Не заводится нива классика. Аккумулятор заряжен.
Trimbombom
Марка авто: 21212
Сообщение Trimbombom »
Звук при попытке завести такой, как будто не хватает мощности аккумулятора. На подсосе совсем плохо. Если отключить подсос или включить только наполовину, то начинает жужжать при попытке завести, но через 1-2 секунды замолкает. Причем от попытки к попытке звук разнится - то еле-еле, то веселее и кажется, что вот-вот заведется, то опять глухо...
Этой зимой заводилась. Иногда через раз - день заводится, день не заводится, на следующий день опять заводится. Температура на улице в эти дни была одинаковая - минут 10-15 град. примерно.
Сейчас около 0, завести не могу. Заряд на АКБ - около 12 Вт.
Что это может быть? Свечи? Нива прошла чуть больше 11000 км, свечи ни разу не менялись.
И ещё вопрос: охлаждающая жидкость для двигателя меньше минимума. Можно ли долить этой же марки (осталась упаковка, могу купить идентичную) или сначала надо полностью слить старую?
Заранее благодарю за ответ.
Re: Не заводится нива классика. Аккумулятор заряжен.
заряд акб должен быть около 13в без нагрузки, проверь массу на двс и на кузове, возможно кз стартера или проблемы с маслицем в моторе...
Trimbombom
Марка авто: 21212
Shade-tlt писал(а):...проверь массу на двс и на кузове, возможно кз стартера или проблемы с маслицем в моторе...
В рунете информации дельной и подробной о том, как это сделать, не нашёл. У меня есть прибор, который замеряет напряжение на АКБ. Им можно проверить?
проверить лечше с помощью гаечного ключика :) а мультиметром только заряд акб
Trimbombom, массу подтянуть действительно лучше гаечным ключом :-) Ну а стартер проверить - это к специалисту-электрику. Кстати, а что по маслу в двигателе - что-то не слышим ответа? Если ОЖ была залита менее 3 лет, то менять не надо, нужно просто долить аналогичную. Свечи надо вывернуть и посмотреть на их состояние.
Trimbombom
Марка авто: 21212
Sunny писал(а):Trimbombom, массу подтянуть действительно лучше гаечным ключом :-) Ну а стартер проверить - это к специалисту-электрику. Кстати, а что по маслу в двигателе - что-то не слышим ответа? Если ОЖ была залита менее 3 лет, то менять не надо, нужно просто долить аналогичную. Свечи надо вывернуть и посмотреть на их состояние.
Масло в норме, менялось 2000 км. назад. ОЖ была залита лет 5-6 назад. Но уровень понизился совсем немного. И прошла машина всего около 2000 км с тех пор. Надо сливать или можно долить?
Что значит подтянуть массу?
Город, регион: г. Харьков
Сообщение валькин »
Что-то не верится, чтобы карбюраторная машина прошла "чуть больше 11000 км". Очень может быть, что при неоднократной попытке завестись, ты просто залил свечи. Выкрути и посмотри их состояние. Холодный двигатель, тем более зимой, должен заводиться только с полным подсосом. Вообще, правильно отрегулированный движок должен заводиться и при слабом аккумуляторе, стОит ему сделать 1-2 оборота, пусть и вяло. Хотя, конечно, вялая прокрутка говорит о неполадках с массой или другими вещами. В общем, ищи в электрике, в первую очередь. Умные люди имеют нужные приборы и знают, куда их тыкать, а остальные, открыв книжки, ищут методом проб и ошибок, и если не находят, едут к умным людям. :hi_hi_hi: ОЖ сливать не надо, если конечно она не изменила свой цвет. Если нет утечек ОЖ, то доливают дистиллированную воду, а если были утечки, то аналогичную ОЖ. Насчёт массы на аккумуляторе, почисти клеммы и получше прикручивай. Должен быть хороший контакт.
Сообщение валькин »
Trimbombom писал(а): ОЖ была залита лет 5-6 назад. Но уровень понизился совсем немного. И прошла машина всего около 2000 км с тех пор. Надо сливать или можно долить?
В ОЖ вся соль в присадках, которые теряют свои свойства через 2-3 года. Так что тебе ОЖ нужно полностью заменить. А после замены, ориентируйся в зависимости от утечек доливать ли дист. воду или ОЖ.
Что значит - масло в норме? Самый главный вопрос по маслу остался без ответа - КАКОЕ оно? Масла для двигателя имеют разную вязкость, причем вязкость надо подбирать под температуру окружающего воздуха, от правильного подбора зависит легкость вращения коленвала стартером.
