Задние пружины
serguny13
Город, регион: Великий Новгород
Марка авто: ваз21214м
Re: Задние пружины
Сообщение serguny13 »
подскажите пожалуйста какие можно поставить пружины задние на ниву 21214 м, а то родные просели так как стоит багажник , домкрат на нём лопата и т.д. Может какие усиленные есть.
Re: Задние пружины
serguny13, полагаю что можно заглянуть в раздел " новости магазинов и автосалонов" лично я почему то доверяю ребятам из Рейд . Хотя на себе не пробывал. Зато у тебя есть шанс стать первым!))) не всеж мне отдуваться.
авдей
Город, регион: Воскресенск
Марка авто: крокотук
Re: Задние пружины
Сообщение авдей »
Привезли. Спасибо Лёхе Греху.
Гламурятина гламурятская. Пока в одном реклама не обманула - реально лёгкие. Поглядим, что будет дальше
Быстро едешь - тихо понесут.
Re: Задние пружины
авдей , ждемс.
Город, регион: Орехово-Зуево
Марка авто: шеви-нива
Re: Задние пружины
Сообщение владимир55 »
Вон чё творится и Лёха прибарахлился да ещё и с переменным шагом. Поздравляю. Пиши как оно работает. Кстати сочувствую приводу.
авдей
Re: Задние пружины
Сообщение авдей »
Московская обл. вроде большая, а пук в одном конце, а в Дулёво уже знают. Откуда узнал про привод? я ж разорвал его в далёком глухом лесу и всего6 часов назад. А?
Re: Задние пружины
Твои пуки далеко слышно :sh_ok:
авдей
Re: Задние пружины
Сообщение авдей »
Давайте парни, помогайте.Инженеры, сопроматчики, конструкторы, как же всёж таки их ставить.
Во скока споров и мнений.
http://www.fobos-avto.ru/feedback/index ... c,5.0.html
http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1151624947.html
http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1268
По мне так по фиг, но цели и задачи у машин при установке таких пружин, разные.
Re: Задние пружины
авдей,
почитал по указанным ссылкам и подумал: а не дурак ли я???
Умные мысли пишут ребята по поводу неподрессоренной массы, т.е. массы колеблющихся элементов подвески, в том числе и работающих витков пружины. Чем меньше неподрессоренная масса, тем меньше колебаний передаЁтся на кузов авто.
Для разрешения поставленного тобой вопроса важно - какие именно витки пружины больше работают при малом ходе подвески (на малых нагрузках)???. По моему мнению, - надо выяснить - какая часть пружины больше работает при малом ходе подвески, ту часть пружины надо ставить вниз.
Не особо вдаваясь в сопромат (дюже мудреную науку), немного подумав, почитав комментарии по приведенным ссылкам и проведя боевые испытания, растянув маленькую пружину и сжимая её пальцами, я изменил свое мнение о том что с малой нагрузкой работают в основном редкие витки, а за тем подключаются частые....
Испытания показали обратный результат - на малых нагрузках сначала в основном работают частые витки, а за тем подключаются редкие. ВЫВОД: частые витки - вниз.
Данные рассуждения "работают" при одинаковой толщине тела пружины и диаметре витков по всей длине пружины.
Буду рад выслушать опровержение правильности моих рассуждений :bra_vo: :smu:sche_nie:
авдей
Re: Задние пружины
Сообщение авдей »
Согласен. Но
В коробках с пружинами, кроме всякой рекламы, была также инструкция по установке, судя по фото что то переднеприводное 08,09,099 и т.д. Цитирую: ВНИМАНИЕ! Пружины с переменным шагом мы рекомендуем устанавливать частыми витками вверх (рис. 7. 11.) Во как.
Re: Задние пружины
авдей,
Действительно, "интересная" рекомендация.....
Однако, как писал один участник форума по выше приведенным ссылкам - для пружины пофиг как работать - хоть горизонтально. Очень даже здравое умозаключение!!! Но это для пружины. А для машины какая разница??? Я вижу эту разницу только в колеблющейся массе пружины. Колеблется в принципе вся пружина, но больше (с большей амплитудой) - мягкая её часть - частые витки. Остальная часть пружины (редкие витки) колеблется с меньшей амплитудой. Это происходит при малом ходе подвески - я это имею ввиду, т.к. при большом ходе подвески работает практически все тело пружины и рассуждения о "неподрессоренной массе" не зависят от способа установки пружины.
Так вот..., о чем это я?..., ах, да!: Если установить пружину редкими витками вниз, то при малой нагрузке будет колебаться в месте с подвеской все тело пружины - и частые витки, редкие тем более. Полагаю, очевидно, что масса всей пружины больше массы только частых витков пружины. Вывод: частые витки вниз - лучше.
Вот такие вот "рассуждаловки". Другой логики я пока не наблюдаю......., именно поэтому инструкции непонятны. Однако, возможно на этих машинах опорные тарелки разные по форме, а пружина, соответственно свита по форме этих тарелок???... Но я себе на Тойоту ставил восьмёрочные пружины и не нашел разницы между верхней частью пружины и нижней её частью.
Re: Задние пружины
Я тут прикинул, возможно рекомендуют в инструкции частыми витками вверх для того, чтобы уменьшить "изгибающую" нагрузку на верхний подшипник стойки (который в опорной подушке). Хотя если пружина изготовлена "правильно", данная нагрузка должна быть минимальной....
P.S.: А вообще -то, каково соотношение массы пружины к массе колеса в сборе+торм. диск+торм. мехнизм +два рычага+тяга рулевая+кусок амортизатора+ другие неупомянутые детали??? Что-то мне кажется соотношение очень даже большое, следовательно, способ установки пружины практически не оказывает существенного влияния на уменьшение неподрессоренной массы....
Re: Задние пружины
Есть такой фильм-сказка (не помню названия), где "мудрецы" рассуждают - где у палки конец, а где начало :du_ma_et: В результате приходят к выводу, что палка "бесконечна" :-)
Теперь о пружине - с чисто теоретической точки зрения на неё действуют силы с одной и с другой стороны, а какая сила сверху, какая снизу - ей без разницы. Пусть хоть вообще горизонтально. Пружина то стальная, мозгов у неё нет, так что она даже "не знает", как она расположена и реагирует только на силы, которые её сжимают.
Re: Задние пружины
Даа понесло вас ;;-)))
Re: Задние пружины
Я думаю что пружине всё равнкак её поставят.
Лёх а ты ради эксперимента поставь одну так , а другую наоборот. :-)
Re: Задние пружины
Ставь как рекомендует производитель и всех делов.
авдей
Re: Задние пружины
Сообщение авдей »
С точки зрения удобства установки, её проще ставить частыми витками вверх, особенно спереди ( кто часто менял, тот поймёт) .Буду ставить так. А по поводу прально-непрально, согласен, ей пофиг как она стоит.
Всем спасибо. Много умных слов прочитал.
Re: Задние пружины
Не, мне больше понравился совет владимир55,
Если себе куплю такие пружины - обязательно проверю :-) :-) :-) , уж больно занесла эта фигня в "рассуждаловки"..., SUNNY прав про "мудрецов" :hi_hi_hi:
авдей
Re: Задние пружины
Сообщение авдей »
Неееет, сами экспериментируйте.Времени и так мало, скоро сезон.
А уж Вовку заставить на это пойтить, да не в жизть не получится.
Re: Задние пружины
авдей,
удачной эксплуатации пружин в сезоне, и всего остального тоже (тьфу-тьфу-тьфу). Интересно будет услышать отзыв о работе этих верчёных железок :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Вернуться в «Ходовая часть»
