Успокоитель, натяжитель цепи?
Re: Успокоитель, натяжитель цепи?
rv3dll писал(а):сам поставишь потом исаи если припрёт. главное что масляную магистраль заглушат. два винта отвернёшь надеюсь.
Да нет, вряд ли я откручу сам. Обращусь к спецам лучше.
В общем решил пока Пилот поставить, новый успокоитель. Ну и посмотреть, что будет. Авось с цепью все нормально.
Сообщение валькин »
Всё должно быть нормально. Я себе и на 41-м и на Ниве Исаи поставил.
Нету у нас ИСАИ, даже не слышали о нем. У всех Пилот.
Только что поменяли мне успокоитель цепи на новый и натяжитель цепи на Пилота. Вроде нормально все работает. Поезжу - посмотрю.
поезди посмотри. пилот - гавно. я выше написал почему. сам его ставил людям потом восторженные отклики менялись на бееее - ставить пилот не снимая переднюю крыжку и не разбирая натяжитель это из области не было проблем купила порося.
Сообщение валькин »
"ИСАИ" производит сам автор, Исаев, родом, если не ошибаюсь, из Астрахани и по договорённости с ним фирма из Самары, штоли. Именно изделие этой фирмы я и покупал. Но, чтобы убедиться, что это не самоделка, связался с Исаевым и тот подтвердил, что они производят с его согласия. Если я нашёл интернет магазин из Одессы, у которого и купил, то тебе, при желании, найти будет проще. Изделие продаётся с инструкцией по установке, так что если есть свободное время вполне можно справиться самому. На карбюраторной всё доступней - дело 15-и минут. На инжекторной много трубопроводов, проводов - там нужно набраться терпения. Но мастеру, даже если он не имел дело с ИСАИ - всё просто.
Посмотрим, как поведет себя этот натяжитель, если что, следующий будет ИСАЙ.
Маслопровод, который шел к гидронатяжителю мастер снял.
чтоб работал что пилот что исаев-штирлиц. нужно чтобы хорошо ходил башмак. он при 50к пробега ходит фигово. и вообще разобрал меняй всё..... не слушайте меня яж бухаю. только никто ещё кроме меня на третьей не решился 6.5 тыщ оборотов ехать 10 минут!
А зачем ехать 10 минут на третьей 6,5 к.об/мин?
Я что-то пропустил?
слава н писал(а):А зачем ехать 10 минут на третьей 6,5 к.об/мин?
Я что-то пропустил?
:-) Одно из двух - или чтобы доказать, какой он был пьяный, или какой крутой)) или все вместе :-)
чтоб работу натяжиткля проверить
Боюсь представить, как ты надежность бамперов проверял :-):
Конструктор
Город, регион: Ижевск
Марка авто: Лада 21214
Сообщение Конструктор »
Поставил себе Пилот. Всё нормально. При установке только одно неудобно - откручивать/закручивать дальнюю гайку. Даже с карданчиком не совсем удобно. А в остальном всё нормально. Правда на всякий случай приобрёл ещё и ИСАИ. Пока лежит на полке.
