проблемы с зажиганием
Antoha-21213-4x4
Город, регион: Электросталь
Марка авто: NIVA 4X4
Сообщение Antoha-21213-4x4 »
Всем добрый вечер!Ребят подскажите пожалуйста возникла такая проблема - при включении зажигания контрольные приборы не загораются и двигатель при этом не заводится и даже не крутит.контактная группа рабочая.что это может быть.проблема то появляется то пропадает.если по торпеде стукнуть приборы загораются.зарание СПАСИБО!
Re: проблемы с зажиганием
После стука только приборы зажигаются? А стартер так и не крутит?
Antoha-21213-4x4
после стука по панели лампы зажигаются,стартер крутит.вопрос больше почему не всегда контрольные лампы загораются?
У мну на переделаной 21ой ниве стояло главное реле зажигания, чтобы разгрузить замок зажигания. Так вот, если бы на нем была плохая масса, то симптомы были бы те же. Попробуй проверь массы под(точнее "за") приборкой...
Согласен, скорее всего причина - плохая масса (временно "лечится" стуком :hi_hi_hi: )
Antoha-21213-4x4
спасибо мужики)))пойду проверять
Antoha-21213-4x4
а где именно установлено реле зажигания?поточнее
У тебя не знаю, у меня просто висело на проводах справа от рулевой колонки. Послушай когда включаешь зажигание, оно должно щелкать.
З.Ы. Масса за приборкой находится справа от большой дыры, в которую приборка и вставляется. Шпилька, к ней подходят черные провода.
Antoha-21213-4x4
спасибо огромное
Когда исправишь, отпишись что было. Интересно все таки....
Antoha-21213-4x4
Ребят всё исправил!проблема заключалась в плохом контакте на массу реле зажигания.зачистил,подтянул и всё нормально
Вернуться в «Электрика»
