У меня именно так и получилось. Но я не засекал специально, а просто гайка упёрлась и дальше никак не идёт. Это нормально?
Просто наслышан что можно перетянуть. Люфта нет. Крутится свободно.
Сальники трансмиссии
Re: Сальники трансмиссии
Можно легко как перетянуть, так и не дотянуть. Что в том, что в другом случае потом придется ремонтировать редуктор. На прежней нивке у меня так и случилось, через 60 км редуктор загудел, правда это был задний редуктор.слава н писал(а):Просто наслышан что можно перетянуть. Люфта нет.
Появился неприятный шум в трансмиссии, не могу его локализовать, подозреваемых несколько: КПП, раздатка и РЗМ. Звук мне напоминает вращение вала в разбитой постели или работу шестерен без масла (сложно как-то иначе его охарактеризовать). Звук лучше всего прослушивается на 1, 2 и 3 передаче и на холодную, по мере прогрева двигателя и трансмиссии немного снижается, но не пропадает. Появляется даже при небольшом ускорении, при движении накатом или торможении двигателем его нет.
Кстати, на рзм прилично потеет сальник хвостовика (см. фото). Сервисмены говорят что пока можно не менять, капель типа нет, вот уж как появятся, то тогда стоит озадачиться этим.
Звук в одной поре или возрастает с переключением передач. Типа 1 - слабо, 2 - сильнее, 3 - самый сильный гул? А на 4 его нет?
на 4 и 5 передаче кажется что он не так ярко выражен, но я думаю что это больше потому что он приглушается звуком двигателя. В целом присутствует на любой передаче, но кажется что на 4 и 5 он тише, как писал выше, возможно просто приглушается другими шумами.слава н писал(а):Звук в одной поре или возрастает с переключением передач. Типа 1 - слабо, 2 - сильнее, 3 - самый сильный гул? А на 4 его нет?
На стоящей машине, если раздатку поставить в нейтраль и включать в КПП передачи - такого звука нет.
То что я описал, это кирдык игольчатому подшипнику между входным и выходным валами КПП. Как правило он за собой утаскивает оба этих вала. Раз на четвёртой скорости шум есть, значит не он.
Без нагрузки (с нейтралью в раздатка) шума не будет.
Шум зависит от оборотов двигателя, правильно понимаю? На высоких скоростях он прячется за другими шумами? Скорее всего первичный вал и промежуточный. Либо шестерни, либо подшипники. Всё что за ними (выходной вал КПП, раздатка, редуктора) будут генерировать шум в зависимости от скорости и шум с возрастанием скорости должен переходить в вой. ИМХО
По ощущениям этот шум на высоких оборотах двигателя меньше, но не уверен что это не связано с общим повышением шума от двигателя ветра и т.п.слава н писал(а):Шум зависит от оборотов двигателя, правильно понимаю? На высоких скоростях он прячется за другими шумами?
Течь сальника РЗМ уже критичная или можно ездить? не может это РЗМ так шуметь?
Довольно сильно шумит подшипник первичного вала, он и с новья шумел, но мне кажется что сейчас сильнее стало...
слава н, вот ехал сейчас домой, прислушался - на всех передачах есть шум, а на четвертой его нет. Более того, просто стою рядом с машиной и слышу как на холостых оборотах что-то подстукивает
думаю что это все же КПП
