сцепление
Сергей
- Город, регион: Северодвинск
- Марка авто: ВАЗ 21310
Re: сцепление
Сегодня нашел как отличить родное Valeo от подделки. Выкладываю фото. Сегодня гонял к официальному дилеру GM-Автоваз. Они сказали, что сейчас на шевики ставят сцепления kraft. У них в наличии нет и не бывало. Заехал в пять магазинов, все идёт -Турция. Не знаю что и делать.
- (239.04 КБ) 3187 скачиваний
levgen42
- Город, регион: Кемерово
- Марка авто: 21213
Re: сцепление
Доброго времени суток всем, получил на днях права досталась в наследство Нива 213-я, так вот есть проблема со сцеплением, педаль сцепления падает в пол сама по себе, в какой момент не разберусь, то когда весь день простояла сел в нее а педаль в низу я ее носком ноги поддернул она поднялась пару раз в движении было ехал ехал и тут на тебе две педали, сцепление опять в пол ушло, еще сцепление схватывает по разному то в начале то в конце, свояк сказал что надо цилиндры поменять рабочий и главный причем рабочий лучше от шевроле взять в магазине сказали что разницы нет от шевроле или 213 только цена в два раза больше, подскажите пожалуйста с чем это может быть связано и что лучше поставить и стоит ли вообще их менять?
Re: сцепление
Манжетам каюк! В каком цилиндре- вопрос. Но, с учетом того, что машинка старенькая, не грех заменить оба, как тебе правильно сказал свояк. В принципе можно заменить только манжеты,но проходят они не долго(скупой платит дважды). Разница в цене обусловлена скорее всего производителем цилиндров и рыночными отношениями.
Re: сцепление
Полностью согласен с Warlock, при таких симптомах надо менять оба цилиндра сцепления - я это года два назад испытал на себе. Ну а насчет того, почему лучше поставить раб. цилиндр от Шевика - читай в этой теме выше.
levgen42
- Марка авто: 21213
Re: сцепление
может кто подсказать размеры кронштейна рабочего цилиндра от шивы, т.е. расстояния между отверстиями глубина, в магазинах что то не нашел оригинала в гугле схемы не нашел, может кто знает? цилиндр приобрел решил поставить на 21213
Re: сцепление
Кроме кронштейна ещё и пластина нужна, к сожалению размеров их не знаю
А вот Сергей из Северодвинска как-то нашел и пластину и кронштейн (смотри в начале этой темы). Я и их каталожные номера указывал, поищи на СТО.
- владимир55
- Марка авто: шеви-нива
- владимир55
levgen42
- Марка авто: 21213
Re: сцепление
Спасибо, нашел сегодня кое как кронштейн а вот пластину так и не нашел, завтра на работе сделаю там пластина где то троечка так?
Сергей
Re: сцепление
всем здрасьте поставил комплект сцепления валео подытожил с ремонтом коробки.две недели откотал первые впечатления сцепа мягкая,ощущения у мотора повысилась мощность,не воняет как на старом и трогается мягко,ездил на рыбалку,буксовал,всё хорошо.при нагреве не дергается, в общем доволен.вопрос-рабочий цилиндр сцепления,должен иметь свободный ход по горизотали? тонкая планка не прижимает, это у всех так или надо что то подкладывать?
