Добрый день! Периодически стала появляться ошибка по датчикам педали , низкое напряжение. При подсоединении елм когда возникает ошибка, параметры восстанавливаются. Вопрос\
1)Попал на замену педали\
2)По проводке не было случая,куда лезть ,может где перетирается.
3)Педаль ремонтопригодна или нет
Электронная педаль ошибки Р2138 и Р2127
Re: Электронная педаль ошибки Р2138 и Р2127
У меня на автобусе,педаль глючила (обороты),в сервисе разобрали дорожки промыли ,помогло.Это всё что касаемо этой темы я знаю.Leon71 писал(а): ↑22 май 2017, 13:24Добрый день! Периодически стала появляться ошибка по датчикам педали , низкое напряжение. При подсоединении елм когда возникает ошибка, параметры восстанавливаются. Вопрос\
А ошибки по педали газа или ошибка по датчику педали сцепления?
Посмотрел я эту проблему по быстрому,это похоже проводка. Забей в гугле "ошибки Р2138 и Р2127", есть информация в том числе и по Ниве.
- Город, регион: Tula
P2127 Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения
Р2138 Несовпадение показаний датчиков №1 и №2 положения педали ускорения.
Порылся в инете в педали есть два датчика на картинке они показаны. На выходных буду смотреть проводку,и почищу дорожки на педали ,а там посмотрим
