Не крутится заднее колесо
Niva1600
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Niva1600 » 08 дек 2015, 17:47
Не крутится заднее колесо, пробовали отключать мосты итд. Встало...
Что это может быть ?
Благодарил (а): 19 раз
Re: Не крутится заднее колесо
Сообщение Warlock » 08 дек 2015, 19:01
Niva1600 писал(а):Не крутится заднее колесо, пробовали отключать мосты итд. Встало...
Идем от простого к сложному.
1. Заклинило тормоз.
2. Подшипнику полуоси пришел пушной зверек
3. Пушной зверек пришел полуоси.
4. Тот же зверек пришел дифференциалу.
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Сообщение Alexx » 08 дек 2015, 19:25
Ручник тросик возле колеса закис/замерз
Или где пружина пыльник слетел и грязь в тросик набилась и замерзла
Niva1600
Сообщение Niva1600 » 10 дек 2015, 20:10
Тормоза заклинили! Ехали мы на трех колесах, спалили сцепление!
Железная перегородка в барабанных тормозах была согнута, под верхней большой пружиной, колодка была гнутая тоже, барабан еле выбили, сколов наделали.
Сцепление пришлось поменять! 2 дня пахаты! Коробку раздатку пришлось снимать! хорошо что масло менять сливать не надо было! Ну и нашли еще пару других проблем...
Стартер сразу не запустился, бендикс не попал в пазы. Его тоже снимали. Поменяли "лягушку" на коробке, не горел задний ход.
Поменяли колодки задние и тормозной цилиндр, купили ремкомплект для задних тормозов, пружину верхнюю прогнуло, прокачали это все, затянули заново ручник.
Барабан пришлось тоже поменять.
Подшипник на цепление заклинил, пришлось менять сцепление в сборе(направляющая для него была в сборе.) Графитовый был, наверно с завода еще не меняли его, он был синий, походу перегрелся. Диск сцепления совсем умер, еще давно пробуксовывал, вот корзина выжила, но ее пришлось тоже поменять, так как было сборное сцепление.
Я не смог делать фотки, потому что я долго матюгался и руки были в масле постоянно. Это еще повезло, что гайки все откручивались адекватно!
На ремонт ушло 6 тысяч рублей! Но без мастера, а сами!))
Последний раз редактировалось Niva1600 10 дек 2015, 21:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alexx » 10 дек 2015, 20:35
Niva1600, это же хрестоматийный пример! Фоты давай!
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение rv3dll » 10 дек 2015, 21:51
на жигули никогда не ставился графитовый выжимной даже на ваз2101 75 года. если какойто извращенец поставил его туда от 412 москвича, заодно переклепал колодки от волги и ещё чтонибудь неродное не надо говорить что нива совсем гавно.
Сообщение rv3dll » 10 дек 2015, 22:05
от ручника торможение зависеть не должно - это так для размышления. все тормозные дела меняются парами и симметрично иначе вы идёте по пути того, кто эту машину до этого делал.
не знаю какое гавно надо прикрутить если самые дещёвые - диск сцепления 1000 один тормозной барабан - 1000 выжимной 500 , тормозной цилиндр 500, железяки с пружинаии ещё 500, колодки 300 . чтож за корзину можно купить за 2 тыщи?
Niva1600
Сообщение Niva1600 » 11 дек 2015, 07:17
Поправлюсь:
Подшипник не графитовый был, но не крутился вокруг своей оси!
Сцепление проработало, возможно, больше 20 лет :co_ol: его не меняли. Пробег окло 90тыр
Сообщение rv3dll » 11 дек 2015, 07:32
не ходит на ниве диск сцепление 83 тыщи. меняли его по крайней мере раз. а вот выжимной похоже менять не стали - менять выжимной вместе с чугнной блванкой кстати необязательно я меняю только сам подш. вот он и вклинил - испортив опорную площадку. экономия в 100 рублей обошлась в несколько тысяч.
