morenko, ссылку на эту тему отправил на завод "Кардан". Что они скажут - напишу.
- Город, регион: Саратов
- Марка авто: IX35
Скажут, что произошел износ чехла вследствие превышения допустимого угла поворота шарнира.
banda
- Марка авто: IX35
Для решения проблемы протирания чехла СиМ внес изменения в конструкцию чехла. Новый чехол (черный) имеет более округлую форму, при изгибе гофры соприкасаются стенка-стенка, а не вершина-стенка, как в предыдущей конструкции.
Новыми чехлами комплектуются валы СиМ с новыми шарнирами. К старым шарнирам они не подойдут.
banda
- Город, регион: Киев
- Марка авто: 21213
И мне так кажется, что они именно так ответят)))Угол конечно не самый хороший, я так понял был. Но все равно лажа получается всего 150км откатал и такой сюрприз. Теперь задача номер 1, есть ли в природе отдельно продающийся ремкомплект или пыльник на кардан? А то как-то не особо хочется выкинув столько денег, опять ставить старый кардан на крестовинах
morenko
- Марка авто: IX35
Есть! Если не найдете Кардановский, берите СиМ, они взаимозаменяемы.morenko писал(а): есть ли в природе отдельно продающийся ремкомплект или пыльник на кардан?
banda
morenko, чехол-то мы тебе в любом случае вышлем. Но тут у тебя появляется задача номер 2 - разобраться, почему вал встал с таким диким углом? А то и следующий чехол полетит... Судя по фото, там градусов 30, такой угол крестовину тоже убъёт!
banda, т.е. новый симовский чехол (черный который) можно поставить на кардановский шрус, верно?
morenko, езжу год, из него последние 5000 км со значительно увеличенным крутящим моментом, проблем нет! Sunny прав, разрушение пыльника- это следствие и ремкомплект тебе не поможет пока не будет устранена причина. На мой взгляд какие то проблемы с геометрией. То ли раздатка криво стоит, то ли мост. Хотя и то и другое помимо кривой установки , тоже может быть следствием. Следствием нарушения геометрии кузова, неграмотно сваренным полом в районе крепления раздатки...... В общем надо копать от чего?!.
banda, то что форма усовершенствована -это гуд
А как с материалом? Его так же при нагреве на максимальной скорости(максимальных оборотах) будет раздувать? Нет, я прекрасно понимаю, что колличество нивоводов ездящих на максимальных скоростях(оборотах) не более 2-3% но тем не менее. Лично для меня сие критично. Заранее благодарен за ответ.
- Марка авто: IX35
С чего такой вывод?Sash писал(а):banda, т.е. новый симовский чехол (черный который) можно поставить на кардановский шрус, верно?
Я же написал, что черным чехлом комплектуется новый шарнир СиМ. Кардановский шарнир аналогичен шарниру СиМ предыдущей версии, т.е. с белым чехлом.
Материал Hytrel фирмы DuPont.Warlock писал(а):А как с материалом?
banda
Ну вот с этого такой вывод:banda писал(а):С чего такой вывод?Sash писал(а):banda, т.е. новый симовский чехол (черный который) можно поставить на кардановский шрус, верно?
Если СИМ имелся ввиду белый (старого образца), то об этом в вашем сообщении не упоминалось, поэтому я и решил уточнить.banda писал(а):Есть! Если не найдете Кардановский, берите СиМ, они взаимозаменяемы.morenko писал(а): есть ли в природе отдельно продающийся ремкомплект или пыльник на кардан?
- Марка авто: IX35
Именно белый и имелся в виду, ремкомплект с черным пыльником вы пока вряд ли найдете в продаже и со старым он не взаимозаменяем.Sash писал(а):banda писал(а):Если СИМ имелся ввиду белый (старого образца), то об этом в вашем сообщении не упоминалось, поэтому я и решил уточнить.
banda
- Марка авто: 21213
Заметил одну странную вещь, почему-то кардан на шрусах длиннее чем на крестовине. Если шрусовый сжать с обеих сторон, то он по длине получается почти такой же как на крестовине, только когда он сжат то ход углов какой-то очень маленький получается. Это нормально?
morenko
В ШРУСовых валах нет шлицевых соединений, изменение длины вала при работе подвески компенсируется продольными перемещениями в самих ШРУСах. Поэтому эти валы в свободном состоянии длиннее. Однако, так как эти валы специально предназначены для автомобилей LADA 4x4 и Chevrolet NIVA, то все их геометрические параметры полностью походят под данные автомобили.
- Город, регион: Пермский край
Спасибо shtirliz за совет, установил карданы по его технологии, причем дольше старые снимал, чем новые ставил - но ставить лучше вдвоем. Раздатку динамически центрировал на нейтрали РК.
Теперь мои первые впечатления - такое впечатление что движок поменял: где раньше шел на третьей - теперь на четвертой и о пятой вспомнил. И действительно, как и пишут, на нейтрали или выжатом сцеплении пришлось про тормоза вспомнить.
По манжете у РК - действительно после того как РК отцентровалась ( встала по оси авто) ребра манжеты почти соприкасались и прочитав предыдущее сообщение о скорой "смерти" манжеты решил поставить РК в том положении, что взял с завода - РК максимально (насколько позволяют прорези в опорах РК) развернул в сторону РЗМ.
Между ребрами в месте максимального излома появился небольшой зазор - надеюсь это позволит манжете не перетирать саму себя.
Кстати разворот РК почти не сказался на ее вибрации.
Arkady
- Город, регион: Харьков
- Марка авто: RangeNiver 2121
Хм, а у меня инфа от официального распространителя что с апреля ставят пыльники аналогичные тем что на ШРУСовом промвале их же производства.banda писал(а):Для решения проблемы протирания чехла СиМ внес изменения в конструкцию чехла. Новый чехол (черный) имеет более округлую форму, при изгибе гофры соприкасаются стенка-стенка, а не вершина-стенка, как в предыдущей конструкции.
predator
- Марка авто: IX35
Правильная информация у Вашего распространителя, но неполная. На 31 странице данной темы я писал, что в феврале текущего года СиМ освоил выпуск двух новых валов.predator писал(а):Хм, а у меня инфа от официального распространителя что с апреля ставят пыльники аналогичные тем что на ШРУСовом промвале их же производства.
Вал с Вашей фотографии сейчас официально поставляется на конвеер GM-АвтоВАЗ и на вторичный рынок. Вал с пыльником Хайтрел на вторичный рынок.
Выглядит вал так
banda
banda, а чем вызвана необходимость выпуска двух разных валов? Естественно, в этом случае у потребителей возникает вопрос - а какой из них предпочтительнее, раз оба присутствуют на вторичном рынке?
- Марка авто: IX35
Sunny, вал по сути один, разные только чехлы. Выбор продиктован автопроизводителями. GM пожелал видеть на своих автомобилях вал с резиново-пластмассовым чехлом. Автоваз предпочел Хайтрел.
banda
