оброго времени суток всем!
Проблема такая, постараюсь описать точно, что где лежит, авто 21214 инжектор:
Произвел работы по замене стартера, потом снял приборку, понатыкал лампочек новых, вместо сгоревших, несколько раз завелся-заглушил, все ок, пошел мыться-переодеваться на работу ехать, пришел минут через 20-30, состояние следующее
1. Естествено ключа зажигания в замке нет
2 Горит в треть накала лампа масла и работает датчик уровня топлива
3 Если сунуть ключ и попробовать завести машину, то лампа масла гаснет, загорается лампа ЭБУ, при попытке запуска загорается лампа уровня тормозной
и тишина (полная)
4 в результате исследований получил следующее: если включить дворники на прерывистый то лампа горит ярче, если дальше на постоянный, еще ярче,
если включить зажигание лампа масла тухнет, дворники работают нормально, поворотник нормально, фары горят.
релюхи до которых добрался и предохранители повыдергивал-вставил, без изменений.
Может кто встречался с чем подобным?
При выключенном зажигании горит вполнакала лампа масла
Drago214
Re: При выключенном зажигании горит вполнакала лампа масла
Бред, конечно, но разъёмы приборки не перепутаны?
- Город, регион: Спб
- Марка авто: Lada 21214 инжектор
Drago214
Что у нас есть?
Постоянного плюса на приборке нет, только после зажигания. Это если приборка штатная , а не VDO. Стало быть светиться ничего не должно.
Лампочки контроля являются элементами простейшей электрической цепи от минуса на агрегате-узле-детали, до плюса от зажигания на приборке. (в отличии от шаговых моторов показометров - они детали электронной цепи со своими мозгами. вот они могут чудить и полностью исправные) Значит скорее всего контакт-не контакт в положеных местах. Колодки подключения смотреть на предмет вываливающегося пина, как самое простое.
Лампы поменял на такие же или диодные?
з.ы. диодные лампочки в приборке - зло. они умудряются работать на токе проходящем через искрогасящий диод колодки реле. у мну на двенашке такое было: пока диод-искрогаситель не выкусил диод-лампа в выключеном состоянии тлела
Лампочки обычные только на подсветке самой панели диодные, но в данный момент я шину отключил. Вот думаю отключить разьемами все ветки косы и включать по одной, хотя бы вычислить ветку где садит
Drago214
Тогда начни с предохранителей. Чтобы примерно знать где искать.
Преды вынимал, такое впечатление, что садит после
Drago214
Всем спасибо за помощь, недуг побежден. Плюс стартера подшивал на тепловой щиток. После удаления оного все встало на свои места
Drago214
