Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Жень, я писал именно об "АКОМЕ с завода", то есть о том, который ставят на ВАЗе на конвейере (именно он полностью "сдох" у меня через два года). Это, естественно, самый бюджетный из линейки и для описанных мною условий эксплуатации не годится. А, так сказать, премиум-версии АКОМА думаю, что сравнимы с другими премиумами, правда самому проверить это не удалось - как то так получалось, что всегда брал продукцию других брендов.
- Марка авто: Шевроле Нива
Re: Аккумулятор
На предыдущей Ниве (21310) неплохо вел себя турецкий MUTLU. Теперь на Шниве стоит АКОМ, ничего пока не могу сказать, пробега практически еще нет (850 км). На счет тюменских аккумуляторов согласен. Еще при выборе в магазине немаловажно чтоб батарея была СВЕЖАЯ...
Re: Аккумулятор
На дату изготовления смотреть надо, как я понимаю?T-Rex писал(а): На счет тюменских аккумуляторов согласен. Еще при выборе в магазине немаловажно чтоб батарея была СВЕЖАЯ...
- Город, регион: г. Харьков
Re: Аккумулятор
Мой АКОМ с завода тоже сдох через два года, хотя я не езжу каждый день и машина гаражная. Более того, в основном машина ездит по трассе на дачу, зимой больших морозов нет т.е. условия эксплуатации самые благоприятные.Sunny писал(а):Жень, я писал именно об "АКОМЕ с завода", то есть о том, который ставят на ВАЗе на конвейере (именно он полностью "сдох" у меня через два года)
Re: Аккумулятор
Интересный прикол заметил шесть лет назад:T-Rex писал(а):.................................................... Еще при выборе в магазине немаловажно чтоб батарея была СВЕЖАЯ...
Покупал на Тойоту аккумулятор.
Продавец порекомендовал какую-то фирму и ткнул на аккум. пальцем.
Аккум. запакован в пленку, уже залит электролитом на заводе.
Смотрю на дату выпуска - полтора года назад выпущен!!!!!!!!!!
Вскрываем клемы, проверяем зарядку - полностью заряжен.
Покупаю, ставлю на авто. 5 лет эксплуатации без какого-либо обслуживания!!!!!
Снял с эксплуатации и подарил соседу после того как аккум. отказался запускать двигатель после двухчасового простоя с включенными фарами ближнего света............
Единственно о чем жалею, что не запомнил название фирмы - на аккум. стерлось, а документы не хранил........
А прикол, считаю, в следующем:
Если залитый с завода аккумулятор простоял один год на складе и не разрядился - это свидетельствует о хорошем качестве аккумулятора.
Или я не прав????
Re: Аккумулятор
Сантёр-монтёр, думаю, что ты прав. И, соответственно, если аккум, простоявший всего пару месяцев, уже разряжен наполовину - то это свидетельствует о его плохом качестве! Ты неправ только в одном - марку всё же следовало бы запомнить
Re: Аккумулятор
А сосед тоже не помнит марку?Сантёр-монтёр писал(а):Снял с эксплуатации и подарил соседу..T-Rex писал(а):.................................................... Еще при выборе в магазине немаловажно чтоб батарея была СВЕЖАЯ...
- Марка авто: ВАЗ 2131
Re: Аккумулятор
Я на своем авто тоже поменял аккумулятор MUTLU (красный корпус) поставил проблем уже год не знаю. А тойотовские действительно без названия бывают, вот например
sergik_68
Re: Аккумулятор
не знаю я названия, но такие аккумуляторы совершенно точно устанавливаются на автомобилях марки Toyota различных моделей
sergik_68
Re: Аккумулятор
Эта фирма кажется еще ведомые диски сцепления отличные делает
в том числе и на шниву есть.
Re: Аккумулятор
Варты нет, закончилась. В четверг привезут)))))
Продавец прдложил Бош, говоит, что они одинаковые, одной фирмы, чехославацкие. (цена 3 тыс.)Дата изготовления - сентябрь 2013г.
(Может предложить немецкий Бош за 5 тыс.)
Подождать Варты или брать Бош? (выпуск сентябрь 2013г. у всех) или поискать посвежее?
