Трёхуровневый регулятор напряжения
Lexa032
Город, регион: Брянская обл. г. Клинцы
Марка авто: LADA 4х4
Сообщение Lexa032 »
Что думаете по поводу вот такого девайса: Нашёл это вот здесь
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html Собираюсь заказать и вживить себе в Нивочку. Как думаете, стоит или нет?
(32.47 КБ) 3156 скачиваний
Сергей
Город, регион: Северодвинск
Марка авто: ВАЗ 21310
Re: Трёхуровневый регулятор напряжения
Сообщение Сергей »
я себе поставил уже как год .особенно хорошо зимой на короткие расстояния
Тогда уж лучше вот это www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
Не надо ничего переключать. Напряжение поддерживается в зависимости от температуры аккумулятора.
Вообще качество девайсов этого производителя достойное. Сужу по обществу предыдущего авто.
Lexa032
Сообщение Lexa032 »
Термооптимизированный кажется мне не лучшим вариантом... :du_ma_et: Летом то под капотом температура почти всегда экстремальная...
Пока стоишь - да. А когда едешь, там нормально становиться. Во всяком случае если генератор плохо обдувается (например защита стоит хорошая), он нагреется сильнее чем аккумулятор.
Lexa032
Сообщение Lexa032 »
В общем понятно, завтра проедусь по магазинам, посмотрю есть ли у нас такое. Если куплю, то инсталирую и отпишусь. :-):
Город, регион: г. Харьков
Сообщение валькин »
Поставил себе. Правда не на Ниву, а на 41-с шестым движком и шестёрочным генератором. Заметил, что стрелка вольтметра при работе двигателя располагается возле красной зоны., т.е. перезаряда ещё нет, но всё равно неприятно. Раньше такого не было. Стрелка всегда находилась в первой трети белой зоны. Поменял пару раз регулятор напряжения- без толку. Купил этот трёхуровневый и в среднем положении тумблера всё стало нормально. Правда, зимой на морозе, перевёл тумблер на мах. стрелка опять передвинулась к красной зоне. В общем, я его больше не переключаю в зависимости от условий работы и всё нормально. Считаю, что он мне помог.
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Сообщение Leon71 »
Как из кинофильма :-): " Бриллиантовая рука" - по совету друзей приобрёл реле регулятор 67.3702-02 .
Имеет 3 положения максимум 14.7в , норма 14.2в , мин. 13.6в. Напряжение соответствует описанию к реле регулятору. На наши машинки № реле регулятора 67.3702-02, отличия в щётках. При всех вкл. потребителей просадка напряжения пока- 0,2в. Поставил положение регулятора в норма 14.2в. Будем наблюдать. По работе около часа ,генератор снимаем.
Теперь о неприятном генератор однозначно нужно переносить , попадает на диодный мост влага и как следствие окислы. И ещё, патрубок над генератором , от блока к термостату не сильно но сопливится и капает прямиком на гену. С верху не видно.
airat13
Город, регион: Казань
Марка авто: 21214М 2015г.в.
Сообщение airat13 »
у меня такой реле регулятор стоит около года - доволен. Напряжение соответствует указанному на коробочке. Но первый оказался бракованным (верхняя часть - там где переключатель). Через месяц начало скакать напряжение, иногда доходило до 16 вольт. Ой как не просто было доказать что реле-регулятор неисправен, говорят не бывает такого - ищите говорит проблему в своей машине, а наши реле-регуляторы неисправными не бывают никогда.
zamok56
Город, регион: Оренбург
Марка авто: 21214
Сообщение zamok56 »
Тоже такой стоит, в среднем положении (14,2) очень доволен!
Марка авто: ВАЗ21214
Сообщение deni$k@ »
Присоединюсь к положительным отзывам товарищей по форуму, вещи хорошая, удобная, работает в авто чуть менее года, пока нареканий нет :co_ol:
Сергей 31
Город, регион: 31
Марка авто: НИВА ШЕВРОЛЕ
Сообщение Сергей 31 »
Без минусов не обошлось,перестала работать лампа контроля заряда батареи.
Сергей 31 писал(а):Без минусов не обошлось,перестала работать лампа контроля заряда батареи.
При такой переделке, чтобы контролька работала, в приборке кажись чего-то прекусывать надо, не помню сейчас уже точно, поищи на форуме, кажись уже писали об этом.
Сообщение валькин »
Где-то читал, что при приобретении этого устройства нужно измерить сопротивление каждой щётки. Оно должно быть не более 0,1-0,2 ом. Сразу признаюсь, что в электротехнике я ноль. Моть что и спутал. Но понимающих товарищей, возможно, натолкнёт на размышления в правильном направлении. У меня на 41-м успешно работает несколько лет, правда постоянно в одном положении. Но меня это устраивает.
Kendel
Марка авто: Niva
Сообщение Kendel »
Это же очень интересно и познавательно.
Вернуться в «Аляктроника»
