка авто: Нива, 88
Добрый день! Очень внимательно прочел всю ветку, но так и не понял (может это и глупый вопрос) - в случае выхода из строя шруса, необходимо будет заменять весь вал или гранаты отдельно меняются?
Сейчас стою перед выбором. Хочу приобрести новую ниву. Какую брать - на шрусах или крестовинах? Предполагаю использовать авто по назначению, в тайге. Еще непонятно как поведут себя пыльники при наступлении уж очень отрицательных температур, когда далеко за 40?
Спасибо!
Спасибо!
TalkingBot
TalkingBot, в любом случае ШРУСы на валы кто-то ставил, значит кто-то другой может их заменить
А насчет выбора Нивы на ШРУСах или нет - боюсь, пока думать будешь, выбора не останется, только ШРУСовые будут...
- Марка авто: IX35
"Прощупывается? Этот как???Сантёр-монтёр писал(а):лько прощупывается конструкция через пыльники
Посадка в натяг.внутренняя обойма ШРУСа посажена на вал на шлицах и подпружинена.
banda
banda,
"Как прощупывается?" - пальчиками.....
Естественно " прощупывается" плохо, шлицов не ощущается, но чувствуется перемещение внутренней обоймы по валу, и ощущается возврат ШРУСа в крайнее положение не под действием эластичного пыльника, а под действием "другой" - силы, т.е. под действием пружины (а что ещё может быть? - только пружина)
Такие примерно мысли были в моей "бестолковой" голове!
Откатал на ШРУСовом валу не много, около 5000 км., и вот какой у меня вопрос,- не очень слышное потрескивание со стороны вала идет, при добовлении тяги. Газ отпускаю, пропадает... Похоже на стрекот кузнечиков. Частота не зависит от передачи в КПП , и положения рычагов раздатки. Может пыльники цыпляют за фланцы...? Не сталкивался ни кто?
Фикус,
только что полазил по интернету - пишут, что внутрення обойма может "цокотеть" по валу.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3494641
banda,
Глядя на фотографии разобранных шрусов, что-то не вижу я ни каких пружин в их конструкции.
Может пояснишь - каким образом обеспечивается продольное перемещение шруса по валу, а то я что-то не догоняю.......
Может есть где-нибудь чертеж_эскиз/рисунок ШРУСового вала в разрезе?
banda,
Бери на крестовинах, нынешние карданы на крестовинах не вызывают вибраций (по крайней мере каких-то уж очень заметных). У меня батя третий год ездит на крестовинах и на вибрации не жалуется. Шрус-карданы всегда успеешь и сам поставить, тем более они подешевели сейчас.TalkingBot писал(а):Добрый день! Очень внимательно прочел всю ветку, но так и не понял (может это и глупый вопрос) - в случае выхода из строя шруса, необходимо будет заменять весь вал или гранаты отдельно меняются?
Спасибо!
