Не включаются вентиляторы охлаждения
- Город, регион: Омск
- Марка авто: Ваз 21214
Люди, нужен совет, нива 21214, 2002г, владею недавно, заметил что перестали включаться вентиляторы радиатора, в системе залит тосол, в пробках стала ползти температура, заменил датчики включения вентилятора и контрольный, ситуация не изменилась, при скидывании клемы с температурного датчика вентиляторы работают.
Re: Не включаются вентиляторы охлаждения
Спасибо, завтра попробуюLeon71 писал(а):смотри реле вкл вентиляторов
Реле рабочее, раз клемму с датчика снимаешь и вентиляторы запускаются.
Борткомпьютер есть? "Греется" это сколько градусов?
Борткомпьютера нет, попробовал не скидывать клему с датчика, вентиляторы запустились когда стрелка дошла примерно до 120 градусов, при этом в расширителе закипания нет, но в салоне начало пахнуть тосолом с термостатом все нормально все патрубки горячие. На Эбу вообще как то настраивается температура включения вентиляторов? эбу стоит BOSHслава н писал(а):Реле рабочее, раз клемму с датчика снимаешь и вентиляторы запускаются.
Andrey55, что-то мне подсказывает что датчик температуры у тебя чудит... Хотя возможно и приборка врет. Эх, померить бы температуру шлангов инфракрасным термометром.
Не знаю как раньше, но на новых нивах по умолчанию вентиляторы вкл. при температуре 98-99 градусов. Можно изменить температуру при которой будут вкл. вентиляторы, например через борт.компьютер, у меня стоит Штат-400, но там максимум что можно поставить - 110 градусов.
Sash, Тоже подумываю на приборку,оба датчика я заменил на новые, при температуре 120 думаю весь тосол должно было выкинуть, а тут он даже не закипел, заодно поменял крышки расширителя и радиатора, местные Кулибины советуют заменить тосол на антифриз,якобы у него выше температура закипания но я сомневаюсь что это поможет, видимо самым крайним вариантом будет кнопка выведенная в салон
Andrey55, если есть возможность, то можно попробовать взять приборку на 5 минут у кого-то и поставить на свою, проверить так сказать этот вариант. Ну и мне кажется что даже на ощупь 90 градусов и 120 градусов это 2 большие разницы и просто потрогав патрубки можно будет сделать выводы.
Andrey55
ЭБУ можно настроить только перепрошивкой. Но любой, по идее, борткомпьютер умеет включать вентиляторы на температуре которую сам выставишь, ну в определенных пределах, конечно.
Можно попробовать протянуть массы под приборкой.
- Город, регион: Боровичи. 53
Привет! Вентиляторы должны сразу оба включатся ? В мурзилке информации не нашёл
В сети информация разная кто-то говорит должны одновременно срабатывать кто-то раздельно у меня сработали оба и оплавился пред. 15А (первый от двери) но не сгорел. темпер. никогда даже до 90 не доходит(при движении)
До 15-го года оба сразу. Странно что машина не догревается до рабочей температуры.
Может приборка врёт, вентиляторы ведь срабатывают. Патрубки все греются. Меня больше оплавленный пред. беспокоит
Замени, может поизносился. Хотя там вроде тридцатники стояли.
Вентиляторы случаем не прихватило льдом?Вадяной писал(а): ↑06 дек 2017, 12:20Привет! Вентиляторы должны сразу оба включатся ? В мурзилке информации не нашёл
У меня было такой случай пару лет назад - катался я по городу в сильный снегопад, приехал домой, машину поставил у подъезда, а метель всю ночь была. Утром поехал на работу смотрю температура ползет вверх, а вентиляторы не включаются - сунулся предохранители смотреть, оказалось перегорели оба. Пошел смотреть вентиляторы- а они все во льду снизу, снял решетку радиатора, а их рукой даже провернуть не получается, снизу они примерзли к кузову)) Снег всю ночь валил, попадал на горячий радиатор - таял и в итоге образовался большой кусок льда. Возможно и у тебя что-то подобное, только лайтовый вариант - немного прихватило вентилятор один, но он смог сам провернуться при старте, хоть и с большим усилием и соотв. с большим током пусковым.
Вот у меня такое предположение.
Не должно было прихватить, пред. заменил будем посмотреть.Sash писал(а): ↑09 дек 2017, 21:31Вентиляторы случаем не прихватило льдом?Вадяной писал(а): ↑06 дек 2017, 12:20Привет! Вентиляторы должны сразу оба включатся ? В мурзилке информации не нашёл
Да 30А , первый пред. опять оплавился (пока не буду его ставить) второй сильно греется
- Город, регион: Tula
Приветствую, проблемка вылезла,не включается левый вентилятор, проверил предохранители , при помощи опен диаг проверил,правый включается левый нет ,но реле щелкает ,но одно смущает если мне память не изменяет раньше когда игрался с диагностикой ,левый при помощи программы тоже не включался. Вопрос где посмотреть. На прямую вентилятор пока не подсоединял руки не пролезают к фишке. Но вечером ребят попрошу.
