Почему если я добавляю 10 литров, она сразу по-другому едет? У меня что то не так или так у всех?
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
дык, в чем была причина?deni$k@ писал(а):Сеточку в баке на бензонасосе я менял, по совету друга
, убил пол дня чтобы разобрать заднюю часть салона и добраться до бензонасоса, а когда вынул сеточку она оказалась девственно белой. Во время разборки и сборки я все время вспоминал добрым словом товарища который посоветовал мне поменять эту сеточку
Там что, в панели, лампа на киловатт стояла, что динамика менялась при включении?Niva1600 писал(а):Ребята, не поверите, проблема ушла с заменой генератора с 42А на 55А КатЭк!
Теперь при горящей лампочке едет так же как и при пол баке!!!
Никуда не смотри,ничё не меняй. Не лечится.РомариоК писал(а):Друзья, а подскажите ответ на мой дурацкий вопрос.
При зажигании стрелка уровня топлива показывает, что у меня бензина меньше половины бака.
Начинаю движение - хоп, сразу больше половины бака...![]()
И с заправкой та же проблема - вроде показывает меньше половины бака, а начинаю заправляться - 15 литров влезает - и всё, полный бак!
Не скажу, что меня это очень раздражает, но всё-таки...
Куда смотреть и что менять?![]()