По "масса" - в электрооборудовании есть провода, которые должны соединяться либо с кузовом, либо с блоком двигателя. Если эти соединения не плотные, возникают проблемы. Если самому непонятно, лучше для начала спросить кого-то, путь покажет где и что делать. А уж потом самому :-):
А вообще-то, если за 5-6 лет машина прошла всего 2000 км, то я бы поменял все масла, ОЖ, свечи и аккумулятор, даже несмотря на то, что не нем 12 В. И это еще не гарантия, что все будет ОК. Машина стареет быстрее, если она мало ездит!
Сообщение валькин »
Ну, ты расскажешь человеку, он теперь с неё слезать не будет, чтобы не старела. Если совсем не ездить, то да, стареет. А от умеренного употребления хуже не будет. Особенно зимой для кузова. Да и движок заводить при больших морозах не здорово. Где-то читал, что одна заводка при 25-и градусном морозе равна пробегу 250 км.
валькин, 2000 км за 5-6 лет - это не умеренное потребление, это практически совсем не ездить! Не от пробега, а по времени (ты сам абсолютно правильно написал про ОЖ) стареют все жидкости, стареет аккум, стареют все РТИ... Да практически все стареет, я имел практический опыт с таким автомобилем, опыт оказался печальным...
Trimbombom
Марка авто: 21212
Sunny писал(а):валькин, стареет аккум,...
АКБ меняю раз в 1-2 года. Помирают. То бомжи залезут в мороз в машину и включат печку, разрядят АКБ на ноль зимой при - 15-20 град; разряженная АКБ на морозе вздувается... то ещё что-то, но больше 2 лет они у меня не живут.
Что за масло вливал сказать пока не могу - на днях залезу в машину и посмотрю, но вряд ли дело в нем, т.к. даже в мороз авто заводилось нормально раньше даже при -10. Заливали мне его в сервисе. По поводу массы - спасибо за подсказку, постараюсь почистить контакты, а также проверить свечи.
А какие свечи лучше купить для нивы?
Trimbombom, если ездишь очень мало, снимай аккумулятор и уноси домой - на машине он будет разряжаться и без бомжей. А перед установкой на машину заряжай. Понимаю, что хлопотно, но в качестве альтернативы могу предложить только регулярную эксплуатацию :-):
По свечам - главное, чтобы были не "левые", а то нынче полным-полно подделок под самые знаменитые бренды.
Trimbombom
Марка авто: 21212
Спасибо за подсказки!
Продолжаю копаться под капотом. Нашёл проводок, который идёт от провода, идущего к АКБ на +. Этот проводок ответвляется и конец его крепится под гайкой на кузове под капотом. Думал, что масса. Открутил, почистил грязь под ним - не помогло.
Сегодня опять попытался завести и обнаружилось нечто новое, точнее при недавних попытках завести это было, но изредка. А теперь (при попытке завести) каждый раз раздаётся долгий треск, как если бы стреляли из игрушечного пластмассового автомата или пулемёта (тррррррррррр)...
Что это может быть? Стартёр? Ещё что-то? Свечи? Может кто сталкивался с этим?
Заранее благодарю за помощь.
втягивающее глючит, снимай и меняй, ну или разобрать и поменять "питаки" но это более хлопотно.
А вообще скинь стартер, зажми его на массу кузова и подавай по очереди "+" :
1. на клемму втягивающего, втягивающее реле должно свободно, без закусований отработать, за одно и проверь износ шестерни стартера
2. на клемму (гаечку) нижнюю на втягивающем, это "+" стартера. Стартер должен свободно вращать шестерень, в момент пуска пытаться вырваться из рук.
Все лучше проделывать в 4-ре руки.
Если из-под капота говорит "тр-р-р-р-р", то второе утверждение в названии темы, в корне неверно...
Niva1600
Сообщение Niva1600 »
Свечи бриск заводили и при минус 32!
ещё советую высоковольтные провода заменить и бак не менее 50% держать. :ti_pa:
Когда тупит, туго крутит или акк или втягивающее. Я вот менял, лучше пятаки медные ставь :co_ol:
Trimbombom
Марка авто: 21212
Niva1600 писал(а):Свечи бриск заводили и при минус 32!
Спасибо за совет.
Кстати, авто завелось - поставили АКБ от другого авто. Потом влили дистиллированной воды в мою АКБ, прикурили - стало лучше заводиться.
Штука в том, что АКБ не держала напряжение под нагрузкой...
АКБ можно потренировать и после посмотреть, как будет держать нагрузку. Но если были большие перерывы в пользовании авто, то батарейка, скорее всего, подыхает.
