Руль бьет
- Марка авто: ВАЗ 2131
sergik_68
Re: Руль бьет
mur133,
если бьёт руль только на кочках, а по прямому ровному асфальту на большой скорости вибрации на руле нет, то это значит имеется люфт в системе рулевого управления: тяги, червячный рулевой мех-зм, тяги, наконечники и прочее....
Лезь под машину и двигай/крути/ всЁ - ищи люфты, или к мастеру.
Если и на скорости по ровному асфальту вибрирует руль - кривые колеса=диски/покрышки....
Удачи в ремонте!!!
Удачи в ремонте!!!
Re: Руль бьет
Мне вот эта версия больше нравится. Дело в том что подергал руль вверх-вниз у знакомого на Ниве и на свой. Да нет одинаковый небольшой ходик есть конечно.sergik_68 писал(а):шины приобрели , вернее потеряли округлую форму (грыжа)
И он мне сказал, что на кочках бьет, т.к. резина у меня узкая для моих дисков (это правда). И из-за этого резина "не отрабатывает неровности"...и т.д. как то так в общем он мне объяснил.
Re: Руль бьет
mur133, А ты знаешь формулу круга?! Правильно! Пиэр квадрат. Так вот
Тими квадратами и бьет!
Re: Руль бьет
Давайте не насмехайтесь. Я ничего не понял. Так может бить из за того, что шины узкие для моих дисков ?Warlock писал(а):mur133, А ты знаешь формулу круга?! Правильно! Пиэр квадрат. Так вот
Re: Руль бьет
mur133,
Да ладно..., уж и поржать нельзя!)))))))))
Ты лучше расскажи - прицеп покрасил???????????
По поводу руля и покрышек:
Если поставил покрышки тут же руль начал бить на кочках - это покрышки.
Однако я сомневаюсь, что так оно и было.....
Еще вопрос не понятен: руль толкает?, или бьёт, т.е. идут жесткие удары? Если, всё таки удары - это не покрышки.
Re: Руль бьет
Прицеп покрасил. Все принимают за новый)))) Эксплуатирую в полный рост. Вожу на дачу все подряд. Сэкономил на транспортных расходах фиг знает сколько. Наверное он уже себя окупил.
Непонятно, что за колеса стоят. Маленькие какие то, меньше чем на Оке даже. Хотя на других прицепах жигулевские или москвичевские. В общем, я их сфотографирую и выложу. А вы мож разберетесь, что это за резина и колеса.
Так то ходит нормально и 80 км. еду спокойно, иногда и 90. Но все ж непонятно почему колесики такие маленькие?
А на авто я куплю резину Кама Флейм и посмотрю как будет. На скорости ничего не вибрирует и не бьет. Но когда приятель нивавод подергал руль вниз-вверх сказал что в норме и у него так же. Договорились, что я на его машине покатаюсь и сравню.
Кроме того, он сказал, что мне это кажется, т.к. я стал ездить на машине жены, а у нее новый кроссовер Форд-Куга и поэтому теперь мне все это кажется.
Мож он и прав. Надо на его машине поездить, в общем...
Re: Руль бьет
mur133,
после Форда на Ниве не только руль должен бить, но и тормоза должны отсутствовать, амортизаторы задубеть, сцепление гавкнуться, дверные замки фукнуться, отопитель жахнуться и прочие неисправности повылазить!)))))))))))))))))))))))
Рад, что прицеп получился "как новый". Выложи эту информацию в соответствующей теме. Если, что звони. Тлф. мой у тебя есть. )))))
Re: Руль бьет
Прочитал и не понял. На кочках СТУК в руле или руль из стороны в сторону болтается?
Если первое, то смотреть рулевой редуктор (люфт влево-вправо, осевой люфт вала сошки вверз-вниз), потом тяги-маятник.
Если второе, то обычно это бывает на резине которая шире положеного для дисков, на которые она смонтирована. При этом машина еще и таскать из стороны в сторону начинает.
Re: Руль бьет
Нет, на кочках стук в руле. Из стороны в сторону не болтается.слава н писал(а):Прочитал и не понял. На кочках СТУК в руле или руль из стороны в сторону болтается?
У меня резина уже положенной для моих дисков. Это может быть причиной? (но машину в стороны не таскает)
Re: Руль бьет
Нет, не может. Поверь старому шиномонтажникуmur133 писал(а): У меня резина уже положенной для моих дисков...
Какая резина, какие диски? В смысле ширина..
Открой любой шинный калькулятор и пробей свою резину. Там же увидишь допуски на диски.
з.ы. Есть у афронегров любимое занятие - заставлять прыгать автомобили. Так вот, чтобы обеспечить увеличеный ход колеса вверх, на родные диски ставят ну очень узкую резину. На диске смотрится перевернутой трапецией. Как не странно, но управляемость от этого страдает не сильно. Увода бокового практически нет. Единственное неудобство в повороте, да еще когда на трех колесах едут, по асфальту работает уже диск, а не покрышка.
з.з.ы. белых, подражающих неграм, зовут "уиггеры". неуважаемые люди как среди черных, так и среди белых...
Re: Руль бьет
Хрен с ними с неграми, видел пару раз как они прыгают. Но такой массовости как ты пишешь не видел, хотя 10 лет там прожил.
Может щас модно стало, я ведь в 2005 г. уехал оттуда.
Но вот мои диски:
Производитель: LS
Модель: LS 128
Тип: Литой
Ширина: 6,5
Диаметр: 16
Отверстия: 5
PCD: 139,7
Вылет: 40
Цвет: GMF (Темное серебро с полировкой лицевой стороны)
Диаметр ступицы: 98,5
А вот шины: Кама 232, размеры 185/75/16.
Ну, не фигня ли это?
Но вот мои диски:
Производитель: LS
Модель: LS 128
Тип: Литой
Ширина: 6,5
Диаметр: 16
Отверстия: 5
PCD: 139,7
Вылет: 40
Re: Руль бьет
Калькулятор кажет ширину диска от4.5 до 7 дюймов. Так что нормально все.
Проверь осевой люфт вала сошки. Пробовать снизу. Сверху в этот вал вставляется пластина с регулировочным болтом, которым регулируют люфт рулевого колеса. Даже если отрегулирован этот самый люфт, а стук остался, значит под этим болтом образовалась выработка. Замена болта ничего не дает, потому как увеличеный болт, в смысле с увеличеной высотой головки, туда не пролезет. Можно на валу сравнять выработку до места входа болта с пластиной. Для этого потребуется полная разборка рулевого редуктора.
Или мирится со стуком.
- Город, регион: Казань
Re: Руль бьет
посмотри трапецию и маятник с сошкой похожее у меня было (подозреваю) менял трапецию в сборе и маятник на подшах поставил -пропало. Как вариант проверить можешь и без суперских спецов на яме -пошатай конструкцию рулевой трапеции стуки услышишь сразу.
NIVAN
