Не заводится нива классика. Аккумулятор заряжен.
- Марка авто: 21212
Звук при попытке завести такой, как будто не хватает мощности аккумулятора. На подсосе совсем плохо. Если отключить подсос или включить только наполовину, то начинает жужжать при попытке завести, но через 1-2 секунды замолкает. Причем от попытки к попытке звук разнится - то еле-еле, то веселее и кажется, что вот-вот заведется, то опять глухо...
Этой зимой заводилась. Иногда через раз - день заводится, день не заводится, на следующий день опять заводится. Температура на улице в эти дни была одинаковая - минут 10-15 град. примерно.
Сейчас около 0, завести не могу. Заряд на АКБ - около 12 Вт.
Что это может быть? Свечи? Нива прошла чуть больше 11000 км, свечи ни разу не менялись.
И ещё вопрос: охлаждающая жидкость для двигателя меньше минимума. Можно ли долить этой же марки (осталась упаковка, могу купить идентичную) или сначала надо полностью слить старую?
Заранее благодарю за ответ.
Re: Не заводится нива классика. Аккумулятор заряжен.
заряд акб должен быть около 13в без нагрузки, проверь массу на двс и на кузове, возможно кз стартера или проблемы с маслицем в моторе...
- Марка авто: 21212
В рунете информации дельной и подробной о том, как это сделать, не нашёл. У меня есть прибор, который замеряет напряжение на АКБ. Им можно проверить?Shade-tlt писал(а):...проверь массу на двс и на кузове, возможно кз стартера или проблемы с маслицем в моторе...
проверить лечше с помощью гаечного ключика :) а мультиметром только заряд акб
Trimbombom, массу подтянуть действительно лучше гаечным ключом
Ну а стартер проверить - это к специалисту-электрику. Кстати, а что по маслу в двигателе - что-то не слышим ответа? Если ОЖ была залита менее 3 лет, то менять не надо, нужно просто долить аналогичную. Свечи надо вывернуть и посмотреть на их состояние.
- Марка авто: 21212
Масло в норме, менялось 2000 км. назад. ОЖ была залита лет 5-6 назад. Но уровень понизился совсем немного. И прошла машина всего около 2000 км с тех пор. Надо сливать или можно долить?Sunny писал(а):Trimbombom, массу подтянуть действительно лучше гаечным ключомНу а стартер проверить - это к специалисту-электрику. Кстати, а что по маслу в двигателе - что-то не слышим ответа? Если ОЖ была залита менее 3 лет, то менять не надо, нужно просто долить аналогичную. Свечи надо вывернуть и посмотреть на их состояние.
Что значит подтянуть массу?
- Город, регион: г. Харьков
Что-то не верится, чтобы карбюраторная машина прошла "чуть больше 11000 км". Очень может быть, что при неоднократной попытке завестись, ты просто залил свечи. Выкрути и посмотри их состояние. Холодный двигатель, тем более зимой, должен заводиться только с полным подсосом. Вообще, правильно отрегулированный движок должен заводиться и при слабом аккумуляторе, стОит ему сделать 1-2 оборота, пусть и вяло. Хотя, конечно, вялая прокрутка говорит о неполадках с массой или другими вещами. В общем, ищи в электрике, в первую очередь. Умные люди имеют нужные приборы и знают, куда их тыкать, а остальные, открыв книжки, ищут методом проб и ошибок, и если не находят, едут к умным людям.
ОЖ сливать не надо, если конечно она не изменила свой цвет. Если нет утечек ОЖ, то доливают дистиллированную воду, а если были утечки, то аналогичную ОЖ. Насчёт массы на аккумуляторе, почисти клеммы и получше прикручивай. Должен быть хороший контакт.
В ОЖ вся соль в присадках, которые теряют свои свойства через 2-3 года. Так что тебе ОЖ нужно полностью заменить. А после замены, ориентируйся в зависимости от утечек доливать ли дист. воду или ОЖ.Trimbombom писал(а): ОЖ была залита лет 5-6 назад. Но уровень понизился совсем немного. И прошла машина всего около 2000 км с тех пор. Надо сливать или можно долить?
Что значит - масло в норме? Самый главный вопрос по маслу остался без ответа - КАКОЕ оно? Масла для двигателя имеют разную вязкость, причем вязкость надо подбирать под температуру окружающего воздуха, от правильного подбора зависит легкость вращения коленвала стартером.
