Восьмерочный вентилятор отопителя
Re: Восьмерочный вентилятор отопителя
brodyaga, да никак честно говоря. Почитал отзывы на соседнем форуме и не стал брать, не стоит оно таких денег. Так что я со штатной печкой все еще :-):
brodyaga
Город, регион: Tambov
Марка авто: ВАЗ 21214м (2014 г.в.)
Сообщение brodyaga »
Ясно, значит придеться подождать пока до ума доведут :-)
Мне любые дороги дороги...
Рассеиватель нужен если вентилятор дует НА радиатор. Если вентилятор стоит после радиатора, то воздух САМ, равномерно распределяется. Если конечно не стоит ПЕРЕД радиатором диффузор.
слава н писал(а):Рассеиватель нужен если вентилятор дует НА радиатор.
Ну вот как раз в случае этого изделия он и нужен, иначе обдувается только примерно половина радиатора.
Душу жабу. Как задушу - поставлю восьмой мотор, с его же крыльчаткой, в штатное место. Потом отпишусь что и как.
З.ы. жабе осталось немного :-)
Yuvich
Город, регион: Химки, МО
Марка авто: 213100 Е3 2008г.
Сообщение Yuvich »
Поставил я такой.
В общем, доволен, правда я заделал все щели в вентиляции.
Ставится легко, без проблем. Дует отлично, 2-й скорости хватает, если надо быстро салон прогреть.
Были сомнения насчет самотека, ведь проходное окно уменьшилось, но нет -- с 60 км/ч самотека хватает что бы и тепло было и вентилятор не включать.
В пробках нужно уже включать, 1-й скорости достаточно. Работает тихо, иногда забываешь что вентилятор работает.
У меня длинная Нива, со штатным не хватало мощи чтобы салон продуть (запотевшие задние окна, тепло на второй ряд сидений), сейчас 1-2 мин и задние окна чистые.
Как всегда, не обошлось без "доработки напильником". Корпус состоит из двух частей: основание, куда мотор крепится, и крышка. Между двумя этими частями были уплотнительные прокладки, но их было мало -- я добавил сам еще.
Мотор крепится на двух точках вместо трех -- я добавил 3-ю точку крепления (винт М4х50).
Между основанием и мотором уплотнителя не было -- надо ставить самому.
Я поставил, почти в штатное место, мотор с крыльчаткой от калины-приоры. Результат не очень впечатлил, буду переделывать.
Косяк вот в чем: мотор хоть и мощный (120 Ватт), но во первых крыльчатка не правильная (позже сделаю фото и выложу), а во вторых корпуса как такового нет. У меня им является корпус печки, а это не правильно. Буду делать корпус центробежного нагнетателя и сопрягать его с переделаным корпусом печки. Переделка заключается в разделении объемов после радиатора (шнивовского кстати) и перед распределением воздушного потока.
з.ы. я тоже боялся, что на ходу продуваться печка не будет. однако уже на сорока километров из печки начинает идти поток воздуха.
Yuvich
Сообщение Yuvich »
Я печку пока не переделывал -- руки не доходят, оставил как есть, только штатный мотор вынул.
Тоже хочу разделить объем печки после радиатора. Как показал опыт прошедшей зимы, задние боковые окна "чистятся" за счет передних боковых воздуховодов, а для ног задних пассажиров тепла все же не хватает. Хочу сделать воздуховоды от низа печки до конца тоннеля.
Yuvich
Я тоже погоню воздух назад по низу. На двенашке использовал гофрированую трубу Ф40 мм. Ставил вместо штатных воздуховодов. Шла от верха бороды до передней части задних дверей.
Здесь тоже эту трубу использую. Пущу под накладкой тоннеля (ее подниму, т.к. рычаг кпп буду переносить), места должно хватить.
Хочу провести под сиденья.
Пока думаю из чего сделать узел заслонки, перекрывающей подачу тепла в ноги.
Yuvich
Сообщение Yuvich »
Ну что ж, мысли сходятся ...
Я тоже поведу поверх тоннеля под накладкой (рычаг КПП буду переносить).
