Подфарники НИВА LED свет, c ДХО
- Город, регион: Тверская обл.
- Марка авто: Нива 212140
Ребят,поставил вот такие подфарники download/file.php?id=2039&mode=view подключил по инструкции от замка зажигания,все работает только вот ДХО работают и с включенным светом.Как сделать чтобы они притухали когда включен свет(там в описании есть эта функция.,Я что то неправильно подключил или надо еще какое то доп.реле?
Saha
Ничо не понимаю в электрике, но либо должно быть в инструкции, либо тряси продавана.
По ссылке только фото, описания нет. На нем увидел только два провода: чёрный и синий. Как они вообще работают по фото не понятно. Вывод:либо больше инфы, либо к продавцу.
Вот инструкция простая схема подключения а вот чтобы подключить как в описании походу отправляют к проф.электрику"Установка данных ДХО в механическом плане проста: подходят идеально и крепятся в штатные места.
А вот монтаж электрической части этих дневных ходовых огней советуем доверить профессиональному автоэлектрику. Вы можете подключить любой режим ДХО: полное затухание при включении ближнего света на Вашем автомобиле Лада Нива или же частичное затухание ДХО на 50% (режим по умолчанию)"
В инете много видео с подключением а то что надо не нашел.
Saha
В инструкции об этом ни слова: Вы можете подключить любой режим ДХО: полное затухание при включении ближнего света на Вашем автомобиле Лада Нива или же частичное затухание ДХО на 50% (режим по умолчанию).
Saha
Вообще надо заказать ещё реле специальное для этой функции :) ссылка есть в моем бортовике на драйве, если вспомню завтра, кину сюда
- Черёмухин Юрий
- Город, регион: Казахстан
- Марка авто: НИВА 2329 ПИКАП
Здравствуйте ниваводы! За ранее прошу прощения, что может не туда написал. Нива 2329, 2011 г.в с электронной педалью газа. Не установлено ДХО. Хочу установить ДХО по схеме, как на заводе. Но не могу найти данную схему. Помогите пожалуйста !! Может кто знает?
Черёмухин Юрий
Вешай реле 5контактное в цепь включения дхо. На 30 клемму +15 (замок зажигания), на постоянно замкнутый контакт выход ДХО, на управляющий + реле - + от габаритов.
- Черёмухин Юрий
Черёмухин Юрий
- Черёмухин Юрий
Черёмухин Юрий
Парни,а я машину с этими подфарниками на учет поставлю или не прокатит?
https://motorring.ru/product/11850-svet ... a-4h4-niva
Saha
Если гайцы знакомые есть, то не исключено что поставишь ) Если нет, то ставь штатные, хотя бы на время осмотра в ГИБДДSaha писал(а): ↑14 фев 2020, 23:18Парни,а я машину с этими подфарниками на учет поставлю или не прокатит?
