навоводы подскажите. белый налет на крышке клапанов
- Город, регион: Томск
- Марка авто: Ваз 21213
Добрый день Уважаемые нивоводы!!!
Помогите советом.
на дня приобрел себе ниву 213 2000 г.в. карбюраторную. сразу поменял масло. Поездив некоторое время заметил что на заливной крышке клапанов образовался какой-то белый налет похожий на эмульсию. подскажите пожалуйста это нормальное явление или нет? у брата тоже 213 причем после капиталки он говорит вроде ничего страшного. хотелось бы узнать у профессиональных нивоводов. а то меня уже напугали что я попал на шлафовку гбц как минимум.
Помогите советом.
Re: навоводы подскажите. белый налет на крышке клапанов
gavrilovalexandr, если действительно налет, то не критично. Он появляется в результате перепада температур. То есть банальный конденсат. Если же эмульсия, то ты несколько попал.
- Город, регион: Казань
- Марка авто: 21214М 2015г.в.
У меня тоже был налет в зимний период (особенно когда были оттепели). Перелопатил кучу форумов, пробовал переходить на другое масло - смирился в конечном счете. Если только налет, то, действительно, ничего страшного.
А вот, если начнет расти уровень масла..., но это уже крайний случай )
уровень масла в норме. было залито масло лукойл самое дешевое. только я затупил нужно было наверное промыть двс а только потом заливать новое масло.
На работе, в УжАЗик льем самый дешевый лукойл(че дают, то и льем). Каждый год приходится делать капиталку. Пробег за год около 50т.км. Под заглушками в коленвале приходиться выбивать закоксованую каку. Выбивается тяжело.
Мыть не обязательно. Просто сократи пробег, между заменами масла, вдвое.
Чтобы не было конденсата под крышкой - двигатель должен прогреваться до рабочей температуры, + еще минут 20 поработать. Тогда конденсат успеет испарится.
- Город, регион: г. Харьков
Насчёт сократить пробег - это однозначно. А насчёт прогревать по полчаса, так вместо конденсата будет нагар на свечах, что ещё хуже. Лучше уж конденсат. Ничего страшного.слава н писал(а): Мыть не обязательно. Просто сократи пробег, между заменами масла, вдвое.
Зачем греть по полчаса? Завел, установил обороты, стабильные, подсосом и езжай. Никогда машину не грею. Тем более, что под нагрузкой прогревается быстрее.
Когда на моей появляется конденсат, я спецом выбираю дорогу подлиннее.
А свечи все равно каждые 25-30 т.км. меняю. Не зависимо от того работают они или нет. Другой вопрос, что не все свечи столько ходят. NGK, например, испортился, более 10 т. редко ходит.
Ну, тогда я тебя неправильно понял.слава н писал(а): Чтобы не было конденсата под крышкой - двигатель должен прогреваться до рабочей температуры, + еще минут 20 поработать. Тогда конденсат успеет испарится.
мужики я правильно понял? нужно масло менять чаще? я ниву купил недавно и не знаю сколько наездил прошлый хозяин на этом масле поэтому и заменил масло сразу, а так я меняю масло через 7000-7500 км
Ну и нормальный интервал.gavrilovalexandr писал(а):а так я меняю масло через 7000-7500 км
Смотря какое масло по качеству. Ты сказал, что залил самое дешёвое. Если это минералка SD или SF, то можно и через 5000 менять, хуже не будет. Полусинтетику - до десяти, а синтетику и до 15.
Ну это еще и от условий эксплуатации зависит, если постоянно движение по пробкам или частые вылазки в грязь, то интервал надо сократить. А вообще от темы мы несколько отклонились.валькин писал(а):Смотря какое масло по качеству. Ты сказал, что залил самое дешёвое. Если это минералка SD или SF, то можно и через 5000 менять, хуже не будет. Полусинтетику - до десяти, а синтетику и до 15.
Раз уж отклонились от темы:на моём американце интервал замены масла 5000 миль или 8000 км. Притом что масло минимум полуситнтетика, 5W30, "маздовое" по рекомендации.
А ещё у мну на форде стоит счётчик моточасов. 1час = 30 милям пробега ~ 50 километров. Т.е. пробки будут учтены. На счёт тяжёлых условий никаких упоминаний в инструкциях не нашёл. Хотя с 2000 года этот мотор устанавливался на более тяжёлый Эксплорер.
слава н, касаемо тяжелых условий - сейчас точно не припомню где именно, но в одной из публикаций читал, несколько ведущих автопроизводителей спрашивали как же часто надо менять масло, влияют ли на срок замены условия эксплуатации авто и вот они говорили что в тяжелых режимах эксплуатации, а так же если большую часть времени авто в пробках проводит, то интервал замены желательно сократить.
+1 В то же время в дорогих современный иномарках такие движки и масла, что не требуют замены по 30 и больше тыс.
По-моему это все маркетинговый ход, не более. Нет, если машина по автобану все время бегает, может быть масло и проживет 30 тыс. км (хотя сильно сомневаюсь, я бы не рискнул столько ездить без замены масла), а вот при городской эксплуатации, пусть даже частичной, масло столько не проживет...валькин писал(а):Sash
P.s.
А сколько в интернете фотографий, где на фото, после вскрытия двигателя, гудрон какой-то вместо масла...
Ладно гудрон. В уазовском моторе асфальт получается
