Не работают спидометр, тахометр, датчики
ursusarctos
- Город, регион: Санкт-Петербург
- Марка авто: 2131
2131i.
На фоне полного благополучия вдруг обнаружил отказ перечисленных элементов приборной панели. Подсветка её в порядке, лампы стояночного тормоза и поворотников работают. Соответствующий предохранитель (второй слева в верхнем блоке) сменил- не помогает.
Люди добрые, помогите!!!
Re: Не работают спидометр, тахометр, датчики
Предохранитель пальцем подожми, контакт плохой может быть (было у меня),второе пропала масса,где то окислилась.ursusarctos писал(а):2131i.
ursusarctos
- Марка авто: 2131
Так а разве, если бы пропала масса, продолжали бы работать датчики включённых поворотников, ручника и др.?boczman писал(а):Предохранитель пальцем подожми, контакт плохой может быть (было у меня),второе пропала масса,где то окислилась.ursusarctos писал(а):2131i.
Поворотники, ручник и ТД коммутируются на минус в выключателях ;)
Vad33
- Марка авто: лада 21214
Доброго времени!!! Ну так решили проблему? У меня началась такая же фигня, массы почистил (какие нашел) под панелью нет нашел на шпильке бочка ТЗ, началось после снятия бороды с магнитолой но я думаю не в этом проблема , предохранитель целый, не горит(((( куду лезть???????
Проверь массу на шпильке реле аварийной сигнализации. Возможно что то коротнул когда снимал?
Предохранитель целый, но контакта может не быть, ножки разошлись. Проверяйте.
Vad33
спасибо за совет!!
проблему решил, начал крутить все предохранители и приборка ожила, был плохой контакт, но на 9 предохранителе верхней колонки, но какая связь я так и не понял
Что в принципе я и озвучил. Теперь он тебе будет периодически мозг выносить. Колодки лучше поменять на евро преды, в природе есть, а возможно и в местном магазине.
