Блок предохранителей
Полез недавно отец менять лампочку в заднем фонаре, ну и замкнул чего-то там по неосторожности )) Сгорел предохранитель, сунулся менять его и офигел, у него стоит старый блок предохранителей, как на 21 и 213 нивах были :sh_ok: У всех так или только ему "повезло"?
Re: Блок предохранителей
Sash, так "повезло" всем обладателям Эмок :-( Как, кстати, "повезло" и со старым двухскоростным отопителем, и со старыми подрулевыми (я всё о своём больном), и с отсутствием аудиоподготовки...
А мне почему-то казалось, что на Мках новый блок предохранителей идет, типа как на десятках
Чтобы оставить LADA 4x4 в её ценовой нише, ВАЗ в настоящее время внедряет на ней только то, что требуется вновь вводимыми международными и российскими требованиями (большие зеркала - обзорность, АБС - тормозные свойства, виброгаситель - уровень шума в салоне и так далее). А то, что уже морально устарело, но пока соответствует нормам, к сожалению остается :-( Хотя я точно знаю, что у конструкторов наработки по изменениям есть :-ok-:
Так что полностью современной станет лишь машина нового поколения, которая должна появиться в 2015 году.
Кстати, вот пример с теми же валами на ШРУСах - они уже успешно прошли все испытания, причем наилучший результат показан при их совместном использовании с виброгасителем. Но виброгаситель уже внедрён, а валы - нет... В чём же причина? Просто виброгаситель гораздо дешевле валов :a_g_a: Однако надежда на то, что ШРУСовые валы будут ставиться уже на машины нынешнего поколения остаётся :-):
блин, вот не понимаю что мешает ввести еще одну комплектацию - со шрусовыми валами, чтобы человек еще в салоне мог выбрать что ему надо, абс, шрусовые валы и т.д. ну и ценник подкорректируй на 5000 руб. Ведь это не требует перенастройки какого-либо оборудования на заводе, вообще не вижу проблемы ставить эти валы на конвеере :ps_ih: Пусть люди сами решают что им брать.
Какое-то время назад на ВАЗе обсуждалась идея выпуска LADA 4x4 в комплектации "люкс" (кстати, на ней предусматривалась, помимо прочего, установка "ноздрей" и "ушей" от "АвтоПолимерСервиса"), но тогда что-то не срослось. Однако вероятность появления такой комплектации в будущем не исключена...
Antoha-21213-4x4
Город, регион: Электросталь
Марка авто: NIVA 4X4
Сообщение Antoha-21213-4x4 »
а что на счет блока предохранителей,я на своей 213 поменял родные на флажковые и всё изменилось радикально в лучшую сторону :-): контакт лучше и надежнее,ничего не отходит :-): по моему мнения всё же лучше поменять старое на новое :a_g_a:
Antoha-21213-4x4, я думаю, что никто не против утверждения, что новое лучше старого :-): Тут две проблемки. 1. Не каждый владелец способен производить переделки своими руками. 2. А гарантия, туды её в качель :smu:sche_nie:
Antoha-21213-4x4
ну установка всё же не так сложна :-): пару фишек переставить на новое))а на счет гарантии - всё же новое :a_g_a: меньше сомнений что что то отошло
Так инженеру по гарантии по барабану - лучше или хуже, главное - не так как сделано заводом, а это значит, что гарантии конец :-(
Гарантии однозначно конец в этом случае ((
Немного отступлю от темы - вчера отцу по гарантии меняли привода передние, говорит что пока стоял и наблюдал за работой, видел как на эвакуаторе привезли гарантийную сгоревшую приору. Поговорил с хозяином, хозяин сказал что поначалу задымил замок зажигания, пока достал огнетушитель, пшикнул, потом полез под капот снять клемму с аккумулятра, а там уже пламя вовсю фигачит... Кароч, приорка почти вся сгорела :-(
Представляю как дилер сейчас будет юлить, доказывая что это не гарантийный случай :-):
Antoha-21213-4x4
на счёт этого ты конечно прав :co_ol: случай совсем экстренный :-(
Валерий
Город, регион: ХМАО-ЮГРА
Марка авто: ВАЗ-21213 1996 г.в.
Сообщение Валерий »
Добрый день. Подскажите от какого а\м можно поставить блок флажковых предохранителей. Что для этого нужно сделать Спрашивал у Antoha- молчит.
Марка авто: Шевроле Нива
Сообщение T-Rex »
Так вроде существуют теперь блоки флажковых предохранителей для "Нивы" http://www.niva-lada4x4.ru/shop/advance ... q4&x=7&y=7
Валерий
Сообщение Валерий »
А какой из показаных лучше встанет на 21213
Сообщение T-Rex »
[quote][/quote]А какой из показаных лучше встанет на 21213 Похоже, что БПР - 13... Тут еще посмотреть можно http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... monstr.htm
Валерий
Сообщение Валерий »
T-Rex Спасибо.
Дождались! В модернизацию 2015 года включен пункт " новый монтажный блок. Все реле и предохранители в одном месте(как у Калины). Уф! Не прошло и 40 лет :ti_pa:
niva.ru писал(а):Дождались! В модернизацию 2015 года включен пункт " новый монтажный блок. Все реле и предохранители в одном месте(как у Калины). Уф! Не прошло и 40 лет :ti_pa:
Неужто и вправду будет!? Что-то и не верится... 40 лет для нашего автопрома не срок )))
Вернуться в «Электрика»
