Перекос кузова 21214
Обсуждение кузова
kildir38R
Город, регион: Тайшет
Марка авто: Ваз 21214
Сообщение kildir38R »
Обратил внимание, что имеется перекос кузова на 21214м 2012г.в. по продольной оси в сторону водителя, примерно 2-3 см. В авариях не участвовал. Поставил новые пружины и амортеры.Перекос не изменился. Где то читал ( не помню на каком сайте), что такое встречается с завода.Кто нибудь разъяснит? :-ok-: Заранее благодарен :co_ol:
Не совсем понял, кузов кривой или машина как бы на один бок накренена?
kildir38R
Нет. Крен по всему кузову.
kildir38R
Машина накренена на бок.
Первый раз такое слышу, но, чисто теоретически, настолько увести размеры опор пружин (а весь вес приходится на них) - нереально. Панели просто на столько не сместятся. Как вариант разные подушки под пружинами по сторонам.
О, вспомнил случай. В бытность мою аатослесарем, откопал у кента в гараже стабилизатор от классики. Гнутый винтом. Как его можно было согнуть, не представляю даже. Но, что машина с ним стояла перекошеная - факт. Попробуй свой стабилизатор открутить, вдруг и здесь такая же песня.
kildir38R
Спасибо за совет. Попробую . О результате отпишусь :zvez_ochki:
kildir38R
У стабилизатора заменил правую резину.Все выправилось. Спасибо :co_ol:
Вернуться в «Кузов»
