ГНЦ Гидронатяжитель цепи.
- Город, регион: Калязин
Re: ГНЦ Гидронатяжитель цепи.
Для сравнения обычный нц.
Рис. 3–55. Разрез натяжителя цепи: 1 —
колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3
— стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 —
пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8
— пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное
кольцо
Разборка и сборка. Для разборки натяжителя
цепи снимите колпачковую фиксирующую
гайку 1 (см. рис. 3–55), зажимный сухарь 9 и
пружинное кольцо 4, затем выньте плунжер 7,
пружину 5 и стержень 3 вместе с пружиной 8 и
шайбой 6.
Сборку производите в обратном порядке.
Контроль. Проверьте, нет ли в сухарях 9 и на
стержне 3 задиров, а на сопрягающихся
поверхностях башмака и плунжера натяжителя
цепи — глубоких рисок. Поврежденные детали
замените. Рис. 3–57. Основные данные для проверки
пружины натяжителя
кольцо
шайбой 6.
пружины натяжителя
Monarch
Про автоматический ничего найти не удалось только вот это.
- (17.99 КБ) 3346 скачиваний
Monarch
во во, у меня именно такой...
Судя по рисункам гидро самый лучший так как там и пружина и масло давят. И обратный клапан есть, а гремит скорее всего из за того что в маслянном фильтре этот самый обратный клапан не работает.
Monarch
Monarch, оччень может быть....
Подкину идейку: в армейке, на боевых машинах стояли маслозакачивающие насосы. Сначала им поднимали давление, а потом стартовали двигатель.
- Город, регион: Украина, г.Донецк
- Марка авто: 21214М, с АБСом, октября 2012г.
Разовью идейку - редукторный стартер с достаточно высокими оборотами коленвала, задержка зажигания в цилиндрах, за это время маслонасос подкачивает давленьице до НЕКОТОРОГО, например номинала по датчику аварийного давления масла и... Запуск движка происходит уже с боль-мень стабильным давлением в системе!слава н писал(а):Подкину идейку: в армейке, на боевых машинах стояли маслозакачивающие насосы. Сначала им поднимали давление, а потом стартовали двигатель.
Скептикам сразу замечу, что вращение коленвала НЕзаведенного двигателя стартером не принесет такого вреда и ударных нагрузок на вкладыши коленвала, опоры распредвала, как запуск двигателя при низком давлении масла и горящей лампе...
Само собой все это буит фунцыклировать с нормальным маслом в системе и непалёным маслофильтом... Никто не мешает любому из нас периодицски проверять давление масла и иные немаловажные параметры в двигателе любимого авта... Ради собственного-же успокоения!
Trevel
На "М"-ах с Е-газом и так идет задержка запуска
Видимо завод уже все продумал
слава н дык я на это сразу обратил внимание, особенно в сравнении со Шкодом...
Trevel
Я в пятницу созванивался с Михаилом Ледяевым, он сказал, что они уже почти нашли причину задержки пуска двигателя. Обещал на следующей неделе поделиться на нашем форуме.
А если датчик положения распредвала при зпуске двигателя отключать то вообще оборотов 5-6 до пуска будет
Monarch
- Город, регион: Моск. обл.
я ГНЦ выкинул уж года 4 как,насмотревшись того что случается с головкой блока,причём два раза,один раз у сосода по гаражу и у друга.
поставил обычный жигулёвский с удлиннителем и теперь спокоен,и многие знакомые также последовали моему примеру не дожидаясь беды.
АМПЕР
Фикус Посмотри вот это http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=1yxS2pVN1Ms
Там в самом конце показан АНЦ и его недостаток.
з.ы. я подписан на этого автора, но видео заметил только сегодня. вообще у Евгения очень много полезного можно узнать и в весьма доходчивом варианте.
слава н, я про нюанс с люфтом АНЦ уже думал, и показалось мне, что не критично провисание цепи в 2-3 мм. Хотя если на слух будет так же или хуже, то вернуть на место ГНЦ не кто не запрещает. Главное не раздербанить узел при демонтаже.
Интересно, из-за маслянного голодания при обкатке может накрыться натяжитель установленный на заводо? Я просто обратил внимание на недостаточный уровень масла на щупе на первых пятистах км., и пока достучался до салона, с вопросом КАКОЕ ЖЕ масло мне можно долить, проехал ещё около 500км. Похоже, что и моя вина есть в ненадёжной работе штатного натяжителя сейчас. Пробег сейчас 4500км.
2-3 мм будет на штоке, а на цепи поболее будет. Насколько это критично я не знаю, это надо смотреть прямо на вскрытом моторе. Мне так кажется.
Накрыться из-за недостатка масла не должен. Там же нет много движущихся деталей. Кстати у знакомого, на шниве, после запуска цепь погромыхивает несколько секунд даже после того, как лампа давления погасла.
А как ты хотел дренаж уменьшить? Корпус-то каленый вроде.
слава н, да как-то делают. Попадалось в текстах. Так и у меня тоже пограмыхивания при потухшей лампе. Лампа гаснет вообще, уже при стартере, когда и пуска-то нет, как такового...Вот и хочется приборчик давленческий водрузить, чтоб не только лампочка.
АМПЕР
АМПЕР, во во! Только хочется „моднючий” какой-нибудь....мож электронный даже, с цифрами))
Фикус Моднючий - это механический, от военной техники. Да еще без подсветки, а вместо нее "фосфорные" цифры-стрелки.
У мну такой амперметр-вольтметр есть. Красивый до ужаса
Вот про АНЦ пилот все дохотчиво автор разнясняет почему не стоит ставить https://www.youtube.com/watch?v=hSPTy6c ... ata_player
Monarch
