электрооборудование
seweryanin
Город, регион: Turuhansk,Krasnoyarskiy.
Марка авто: niva21214i
электрооборудование
Сообщение seweryanin »
пропали повороты,не загорается приборный щиток,не работают дворники,не горит свет при задней передачи,всё началось после разбора передней панели и обратной сборки
Re: электрооборудование
seweryanin писал(а):пропали повороты,не загорается приборный щиток,не работают дворники,не горит свет при задней передачи,всё началось после разбора передней панели и обратной сборки
Сдается мне, что при сборке забыл прикрутить массу.
Гайка находится прямо за панелью приборов. На ней же висит реле поворотов.
Pureconjuror
Марка авто: Ваз 2131
Сообщение Pureconjuror »
У меня был такой же случай, только я вот прикрутил массу обратно. Проблема оказалась в предохранителях. После перепайки контактов, тестировал на работоспособность в разобранном виде, неправильно подключил аккумулятор и полетели предохранители, я не сразу додумался в чем дело. Испугался что спек всю электронику. Также похоже немного закоротил аккумулятор, поскольку после этого случая начал заряд быстро терять, сейчас не знаю то ли новый акб нужен то ли этот можно как-то исправить (акб Medalist 6СТ-60)
Egor
Город, регион: Чита
Марка авто: ВАЗ 21310
Сообщение Egor »
Привет нивоводам! Ребята, такая проблема. В один прекрасный момент при вкл зажигания перестал включаться бензонасос. Пробовал подать "минус" на реле - не получается. Подкинул провода через кнопку на контакты - работает. Так теперь и езжу - включаю зажигание, нажимаю на 3-4 сек. кнопку и завожу двиг. А когда глушу двиг. то бензонасос еще сек. 10 работает и только потом откл. Не контроллер ли это "перекосило"? Реле проверял.
На какие контакты подавал напряжение? Предохранитель бензонасоса смотрел?
Сергей66
Город, регион: Яранск Кировская обл.
Марка авто: ВАЗ 21214
Сообщение Сергей66 »
Всем, привет. У меня вопрос. Поставил светодиодные лампы в повороты. Моргать стало часто и очень быстро. Опасаюсь за жизнь реле поворотов и за лампы конечно тоже. Может кто ответить: напрасны мои опасения или нет?
Ничего страшного для ламп и реле нет. Если так уж хочется иметь светодиодные поворотники, то лучше поставить "реле поворотов для светодиодов". Моргать будет как положено.
Сергей66
Спасибо. Мне у вас нравиться. Значит для светодиодов и реле имеется своё. Все понятно. И ещё раз спасибо.
электрооборудование
Тоесть берём обычное реле и переризаем вроде 7 ногу микросхемы, моргать будет постоянно не зависимо от нагрузки
Сергей Черноусов
Город, регион: Пермь
Марка авто: Нива Урбан
электрооборудование
Сообщение Сергей Черноусов »
Мужики, где бл.. находится пред на ЭСП нива урбан, все обыскал не могу найти((((((((((((
электрооборудование
В машине смотрел? :))) В малом блоке весит, рядом с предом прикуривателя и противотуманок
Сергей Черноусов
электрооборудование
Не угадал))и преда на туманки у меня нет))
электрооборудование
на какие туманки? на задние, чудо с 21213 ставится... а у тебя нет... гвоздик или проволочка? а если так, то и преда на остальные прибры то же нет???
А урбан, вообще не нива.. жалко мы не нашли кд на раздатку от Оды.. Ижмашовцы всё похоронили.. был бы прикольный урбан...
Сергей Черноусов
электрооборудование
Урбан, тоже нива, только автоваз через жопу делает все в ней
Вернуться в «Электрика»
