БК престиж V55-01
SergeiFK
- Город, регион: Пермь
БК престиж V55-01
Здравствуйте! Автомобиль Нива 21214 2011г.в. Подскажите пожалуйста, приобрел БК Prestige V55-01 при подключении автоматически ЭБУ не определил. На самом ЭБУ написано B514HC04 21214-1411020-50, в инете нашел что это Bosch ME17.9.7. В БК при ручной установке такого варианта нет, есть только УАЗ (Bosch МЕ 17.9.7), поставил "автоопределение Евро3", после этого стал показывать температуру двигателя и мгновенный расход в л/час. Верно ли я сделал и не подскажите ли какой мгновенный расход (паспортный, не мог найти величину) нужно установить при "Быстрой калибровке ДРТ". Заранее благодарен.
- Город, регион: Tula
Re: БК престиж V55-01
Мгновенный расход таких констант нет, он зависит от ряда факторов ,таких как обороты ,нагрузка итд. Проблемка ещё в том ,что он видит контролёр на уаз и возможно некоторые параметры будут неправильны. А калибровка возможна будет автоматически произойдёт при движении .
airat13
- Город, регион: Казань
- Марка авто: 21214М 2015г.в.
"Применяемость ко всем отечественным автомобилям ВАЗ, поддерживающим экологический стандарт Евро 2, Евро 3 и выше, с электронной системой управления двигателем Январь 5.1., Январь 7.2. (Ителма), VS-5.1. (Ителма) Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N, Bosch МР7.0, Bosch М7.9.7, Bosch М7.9.7+, Bosch M73 (Евро 3), Автэл А20. (Таблица применяемости)"
http://microline.ru/products/Car-Comput ... ge-V55-01/
В описании нет Bosсh ME17.9.7
есть:
"Внимание: автомобильный бортовой компьютер Престиж работает на автомобилях UAZ с установленной на заводе двухтопливной системой питания (бензин + газ) при условии ручного выбора диагностического протокола Bosсh ME17.9.7 (Евро 3)"
Но это про УАЗ.
Думаю, есть смысл позвонить в Микролайн в техподдержку: (831) 220-76-76, многоканальный
Инженер отдела тех. поддержки: ICQ: 586998207
Возможно, есть возможность обновить ПО у БК.
есть:
Но это про УАЗ.
SergeiFK
интересует мгновенный расход на ХХ. вот что написано в паспорте к БК: "Мгновенный расход у любого современного автомобиля, технически исправного, работающего на холостом ходу, у которого выключены все дополнительные нагрузки (осветительные приборы, кондиционер и т.п.) лежит в строго определенных границах. Например, для автомобиля ВАЗ-21102 – 0,8 л/час, УАЗ-Патриот – 1,1 л/час, ГАЗель – 1,4 л/час и т.д. Точную информацию легко
получить в справочной литературе или на СТО". такую информацию что то найти не мог, сколько же расходует на ХХ Нива 21214?
airat13
Нашел вот такую штуку, может пригодится (Bosch М 17.9.7):
http://www.chiptuner.ru/content/typical_1797_niva/
У меня расход на холостом от 1,1 до 1,3 л\ч
SergeiFK
Почему то у всех разные данные, обратился в тех поддержку там сказали 0.9-1.0 л/час
SergeiFK, а двух одинаковых Нив- не бывает!
А если серьезно, то у меня просто программа не родная стоит. У меня же турбина. И по московским пробкам она у меня сейчас кушает 10-11литров. А на трассе , если ехать 90-100, то до 7,3 расход опускал.
На 2-х нивках конца 2013 года расход на прогретом двигателе на ХХ - 0,9-1 литр в час.
