Электропривод переключения раздатки (электрическая раздатка)
Re: Электропривод переключения раздатки (электрическая разда
вот и представь что будет если выезжая перед потоком на главную вылетит передача и придётся ещё и тормозить. а после того как воткнётся, если воткнётся..... вторая пониженная не сильно от первой отличается.
DmitryV
Город, регион: Togliatti
Сообщение DmitryV »
вы считаете, что рычагом в этой ситуации переключать сподручнее? а если это случайное нажатие, то не представляю как можно это сделать, расположение кнопок исключает случайное нажатие.
в какой ситуации? в этой ситуации ничего включать не надо.
DmitryV
Сообщение DmitryV »
сначала
случайное включение ну или преднамеренное, но сцепу не нажали
потом
Вы уж определитесь, надо включать или не надо.
если надо было то рычагом гарантировано переключили.
когда я только пришёл с института мне дали проектировать некий пульт у которого один параметр имел 8 значений. я как специалист в том числе и в цифровой технике начал.... поставил кнопки, индикатор, начал алгоритм микроконтроллера бодрить. на что наставник покачав головой сказал. поставь галетный переключатель. я по молодости возмутился - как а ведь.... на что был ответ галетник выполняет сразу 3 функции - он переключает режим, запоминает текущее положение и является элементом индикации включенного режима. так и рычаг. будучи поставленным в положение является переключателем в это положение, оставляет это положение включенным в не зависимости от других факторов и показывает какой режим в данный момент включен. случайно передвинуть рычаг так чтобы он передвинулся но ничего не произошло невозможно, а вот тумблер можно переключать туда сюда сколько угодно.
тоестьв описанной мной ситуации ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за правильное переключение несёт человек, а никак не автоматика. и неправильное управление "АВТОМАТИКОЙ" может стоить жизни. больше ничего.
