Заглох в дождь - ошибка 0343
iafet
Марка авто: ВАЗ 21214, 2010 г.в.
Сообщение iafet »
Всем привет.
Посоветуйте, что делать:
двигатель стал троить с сырую погоду и в конце концов окончательно заглох. Машина не заводится. Поставил МК, престиж в55, показывает ошибку "Р0343 обрыв ДПРВ".
Судя по кодам ошибок 0343 - Высокий уровень сигнала датчика фаз.
Заменил датчик фаз, заменил датчик коленвала, заменил оба разъема к ним. Старый датчик был целый, магнитился, вылез без проблем, с отключенным датчиком выдает ту же ошибку и не заводится.
До того как заглохла - заводилась всегда с пол оборота, но тупила в дождь и не тянула периодически.
Проверил напряжение: на разъема датчика фаз - напряжение: 0, 12.43 и 11.43.
Судя по напряжению - пробой между сигналом и фазой. Проверил между ними - 0.7-0.8 В
Размотал всю бухту от датчика до места перехода в салон - где могла попасть влага. Гофра внутри местами влажная, вытащил провода, тряпочкой посушил - теперь между сигналом и фазой - 0.85 В! :)
Вот чего ей надо? :)
Re: Заглох в дождь - ошибка 0343
iafet, к Shade-tlt постучись. Он у нас профи по электрике-электронике. :mi_ga_et:
iafet
Сообщение iafet »
Спасибо, пробую. :)
iafet,
Я, конечно же не специалист в данной области, но из твоих сообщений я понял, что между двумя проводочками практически нет разницы в напряжении, т.е. либо мех. замыкание в проводах или там, от куда они выходят; либо вода замыкает их.
по поводу воды - ребята часто жалуются, что вода попадает после дождей в салон - по левой стороне в ногах водителя.
У тебя там не было мокро?
Там же установлен эл. блок управления двигателя(ем-?). У меня он по виду - герметичный, однако, может он намок каким-то образом???
Не проверял? :smu:sche_nie:
iafet
Сообщение iafet »
Пока подключал МК - все там разобрал - сухо.
Гофры с проводами от датчиков влажные внутри только в местах где идут мимо аккумулятора и ниже, под воздушным фильтром.
Под дворниками и вдоль торпеды - сухие.
Т.е. если пробивает - то где то внизу, но на вид оба провода целые.
Где то читал что разница в напряжении между сигналом и фазой должна быть около 2-3 В, т.е. когда меньше - сигнал повышен.
По коду ошибки, маленькая разница в сигнале и фазе на датчике - пробой, но раз сухо стоит ли лезть проверять цепь, метки валов и работу бензонасоса?
А главное не могу понять, если стоит МК он покажет проблемы в свечах или бензонасосе или модуле зажигания, если двигатель не запускается,
или будет ждать его работы?
iafet,
прям интрига какая-то!!!! :-): :nez-nayu:
Shade-tlt молчит.........
Нескромный вопрос - поблизости к спецам не обращался (консультировался, хотя-бы)?, или уж очень хочется самому разобраться?
iafet
Сообщение iafet »
Молчит. :)
Надо было бы сразу обращаться...теперь когда кучу ненужной фигни купил и заменил просто обидно. :)
Да и нет рядом никого кому бы не страшно отдать.
iafet, а не могло быть совпадение? И банально цепь перескочила на несколько зубьев. Или шпонку срезало...(чисто предположения)
Сантёр-монтёр писал(а):iafet,
угу... я и сам задумался....
1. просушить проводку и посмотреть целостность провода
2. лучше параллельно, снять крышку головки и посмотреть натяжку цепи, может просто зуб перескачил
3. залезть в салон к контроллеру, раскрутить изоленту и посмотреть на "сбивку" проводов, может совпало и просто провод обломило, на всякий случай взять мурзилку и отсоидинив от сбивки провод на датчик, подключить его к проводу на контроллер (там сбивка хитрая, короче все провода с датчиков сигнальные сбиваються в одну кучу, на один провод, а где то через см 10-15 опять расходятся кто куда, зачем так сделано не понимаю)
вообще то если гофра сырая изнутри возле акб, то скорее всего вода могла попасть и на контроллер, там высота до отверстий ниже на пару см, так что можешь скинуть контроллер, раскрутить и посмотреть, нет ли следов окиси или обгара на дорожках и элементах
iafet
Сообщение iafet »
Купил новые свечи и модуль.
Подключил - хрен.
Понял что больше этого не выдержу и снял крышку головки блока. :)
Это совсем не так просто как в книжке - мешаются бензиновые шланги к инжектору...кароче цепь висит, успокоитель равномерно распределен по объему картера.
То есть ошибка "0343 обрыв цепи ДПРВ" оказывается означает не то что написано в книжках - обрыв электроцепи, а обрыв обычной цепи распердвала. :)
Всем спасибо за подсказки, но почему троила именно в дождь для меня остается загадкой.
И новый вопрос - кто нибудь снимал гидронатяжитель? Там подводка масла - и гайка на 14 - свернуть так и не смог. :)
Я так понимаю теперь задача снять натяжитель, снять остатки успокоителя, все вернуть, потом совмещать метки, потом собирать, а потом смотреть что покажет МК и искать все таки пробои?
ну теперь, снимаем облицовку решетки радиатора, сливаем охлождайку, снимаем венетеляторы и радиатор... а дальше передняя крышка целиком под снятие (купи набор прокладок и герметик).. все дальше все намного проще и видно что ещё оторвало и смяло, да и поменять легче
iafet писал(а): ...кароче цепь висит, успокоитель равномерно распределен по объему картера.
Проверь на исправность (хотя бы отсутствие мех. повреждений) все снятые детали. Успокоитель мог, конечно сам по себе развалиться, но может быть развалился из-за другой какой-то неисправности.............
По поводу снятия крышки лобовины и тотальной проверки деталей - я бы поленился, но только в том случае, если после сборки движок легко проворачивается.
iafet
Сообщение iafet »
Разобрал...загнуло 2 клапана, под замену башмак и успокоитель...вот вам и ошибка 0343. :(