По "масса" - в электрооборудовании есть провода, которые должны соединяться либо с кузовом, либо с блоком двигателя. Если эти соединения не плотные, возникают проблемы. Если самому непонятно, лучше для начала спросить кого-то, путь покажет где и что делать. А уж потом самому
А вообще-то, если за 5-6 лет машина прошла всего 2000 км, то я бы поменял все масла, ОЖ, свечи и аккумулятор, даже несмотря на то, что не нем 12 В. И это еще не гарантия, что все будет ОК. Машина стареет быстрее, если она мало ездит!
Ну, ты расскажешь человеку, он теперь с неё слезать не будет, чтобы не старела. Если совсем не ездить, то да, стареет. А от умеренного употребления хуже не будет. Особенно зимой для кузова. Да и движок заводить при больших морозах не здорово. Где-то читал, что одна заводка при 25-и градусном морозе равна пробегу 250 км.
валькин, 2000 км за 5-6 лет - это не умеренное потребление, это практически совсем не ездить! Не от пробега, а по времени (ты сам абсолютно правильно написал про ОЖ) стареют все жидкости, стареет аккум, стареют все РТИ... Да практически все стареет, я имел практический опыт с таким автомобилем, опыт оказался печальным...
- Марка авто: 21212
АКБ меняю раз в 1-2 года. Помирают. То бомжи залезут в мороз в машину и включат печку, разрядят АКБ на ноль зимой при - 15-20 град; разряженная АКБ на морозе вздувается... то ещё что-то, но больше 2 лет они у меня не живут.Sunny писал(а):валькин, стареет аккум,...
Что за масло вливал сказать пока не могу - на днях залезу в машину и посмотрю, но вряд ли дело в нем, т.к. даже в мороз авто заводилось нормально раньше даже при -10. Заливали мне его в сервисе. По поводу массы - спасибо за подсказку, постараюсь почистить контакты, а также проверить свечи.
А какие свечи лучше купить для нивы?
Trimbombom, если ездишь очень мало, снимай аккумулятор и уноси домой - на машине он будет разряжаться и без бомжей. А перед установкой на машину заряжай. Понимаю, что хлопотно, но в качестве альтернативы могу предложить только регулярную эксплуатацию
По свечам - главное, чтобы были не "левые", а то нынче полным-полно подделок под самые знаменитые бренды.
- Марка авто: 21212
Спасибо за подсказки!
Продолжаю копаться под капотом. Нашёл проводок, который идёт от провода, идущего к АКБ на +. Этот проводок ответвляется и конец его крепится под гайкой на кузове под капотом. Думал, что масса. Открутил, почистил грязь под ним - не помогло.
Сегодня опять попытался завести и обнаружилось нечто новое, точнее при недавних попытках завести это было, но изредка. А теперь (при попытке завести) каждый раз раздаётся долгий треск, как если бы стреляли из игрушечного пластмассового автомата или пулемёта (тррррррррррр)...
Что это может быть? Стартёр? Ещё что-то? Свечи? Может кто сталкивался с этим?
Заранее благодарю за помощь.
втягивающее глючит, снимай и меняй, ну или разобрать и поменять "питаки" но это более хлопотно.
А вообще скинь стартер, зажми его на массу кузова и подавай по очереди "+" :
1. на клемму втягивающего, втягивающее реле должно свободно, без закусований отработать, за одно и проверь износ шестерни стартера
2. на клемму (гаечку) нижнюю на втягивающем, это "+" стартера. Стартер должен свободно вращать шестерень, в момент пуска пытаться вырваться из рук.
Все лучше проделывать в 4-ре руки.
Если из-под капота говорит "тр-р-р-р-р", то второе утверждение в названии темы, в корне неверно...
Свечи бриск заводили и при минус 32!
ещё советую высоковольтные провода заменить и бак не менее 50% держать.
Когда тупит, туго крутит или акк или втягивающее. Я вот менял, лучше пятаки медные ставь
- Марка авто: 21212
Спасибо за совет.Niva1600 писал(а):Свечи бриск заводили и при минус 32!
Кстати, авто завелось - поставили АКБ от другого авто. Потом влили дистиллированной воды в мою АКБ, прикурили - стало лучше заводиться.
Штука в том, что АКБ не держала напряжение под нагрузкой...
АКБ можно потренировать и после посмотреть, как будет держать нагрузку. Но если были большие перерывы в пользовании авто, то батарейка, скорее всего, подыхает.
