Стуки при нагрузке
Стуки при нагрузке
Вот такой вопрос у меня назрел.
Когда еду на дачу с груженным прицепом и иду на подъем, то разгоняюсь и на 2 передаче заскакиваю на одну горку.
Но, если я хочу на нее медленно заползти на 1 передаче, или на пониженной, то раздаются равномерные стуки где то спереди.
Что это могло бы быть?
Re: Стуки при нагрузке
mur133, все что угодно )) Они хоть от двигателя исходят или от трансмиссии? Я бы для начала залез под машину и посмотрел нет ли следов касания каких-либо элементов о кузов например или детелей трансмиссии друг о друга.
Sash От трансмиссии, по моему. Если элементы бы касались о кузов, то стуки были бы всегда и без прицепа тоже.
А тут именно под нагрузкой, когда машина еле тянет груженный прицеп.
Посмотреть под машиной все же не помешает мне кажется.
Мурат, действительно тяжело поставить диагноз заочно. Посмотри все-же снизу, может сразу бросится в глаза!
mur133 писал(а):Sash От трансмиссии, по моему. Если элементы бы касались о кузов, то стуки были бы всегда и без прицепа тоже.
Кардан передний может за траверсу задевает? Я на 213 нивке когда в глубоком снегу буксовал (при этом еще и в горку поднимался), то раздатка так вперед-назад гуляла, что словами и не описать :-) , даже блокировка МОД вылетела разок. Так что под большой нагрузкой может всякое может быть. Кстати, я вот заметил, что шрус-карданы раздатку так сильно не дергают, как карданы с крестовинами.
Sash писал(а):Кардан передний может за траверсу задевает?
Похоже, потому что стуки ритмичные, как будто что стукается, проделывая какой то определенный оборот.
И где искать следы ударов, на чем. На траверсе? И что с этим делать? Или это не критично, оставить так?
Сейчас попробовал подняться на крутую горку на 1 передаче и на пониженной. Ничего не стукает. Но и мощности хватает у машины, запас мощности чувствуется.
А вот с груженным прицепом, когда еле взбирается, на пределе, вот тут то стуки и раздаются :-(
Сергей
Город, регион: Северодвинск
Марка авто: ВАЗ 21310
Сообщение Сергей »
попробуй протянуть тягу панара и все остальные,у меня такое было когда прицеп со снежиком раздергал машину!
Сергей писал(а):попробуй протянуть тягу панара и все остальные,у меня такое было когда прицеп со снежиком раздергал машину!
А что такое "прицеп со снежиком"?
Тяги могут так ритмично стукаться?
Сергей
Сообщение Сергей »
прицеп, внутри стоит снегоход +сани+шмурдяк+бензин=500кг