Смотрел как смотрятся воздуховоды под сиденьями (на каком-то Фиате) -- не понравилось, тупо лежат на полу даже без решеток, -- затопчут пассажиры, да и заслонку пассажирам крутить неудобно.
Понравилось как сделано в Мерседесе ML320. Применительно к Ниве, будет выглядеть так. Воздуховоды (пока не решил: будет один толстый плоский или два потоньше) заканчиваются на конце тоннеля (сразу за ручником), но концах стоят центральные заслонки от семерки чуть повернутые к пассажиру и вверх, еще чуть приподниму (~25 см), а то центральный пассажир их затопчет ногами. Ручник наполовину спрячется в коробку, как у Патриота.
Под сиденьем сопла - не дело. На десятом семействе сопла перекрываются любым ковриком. Поэтому толку от них там никакого. Я концы шлангов разводил под салазками сидений. Они смотрели на пороги-назад, не доходя до них около пяти-семи сантиметров. На ниве сделаю так же.
Можно сделать сопла снизу самой накладки, под задним торцом. Только сопла иномарочные надо: наши направления не держат. А воздуховоды лучше два потоньше. Широкий, плоский трудно будет провести между рычагов под накладкой.
А ручник можно приподнять. В сети видел переделку такую. Там еще и в сторону водителя сдвинули, используя рычаг от волги-десятки.
слава н писал(а):Под сиденьем сопла - не дело. На десятом семействе сопла перекрываются любым ковриком. Поэтому толку от них там никакого. Я концы шлангов разводил под салазками сидений. Они смотрели на пороги-назад, не доходя до них около пяти-семи сантиметров. На ниве сделаю так же.
Подожди до января 16`го все появиться в магазинх страны для авто 21217 :))
Ага. А руки чем занять? :-):
:-) "порнуху руки не доходят посмотреть" :-)
Жопогрейки для всех и обогрев ветрового сделай
По электрическому обгреву ловобика мысли есть?
Вещь пользительная, да только на ладу4х4 их не делают.
дык Бор делает... 3800 вроде
В мае мониторил рынок, не было с обогревом на 4х4, только на шевроле и десятки-приоры.
Буду искать заново.
Подниму темку. Недавно прокатился на ниве 2011г.в. удивила печка. Дует сильнее чем моя переделанная, с мотором в 120Вт. Т.к. корпус своей печки порезал, то прикупил б/у вместе с родным мотором. Вообще боялся что родной пропеллер не протянет шнивовский радиатор, но обошлось. Мотор обслужил, в корпусе вырезал окно под выводы радиатора и вкорячил на место.
Ну, что могу сказать? Печка стала дуть. Нет она и раньше дула, но как-то больше шумела, а не доставляла воздух. Сейчас дует равномерно и, скажем так, мягко. При 120 ваттном моторе воздух шёл из каналов более резко и не равномерно и шумно. Причём на первой скорости обдув был равномерней, чем на остальных трёх скоростях. Напомню, что шума мотора не было, его многократно перекрывал шум потока из сопел. На больших скоростях основной обдув шёл на лобовик. Видимо на скорости поток не хотел поворачивать в боковые ответвления. Думаю если ставить мощный вентилятор, то сначала надо изменить все воздушные каналы.
liktor
Город, регион: нерезиновая
Марка авто: крокодил
Сообщение liktor »
слава н писал(а):
10 авг 2014, 21:01
А если поставить на восьмой мотор в штатное место штатную крыльчатку 2101 со штатной клавишей включения мотора через 2 реле (конструкция из инета для Ваза-классики).
Насколько это решение лучше: 1-крыльчатки с мотором 2108 после радиатора, 2-улитки целиком 2108 "в сапог"?
По мне первое решение лучше. Мотором лучше управлять бесступенчато: первой бывает маловато, а второй много.
Вместо родной крыльчатки можно поискать газоновскую, если не ошибаюсь. Она чуть больше в диаметре, значит полнее реализует увеличенную мощность мотора.
Вернуться в «Моддинг»
