Подфарники НИВА LED свет, c ДХО
Saha
Город, регион: Тверская обл.
Марка авто: Нива 212140
Сообщение Saha »
Ребят,поставил вот такие подфарники download/file.php?id=2039&mode=view подключил по инструкции от замка зажигания,все работает только вот ДХО работают и с включенным светом.Как сделать чтобы они притухали когда включен свет(там в описании есть эта функция.,Я что то неправильно подключил или надо еще какое то доп.реле?
Ничо не понимаю в электрике, но либо должно быть в инструкции, либо тряси продавана.
По ссылке только фото, описания нет. На нем увидел только два провода: чёрный и синий. Как они вообще работают по фото не понятно. Вывод:либо больше инфы, либо к продавцу.
Saha
Сообщение Saha »
Вот инструкция простая схема подключения а вот чтобы подключить как в описании походу отправляют к проф.электрику"Установка данных ДХО в механическом плане проста: подходят идеально и крепятся в штатные места.
А вот монтаж электрической части этих дневных ходовых огней советуем доверить профессиональному автоэлектрику. Вы можете подключить любой режим ДХО: полное затухание при включении ближнего света на Вашем автомобиле Лада Нива или же частичное затухание ДХО на 50% (режим по умолчанию)"
В инете много видео с подключением а то что надо не нашел.
Saha
Сообщение Saha »
В инструкции об этом ни слова: Вы можете подключить любой режим ДХО: полное затухание при включении ближнего света на Вашем автомобиле Лада Нива или же частичное затухание ДХО на 50% (режим по умолчанию).
Вообще надо заказать ещё реле специальное для этой функции :) ссылка есть в моем бортовике на драйве, если вспомню завтра, кину сюда
Черёмухин Юрий
Город, регион: Казахстан
Марка авто: НИВА 2329 ПИКАП
Сообщение Черёмухин Юрий »
Здравствуйте ниваводы! За ранее прошу прощения, что может не туда написал. Нива 2329, 2011 г.в с электронной педалью газа. Не установлено ДХО. Хочу установить ДХО по схеме, как на заводе. Но не могу найти данную схему. Помогите пожалуйста !! Может кто знает?
Вешай реле 5контактное в цепь включения дхо. На 30 клемму +15 (замок зажигания), на постоянно замкнутый контакт выход ДХО, на управляющий + реле - + от габаритов.
Черёмухин Юрий
Shade писал(а):
12 фев 2020, 08:30
Благодарю за помощь!!!!
Черёмухин Юрий
Shade писал(а):
12 фев 2020, 08:30
Я забыл спросить. Этот способ подключения идет как на новых нивах ?
Saha
Сообщение Saha »
Парни,а я машину с этими подфарниками на учет поставлю или не прокатит?
https://motorring.ru/product/11850-svet ... a-4h4-niva
Saha писал(а):
14 фев 2020, 23:18
Если гайцы знакомые есть, то не исключено что поставишь ) Если нет, то ставь штатные, хотя бы на время осмотра в ГИБДД
