Пропали разом все габариты и подсветка приборов...
Вот время движения на кочке пропали все габариты и подсветка панели приборов... Предохранители целы, кнопку вкл габаритов заменил на исправную... Что еще смотреть? :smu:sche_nie: Ближний и дальний работают...
Re: Пропали разом все габариты и подсветка приборов...
DimZar писал(а):Вот время движения на кочке пропали все габариты и подсветка панели приборов... Предохранители целы, кнопку вкл габаритов заменил на исправную... Что еще смотреть? :smu:sche_nie: Ближний и дальний работают...
Второй ,седьмой и восьмой в верхнем блоке покрути.
Второй- Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов
(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
Седьмой- Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем
фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная
лампа включения габаритного света
Восьмой- Лампы габаритного света в правом переднем и правом
заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,
прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
и вентиляцией
Вытащил и вставил на место все предохранители в салоне... Блок нового образца - европредохранители стоят... Что может вызвать такие симптомы? Мысли были только о кнопке ... Предохранители все разом перегореть не могут... Хоть какие нибудь лампы должны были гореть...
DimZar писал(а):Вытащил и вставил на место все предохранители в салоне... Блок нового образца - европредохранители стоят... Что может вызвать такие симптомы? Мысли были только о кнопке ... Предохранители все разом перегореть не могут... Хоть какие нибудь лампы должны были гореть...
Если евро, значит провод какой то отвалился. Здесь на сайте есть схема, скачай посмотри.
Djon.Kit
Марка авто: Шевроле Нива
Сообщение Djon.Kit »
Как я устранил такую неисправность: Попробовал снять блок включения ближнего света и габаритов. Кое-как выдернул. Оказалось, держала колодка, которая была намертво приклеена к какой-то детали. Снять выключатель удалось только тогда, когда он разъединился с колодкой. Снял с колодки клейкую ленту, у неё появился свободный ход, и её можно стало вытянуть. Соединил выключатель и колодку и подсветка восстановилась. Видимо колодка сползла с клемм, потому что была жёстко приклеена к панели.
Вернуться в «Электрика»
