При сбросе газа вылетает 4 передача
				Mokus
Здравствуйте,подскажите пожалуйста на Ниве 21213 пятиступка. КПП работала идеально,передачи не выскакивали.
Снимал КПП ,менял сальник вторичного вала. После замены,всё поставил на свои места,всё закрутил. Поехал пробовать ..стала почему то вылетать 4 передача при сбросе газа,повторюсь до снятия коробки все передачи включались! Что может быть,может кто сталкивался?
Все просто - открутилась гайка хвостовика вторичного вала. У тебя еще коробка не разорванный пакет, ее очень приличным моментом затягивать надо. Как можно скорее надо скинуть раздатку (КПП снимать не обязательно) и затянуть эту гайку от души (можно и на фиксатор резьбы посадить ее) и будет тебе счастье, у меня все тоже самое было после замены сальника на 213 ниве лет 5 назад))Mokus писал(а): ↑28 июн 2018, 19:59Здравствуйте,подскажите пожалуйста на Ниве 21213 пятиступка. КПП работала идеально,передачи не выскакивали.
				Mokus
Спасибо, вообще сильно закручивал эту гайку,ну попробую проверю ещё раз.
Вот и мне так казалось, но нет)) надевали на ключ трубу и тянули потом
				Mokus
Протянул хвостовик и муфту, проехал.. так же вылетает при сбросе газа
				Mokus
Да,закручена хорошо,но трубой закрутил ещё сильнее,думал ну всё Теперь норм, Ан нет..
