сильный стук под днищем
- Город, регион: Омск омская область
- Марка авто: ВАЗ 2121340
Здравствуйте, я начинающий нивовод. Недавно приобрел ВАЗ 21121340. проблема такая: во время движения по любым дорогам на любой скорости, преимущественно по мелким неровностям, снизу в районе коробки передач под днищем раздается сильные стууки, как будто что-то откручено. На эстакаде осмотрел все, никаких внешних дефектов. определяется чуть правее рукоятки КПП. что это может быть?
жентос
Re: сильный стук под днищем
По правой стороне идет выхлопная система. И как раз на коробке она прикручена. Во всяком случае должна быть прикручена. От коробки, длинный такой кронштейн, в правую сторону. Посмотри его внимательно, может оторвался, да висит рядом, как будто все нормально.
з.ы. думаю перед "40" дефис пропущен
- Марка авто: ВАЗ-21214
Если машина новая, то скорее всего, что то ослабло. Не слыша стука сложно сказать, но труба выхлопа очень возможна.
serj454
спасибо всем за помощь, заеду на эстакаду, еще раз осмотрю. И уточню, как модель Нивера правильно звучит)
жентос
- P.victory
- Марка авто: 4x4
А у меня был сильный стук под колесами, когда амортизаторы стерлись , так что резинка выскочила и метал по металу стучал, поменяли амортизаторы и стук пропал !))
P.victory
жентос
регулярно бьёт выхл. труба о передний стабилизатор поперечной устойчивости....,
жентос писал(а):Здравствуйте, я начинающий нивовод. Недавно приобрел ВАЗ 21121340. проблема такая: во время движения по любым дорогам на любой скорости, преимущественно по мелким неровностям, снизу в районе коробки передач под днищем раздается сильные стууки, как будто что-то откручено. На эстакаде осмотрел все, никаких внешних дефектов. определяется чуть правее рукоятки КПП. что это может быть?
гони к толковому сто и жалуйся...
правельно 21213-...-40
- Город, регион: крымск
- Марка авто: ваз нива 2113
Здрасьте ! Решил поменять все амортизаторы,выбрал каябу,вышло 4 тысч руб.задок держит супер а вот передок качает.кто то на рынке сказал что их надо прокачивать,переворачивать !
,что скажут спецы ?
shumaxer
Да они уже прокачались. Прокачивают в вертикальном положении, пару раз от упора, до упора. В таком положении они стоят на авто. Прокачиваются только масляные амортизаторы.
