Еще один вариант дополнительного гнезда прикуривателя
Установил розетку прикуривателя от ино в глубокую выемку полки под бардачком - напряжение подается только при заведенном двигателе (при необходимости есть родной прикуриватель независимый от зажигания) - удобно использовать для зарядки и питания различных девайсов и не бросается в глаза "ворам", если забыл - не разрядится аккум и не "сопрут" девайс
Достаточно места чтобы установить при необходимости тройник. Позади полки достаточно места для проводов и разъемов.
Re: Еще один вариант дополнительного гнезда прикуривателя
А я как раз ищу место куда приткнуть прикуриватель "после зажигания".
- Город, регион: 78/98/178
- Марка авто: ВАЗ 21214
Я второе гнездо прикуривателя в багажник засунул. Зело полезно. Хошь- переноску подключай, хошь- сумку-холодильник, хошь- ноутбук (если с товарищами решил в лесу кино посмотреть- из багажника весьма удобно). Единственное- придется провод +12 тянуть дополнительно, зато можно сразу оборудовать там свет (что и было проделано).
Абыр Валг
стоит 2 розетки с крышками от гранты (одна в багажнике, другая на накладки тунеля) + 2 юсб разъема в панели и + дополнительно питатель под регистратор, все включаються после замка зажигания. Схема простая:
АКБ-Реле-предохранитель на каждый потребитель, реле управляеться от замка, клемма "15"
- Bass
- Марка авто: Нива
Shade-tlt, заинтриговал, пожалуйста, фото в студию...
Bass
Что то совсем форум наш заглох... Решил вот прикуриватель еще в багажник протянуть... От ларгуса за 200 руб прикупил и вот что получилось:
- Марка авто: ВАЗ21214
Меня больше подбивает подсветку багажника сделать, но это уже как-нибудь в теплое время года и в другой теме ))
DimZar, красиво получилось! Питалние к нему откуда брал?
Питание от колодки предохранителей тянул... Подсветку сделать не проблема, но куда контакт примастрячить? Чтобы выкл при закрывании крышки багажника, вот в чем вопрос... Прикуриватель работает только при вкл зажигании, так что ценность такой подсветки невысока будет ИМХО... У мну фонарик на магните постоянно в багажнике лежит пока
Вообще не вопрос! Ставим концевик на заднюю дверь и все - сделаю фото как у меня он поставлен и на сигналку заведен, так же можно и на освещение сделать.DimZar писал(а):Подсветку сделать не проблема, но куда контакт примастрячить? Чтобы выкл при закрывании крышки багажника, вот в чем вопрос...
Вот и фото
Мне так электрики не догадались поставить... Тогда можно постоянно 12 вольт подать и замутить...
Sash, давай делай и фото выкладывай! Чего то меня тоже зацепила идея подсветки... Хотя бы подкиньте мнение насчет светильника от чего и куда
Всю жизнь удлинитель с 2-3 гнездами крепился под полку магнитофона с левого края.
Темновато сейчас, а завтра сфоткаю.
При таком расположении удобно включать навигатор и видеофиксатор. Не надо тянуть провода через весь салон к штатному гнезду прикуривателя.
Названные провода органично стелятся по панели и попадают в свои гнезда.
А вот старой Нивки нашел фото. Они тут правда белого цвета и с закрытыми крышками.
Сейчас черного цвета и без крышек-заглушек.
У меня решено так же, разветвитель подключен от прикуривателя через клавишу, что бы постоянно не дергать штекеры из гнезда.mur133 писал(а):Всю жизнь удлинитель с 2-3 гнездами крепился под полку магнитофона с левого края.
