бортовой компьютер?
Re: бортовой компьютер?
mur133 писал(а):Sash, спасибо за фотку. В связи с этим следующие вопросы:
1. Так он у тебя специально под Ниву, как я понял из офиц. сайта?
2. Приклеен чем?
3. Проводка уходит между стеклом и панелью?
4. Как работает? В частности, мгновенный расход и остаток бензина в баке?
1. да, он чисто под ниву
2. приклеен на красный скотч (классная вещь), заводской плохо держит.
3. проводок достаточно толстый там (вернее там их несколько проводов в единой оплетке), провод пропущен между панелью и кузовом, прошел без проблем.
4. На работу не жалуюсь. Мгновенный расход показывает, напряжение в сети, скорость, среднюю скорость, средний расход, и еще кучу параметров. Напоминает о невыключенных габаритах, снижает яркость подсветки при включенных габаритных огнях (все это в настройках задается). Единственная проблема, которую все никак не решу это остаток бензина в баке. При любом количестве топлива у меня БК всегда показывает 40-43 литра, подозреваю что установщики накосячили чего-то мне...
P.s.
еще забыл сказать, что часы в этом БК имеют большую погрешность, сильно убегают вперед, даже уже не корректирую их сейчас, забил.
Sash, там вроде калибровать по уровню топлива в баке надо. Мне прямо в "Штате" ставили, так показывает достаточно точно, я ему больше верю, чем штатному указателю!
А вообще штука очень умная, я так до конца его возможности пока и не освоил! Кстати, он и температуру ОЖ точнее показывает.
Sunny писал(а):Sash, там вроде калибровать по уровню топлива в баке надо. Мне прямо в "Штате" ставили, так показывает достаточно точно, я ему больше верю, чем штатному указателю!
Калибровать пытался (мож конечно не так что-то делал..) и тип ДУТ в настройках менял - все без результата. Но меня это не сильно беспокоит, штатный показометр достаточно правдиво показывает.
БК точнее и температуру показывает и скорость :-): По моим наблюдениям штатный спидометр показания завышает примерно на 5 км\ч, указатель температуры на панели приборов градуса на 4 где-то.
В общем, надо брать. Где посоветуете заказать? Ну, чтобы надежные ребята были?
Типа как Sunny со своими карданами)))))))))
mur133, я прямо на сайте производителя заказ оформил, по почте прислали.
Sash писал(а):mur133, я прямо на сайте производителя заказ оформил, по почте прислали.
Штат.ру? Штат Уником 400. Цена 1 400р. Его брать?
Если его, то он "Совместим с контроллерами BOSCH 1.5.4, МР7.0, М7.9.7, МЕ17.9.7(Е-газ); ЯНВАРЬ 5.1, 7.2; ИТЕЛМА/АВТЕЛ М73, М74(Е-газ) и их модификаций".
Это мне надо узнать какой у меня контроллер?
Ага, shtat.ru.
ШТАТ Уникомп 400 тебе должен подойти, у меня такой же, машина 2013 года.
И еще один вопрос. Реально знание мгновенного расхода помогает ездить экономичнее?
Грубо говоря, когда этот девайс себя окупит)))))))
ParaLanik
Город, регион: Crimea
Сообщение ParaLanik »
Sash писал(а):часы в этом БК имеют большую погрешность, сильно убегают вперед, даже уже не корректирую их сейчас, забил.
я экспериментальным путем поймал значение корректировки (выставлено минус 26 сек.) более полугода чики-чики :hi_hi_hi:
Бог в помощь!
ParaLanik
mur133 писал(а):И еще один вопрос. Реально знание мгновенного расхода помогает ездить экономичнее?
душу рвет конкретно (я до 45 л. выжимал!)
Бог в помощь!
хм, надо попробовать будет, спасибо!
Незнаю насколько оно помогает ездить экономичнее, но иногда пугает большими цифрами :-) А если серьезно, то в городе особо не смотрю на этот параметр, на дорогу смотреть надо, а вот при езде по трассе поглядываю иногда :-):
Это как? Я не понял чего то. Почему рвет то? И какие 45 л.?
mur133 писал(а): Это как? Я не понял чего то. Почему рвет то? И какие 45 л.?
Они говорят мгновенном расходе. На холодном двигателе, да на первой.... там и больше покажет. БК при скорости до 25км/ч идет почасовой расход. Правда цифры быстро падают, но у особо впечатлительных действительно "душу рвет" :))
з.ы. вторая машина в профиле пьет 92-й от 20 литров по городу... летом... зимой 30 не редкость... просто я не обращаю на это внимания
слава н писал(а):пьет 92-й от 20 литров по городу... летом... зимой 30 не редкость... просто я не обращаю на это внимания
Я извиняюсь, конечно... но зачем тогда этот БК нужен? Я то надеялся, что он помогает оптимальный режим движения выбирать и экономить топливо...
mur133, по трассе помогает (чуть выше об этом писал Саша), а в городе не до него....... должно быть не до него, по крайней мере.....
Я, у нас на Ниве, эту прибамбаску не устанавливал и не эксплуатировал, но как понял из обсуждений ребят - борт. компьютер очень полезен при выявлении неисправностей двигателя..... и позволяет контролировать такие параметры как температура за бортом, время Московское (или какое выставишь... Майкопское, например....))))))) и прочую фигню...
Для себя сделал вывод, что вещь полезная, но ставить не хочу))..., почему-то...
И всеж бортовой компьютер стоять должен вот так, дабы при аварии(не дай бог конечно) не прилетел в лоб :du_ma_et:
Sash, похоже тебе его к ДУТу забыли подключить
mur133, комп только показывает мгновенный расход, а уж ты сам решаешь, нужно ли (и можно ли) в конкретных условиях движения оптимизировать режим работы двигателя. Например, на трассе ты совершаешь обгон, давишь на газ до отказа, комп показывает расход 45 л/час, а ты уж думай - сбрасывать газ или все же закончить обгон на полном газу :-):
Сантёр-монтёр писал(а):mur133, по трассе помогает (чуть выше об этом писал Саша), а в городе не до него....... должно быть не до него, по крайней мере.....
Ну, по трассе я и так знаю, что нужно на 5 передаче держать 90 км. Вот самая экономия получится.
На новой машине, какие там неисправности, тьфу-тьфу 3 раза. Ну если случится заеду к диагносту компьюторщику, он мне и так посмотрит и скажет.
Так температуру, время и напряжение у меня и так показывается в левом электронном окошке на панели.
Так и мне че то расхотелось. Я то думал, что в городе будет показывать расход, и я буду выбирать оптимальный режим движения, а раз так....
Вернуться в «Аляктроника»
