Ищу мастера по установке ино сидушек в Ниву.
Имеются сидули от 626-й Мазды. Надо вживить в Ниву, но М-ку (там карманы на дверях). Нужен специалист с умеренными ценами и опытом работ в этом направлении. Желательно Москва, о и Область не критично. Жду ваших предложени
Re: Ищу мастера по установке ино сидушек в Ниву.
Фикус,
если с железяками умеешь работать (резать/сверлить) - сможешь сам присобачить.
Это я к тому, что "хочешь сделать хорошо?, - сделай сам".
Изготовив "переходные" железячки (которые прикручиваешь к штатным местам, а к железячкам прикручиваешь новые сиденья), можно потом обратиться к сварщику, который проварит нужные места на железячках.
Я, например, предпочитаю не приваривать желячки ни к кузову авто, ни к сиденьям.
Иногда бывает полезно нагорячую подогнуть кронштейны сидений.
Если имеется электропривод сидений - бывает его реализовать сложновато, нужен спец или "лектрические" мозги в черепушке.....
Если решишься делать сам - "звони": [email protected]
Сантёр-монтёр. Саш, да уж тоже задумываюсь сам смастерить что-то..... С железками в принципе не на ВЫ, так-что буду пытаться))) Если бы в 213-ю надо было ставить, то и не стремался бы конечно, но в М-ке двери с карманАми, и говорят могут не закрыться двери..... Но ценник озвученный моим мастером поверг меня в ступор - в два разА дороже сидений самих. Ещё думал продать эМкины сидули, и покрыть ремонт, но не знаю, продам ли...
 - Город, регион: Tula
Если есть возможность выложи фотку крепления сиденья мазды
Leon71, вот такие у меня. Мазда 626.
Фикус,
сиденья нормальные, без всяких электроприбамбасов!
навскидку - расстояния между полозьями и крепежными отверстиями не сильно отличаются от Нивовских.
задние и передние точки крепления допустимо гнуть так как надо тебе.
Полагаю, возможно в качестве переходных железок использовать прямоугольную трубу сечением примерно 25 х 40 мм.
примеряя сидушки надо учитывать максимальный их ход вперед/назад, положение лево/право при макимально переднем и максимально заднем положении. особенно это касается пассажирской сидушки - она расположена не вдоль оси автомобиля, а под углом вправо, следовательно в крайнем переднем положении сиденье вплотную придвигается к правой двери...
чем выше проставки (переходные железяки), тем ближе к оси авто можно сдвинуть сиденья, тем ближе голова к потолку...
Кроме того, проставками можно установить наклон сидушки, сделав вырез в проставке, в месте задней кузовной опоры сиденья.
Крепление проставок кузову можно производить штатными болтами сквозь проставку за её нижнюю поверхность, в саму сидушку к верхней плоскости проставки болтами через гайки, приваренные внутри проставки.
завтра попробую сфоткать "свой" вариант проставок.
Спасибо за информацию, Сань! Все учту))))
Можно ,как вариант пластины приварить, подогнать проще будет , останется отверстие в пластине просверлить по месту.
Это пример замены цифрового блока управления электромоторами сидений на аналоговый.
Sash,
спасибо, Саш!, мне тоже они понравились.
Если бы еще вакуумный насос поставить для регулировки подушек сидений - было бы вообще "камильфо"!!!
Сантёр-монтёр, ну нифига ты замахнулся!!!)))))))) Тут бы хотябы имплантировать....... К стати, жалко, что мои без попогрейки.
И еще, у моих уж очень грязные чехлы. Стою перед выбором - купить в магазе за три рубля чехлы, или попытаться эти как то снять энд постирать..... Ни кто не снимал родные чехлы? Мороки много?
Почитал на Маздовском форуме, что снять, а тем более поставить обратно родную обивку сидушек, не простая задача. Буду пытаться отстирать/отчистить так, не снимая. Поробую всякие там Ваниши для коврофф итд. Что получится выложу тогда)))
Дим, про реальный эффект от Ванишей для коврофф было бы интересно узнать!
,Фикус писал(а):Сантёр-монтёр, ну нифига ты замахнулся!!!)))))))) Тут бы хотябы имплантировать....... К стати, жалко, что мои без попогрейки.
мои такие же - без подогрейки, что довольно странно для Мерседеса......
Сидули имплантированны! Всем спасибо за советы. Осталось отмыть.
  Спина очень благодарна
 Со штатными небо и земля!!! К стати, продаю старые, но работающие сидухи от 213-й.
Дим, а я на мойке заказал химчистку сидений - стали лучше новых
 Правда пришлось несколько часов держать машину с открытыми дверями, чтобы сиденья высохли, а химический запах выветрился...
Саша, да в том то и дело, что торчать на мойке долго не хотелось бы. Тоже склонялся  к такому варианту. Или просто целофан может кинуть какой, что бы до дома доехать, а там уж просушить...
