Постоянно рвётся пыльник
alexpnz
- Город, регион: пенза
Добрый день всем!
Столкнулся с такой загадкой. На левой гранате постоянно рвётся внутренний пыльник. Менять приходится каждые две-три недели. За лето уже 4 пыльника и одна граната))). На правом колесе уже года полтора всё нормально. Что может быть??? Пробовал разные пыльники. Устанавливали и так и так, с виду всё нормально.
Re: Постоянно рвётся пыльник
alexpnz, либо пыльники *амно, либо что-то делается не так (например, очень много смазки или лишний воздух не выпускается после установки пыльника). Настоящий балаковский пыльник ходит без проблем.
alexpnz
так на втором колесе всё нормально, пыльники разные брал, ставлю не сам, у знакомого СТОшника, он с меня уже деньги не берёт))) сам не понимает от чего всё это... парень лет 20 с нивами возится, такого не встречал... может есть ещё какие причины???
Ну причины я уже описал, либо пыльники такие попадаются, либо кривые руки СТОшника
И я уже начинаю склоняться ко второму варианту ))
alexpnz, можно фото порванного пыльника увидеть, который еще на машине прям стоит, а не снят?
- Город, регион: г. Харьков
ИМХО, по какой-то причине пыльник крутится не одновременно с валом, отстаёт и закручивается.
Ну это же как его надо закручивать чтобы он рвался... Если сам пыльник не подделка, то я вижу причину только в его криворуком монтаже.валькин писал(а):ИМХО, по какой-то причине пыльник крутится не одновременно с валом, отстаёт и закручивается.
P.s.
alexpnz, пыльник вот такой ставят тебе на внутренний шрус на СТО?
Брать нужно такой и только ОАО "БРТ", неужто в Пензе нет гамазина торгующего оригиналом?alexpnz писал(а):примерно такой, брал разных производителей...
alexpnz
я их сам покупаю, и привожу с собой, на СТО повторяю, знакомый парень, обсуживаюсь у него уже 4 года, в криворукости пока замечен не был
с левым колесом вообще постоянные проблемы, два раза ступица ломалась, пару гранат улетело, а вот с весны пыльник рвётся постоянно и всё тут, по передней ходовой заменено уже всё кроме приводов, может ли как то привод влиять на что то???
Последний раз редактировалось alexpnz 03 сен 2015, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
alexpnz, ну не инопланетяне же его рвут)) Либо пыльник *амно, либо мастера надо попробовать сменить, хотя бы для этой операции. Сам внутренний шрус я так понимаю новый?
alexpnz
понятно что не инопланетяне)) внутренний шрус ( у нас называют привод) это тот куда вставляется граната? тогда он старый.
- Марка авто: ВАЗ21214
Видимо где то есть, надо только найти его, я пока не нашел, потому что у меня такая же проблема как у alexpnz, рвется пыльник с одной стороны и все, поменял один, второй, порвался третий, я все списывал на свои кривые руки, но видимо дело не в них
Да кстати видно, что пыльник закручивается вокруг палки
Источник: viewtopic.php?f=32&t=1527&view=unread#unread
© NIVA.RU
© NIVA.RU
