проблемы с зажиганием
Antoha-21213-4x4
- Город, регион: Электросталь
- Марка авто: NIVA 4X4
Всем добрый вечер!Ребят подскажите пожалуйста возникла такая проблема - при включении зажигания контрольные приборы не загораются и двигатель при этом не заводится и даже не крутит.контактная группа рабочая.что это может быть.проблема то появляется то пропадает.если по торпеде стукнуть приборы загораются.зарание СПАСИБО!
Antoha-21213-4x4
Re: проблемы с зажиганием
после стука по панели лампы зажигаются,стартер крутит.вопрос больше почему не всегда контрольные лампы загораются?
У мну на переделаной 21ой ниве стояло главное реле зажигания, чтобы разгрузить замок зажигания. Так вот, если бы на нем была плохая масса, то симптомы были бы те же. Попробуй проверь массы под(точнее "за") приборкой...
Согласен, скорее всего причина - плохая масса (временно "лечится" стуком
Antoha-21213-4x4
Antoha-21213-4x4
У тебя не знаю, у меня просто висело на проводах справа от рулевой колонки. Послушай когда включаешь зажигание, оно должно щелкать.
З.Ы. Масса за приборкой находится справа от большой дыры, в которую приборка и вставляется. Шпилька, к ней подходят черные провода.
Antoha-21213-4x4
Когда исправишь, отпишись что было. Интересно все таки....
Antoha-21213-4x4
Ребят всё исправил!проблема заключалась в плохом контакте на массу реле зажигания.зачистил,подтянул и всё нормально
