провалы при перезаговке
sanya026
- Город, регион: Ставрополь
- Марка авто: ВАЗ 21213
Всем привет. Народ подскажите, в чем дело, при нажатии педали газа, когда машина стоит на месте, сначала провал, а потом нормально работает двигатель, на ходу тоже самое, но если подсос вытянуть хотя бы на 1 см., то все нормально, ни каких провалов. Что может быть?
Re: провалы при перезаговке
Ускорительный насос.
Низкий уровень топлива, забит носик ускорителя, не работает обратный клапан ускорителя, износ кулачка привода ускорителя. Выбирай
