ошибки эбу и способы их устранения
Сергей
Город, регион: Северодвинск
Марка авто: ВАЗ 21310
Сообщение Сергей »
Добрый вечер появилась проблема бк показал ошибку РО 507 что сделать?почистить дросельный узел,поменять рхх и дпдз :nez-nayu:
авдей
Город, регион: Воскресенск
Марка авто: крокотук
Re: ошибки эбу и способы их устранения
Сообщение авдей »
Сергей
А что , ошибку скидываешь, а она опять высвечивается? Провалы при езде или на холостых есть?
Быстро едешь - тихо понесут.
Сергей
Сообщение Сергей »
ошибка проскакивает с периодичностью раз в неделю,плавают обороты на холостом ходу,скидываешь ошибку,всё хорошо,но причину не нашел
Ошибка-то что значит?
ParaLanik
Город, регион: Crimea
Сообщение ParaLanik »
слава н писал(а):Ошибка-то что значит?
Все зависит от того какие стоят "мозги", например:
"Р0507 - РХХ заблокирован, высокие обороты"
для
http://www.chiptuner.ru/content/err_m797e3/
Еще для понимания процесса в chiptuner.ru есть статья она называется
Условия записи ошибок в память ЭБУ
по этой ошибке там записано:
"Код 0507 заносится, если
-отсутствуют коды неисправностей 0102, 0103, 0115, 0117, 0118, 0122, 0123, 0444, 0445, 1509, 1513. 1514;
-двигатель работает в режиме х. хода;
-температура охлаждающей жидкости выше 84°С;
-в течение 3 сек обороты к/вала двигателя N10 больше 900 об/мин;
-в течение 3 сек текущая коррекция расчитанного расхода воздуха на х.ходу IV ниже -10 кГ/час.
Лампа «CHECK ENGINE» загорается через 2 драйв-цикла после возникновения постоянной неисправности"
:a_g_a:
Бог в помощь!
ParaLanik Спасибо за ссылку. Да, на другие мозги просто "высокие обороты".
Сергей А положение дрос.заслонки не смотрел? Если не скачет положение при плавающих ХХ, то ДПДЗ можно не трогать.
з.ы. моё мнение лишний воздух где-то сосает...
Сергей
Сообщение Сергей »
у меня на бк сегодня так два варианта,верхняя строка-напряжение в бортсети-14,2в,угол открытия дроссельной заслонки-0%,обороты двигателя-880-920,Нижняя строка-температура охлаждающей жидкости-83,положение регулятора холостого хода-25-27ш,массовый расходвоздуха-10.5-10.7 второй вариант-14,2 0% 840-880 88 32ш 9.7-9.9
Сергей
Сообщение Сергей »
убрал ошибку всетаки заменой рхх и дпдз 3 дня езжу пока все хорошо :ya_hoo_oo:
Вернуться в «Электрика»
